угол наклона хобота у Stab HH-120
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 10:34    Заголовок сообщения: угол наклона хобота у Stab HH-120 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста угол наклона хобота у Stab HH-120.
перерыл все что можно, ни где нет ответа, а инструкции по измерению только для тех моторов есть у которых хобот смотрит вниз, боюсь не то намерию.
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем вам знать угол "изгиба хобота" ???
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в программе рачета деклинации и элевации требуется ввести этот уго.
Ну так известен он кому??
Последний раз редактировалось: satfinder (29.06.2007 12:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в программе рачета деклинации и элевации ....
ну тогда, логичнее спрашивать это - у автора этой программы ...
или взять транспортир и измерить ...
просто - этот параметр - на настройку "полярки" - никак не влияет ...
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы взял и измерил, если бы было понятно между чем и чем мерить.
Поэтому и задал вопрос
А на счет логичности не согласен, какая связь между автором и кучей мотоподвесов производящихся по всему свету
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо измерить угол между верхней поверхностью
мотора
и хоботом - в положении хобота на НОЛЬ ..
и от 90 градусов - вычесть этот угол ...
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2007 13:15), всего редактировалось 1 раз
Planet
satfinder
Даже деклинацию необязательно рассчитывать.
выставьте на моторе элевацию, она находится как
90градусов минус широта места.
А далее опытным путём.
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот теперь ясно, получается 30*, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что это "аффтар" - заложил этот параметр
в "программу расчета" ...
а на самом деле - этот параметр никак в настройке
полярки - не участвует ....
поэтому производитель его и не указывает ....
правда ВАСЯ ??? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
следущий ваш вопрос очевидно будет про
угол оффсетности ... катаюсь от смеха!
который тоже есть в "программе васи"
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе что у вас "не очень хорошие" с ВАСЕЙ отношения, но тем не менее народ настраивает и по его описаниям и тоже получается, а конечному пользователю главное что - как проще и быстрее.
Вот и гуляем то Альяно то Вася.
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так - у Васи и спрашивайте ...
я ВАМ про это - сразу и сказал ...
он же аффтар ... этой чудо программы ...
у нас обычно учат ДУМАТЬ ..
а не подставлять цифры - в программу
которая неивестно что считает ...
кроме того - НАСТРОЙКА ПОЛЯРКИ - это по сути и есть
ПОДБОР ( изменение ) - УГЛОВ ...
______________________________
вам ещё надо учесть наклон опоры .... вам Вася про это не говорил ???
иначе точность расчета - плюс минус ЛАПОТЬ ...
и угол оффсетности - это не всегда
функция только - большой и малой оси оффсета ...
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему разделил ..
Лучше не надо, а то сейчас ещё будет вопрос:
Как измерить угол её наклона? ..))
вот и я про то ...
я всегда говорил - что лучше иметь удобные способы
( механизмы) изменения углов ...
( деклинации .. элевации ... направления на юг )
а не "расчет этих углов" .. и мертвое затягивание гаек "на столе" ...
это не НАСТРОЙКА полярки - это ....
satfinder
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос БУДЕТ, только не про наклон опоры - вы чё там себя вселенскими гуру возомнили???
Вас спросили про угол, бля , а кто мне ответит вася или альяся насрать.
Грубо конечно, но сами вынудили
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и вся суть ВАСИНОЙ школы ...
ты учи теорию ... и как пользоваться транспортиром ....
а не блякай здесь ..
не у "васи на поседелках" ...
наклон опоры - точно также влияет на расчет углов
как и изгиб хобота ...
ты уверен, что у тебя опора выставлена с точностью до
пол-градуса, относительно вертикали ???
А какая ширина ДН у антенны 120 см - знаешь ???
ну и что дает твой "расчет" ...????
ты сначала СЛУШАЙ - а потом БЛЯКАЙ !!!!!!
вынудили его видите ли ....
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satfinder доступ закрыл
IP - закрыл
