zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 28.06.2007 18:07 Заголовок сообщения: Спутниковый интернет tt-1401. Linux |
Вашему вниманию предлагается оригинальная статья по использованию tt-1401 под линуксом.
http://zartus.ws/text _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Добавлено: 28.06.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Не актуально, в 2.6.20 уже все исправлено и работает от рождения.
Но драйвер все равно кривоват. По какой то неведомой причине беры на ТТ-1401 идут значительно больше чем на SS2. В то время как под виндой эти параметры почти равны или у ТТ- 1401 даже чуть чуть лучше.
| Код: | FE: ST STV0299 DVB-S (SAT)
status 1f | signal b511 | snr c83d | ber 00000001 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b572 | snr c83d | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b623 | snr c8be | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b3e7 | snr c813 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b4ac | snr c7a1 | ber 00000002 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b551 | snr c87c | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b3f7 | snr c747 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal b3f9 | snr c80d | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
FE: Philips TDA10086 DVB-S (SAT)
status 1f | signal 3e3e | snr 4343 | ber 00000042 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3f3f | snr 4343 | ber 000000cc | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4242 | ber 000000b5 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4343 | ber 000000b2 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3f3f | snr 4343 | ber 000000e1 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4242 | ber 00000087 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4141 | ber 0000007e | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4343 | ber 000000cb | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 3e3e | snr 4242 | ber 0000004a | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK |
Для устранения погрешности например от изменения погоды, карточки менялись местами три раза. PCI слоты пробовались разные. Результат неизменене.
Пионэрам которые пишут дравер под ТТ-1401 надо еще подняпрячся.
В SS-2 беры не зависят от качества драйвера, так как поток фильрует не драйвер а микросхема на карте. Поэтому даже кривой дарйвер под линукс для SS2 дает лучший результат. _________________ Ищите и обрящете |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 29.06.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | В SS-2 беры не зависят от качества драйвера, так как поток фильрует не драйвер а микросхема на карте. Поэтому даже кривой дарйвер под линукс для SS2 дает лучший результат. |
Наш человек
С ней физически много проблем, а на программном еще больше... в сад короче. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
