Sava3Dsat новый
Добавлено: 29.06.2007 20:17 Заголовок сообщения: Prog DVB, Alt DVB, SS2 и переключение каналов |
Уважаемые участники форума помогите чем можитее
У меня SS2 ver 2.6D (драва 4.4.4.0), дисек GI 1x4, Alt DVB, Prog DVB, две тарелки.
Вопрос следущий: Немогу переключится с одной антены на другую хотя проги настроены верно, пробывал с разными дровами не в какую.
Либо переключатся с N-й попытки либо вабще некуда не переключается.
Только после перезагрузки поевляетца сигнал с первого входа дисека.
Заранее спосибо.[/quote] _________________ Tertium non datur - Третьего не дано |
Uren бывалый
Добавлено: 29.06.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
| Мне помогла только замена дисека. |
Sava3Dsat новый
Добавлено: 29.06.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Есть одно но при подключениее всей системы к ресиверу всё замечательно переключается и работает  _________________ Tertium non datur - Третьего не дано |
Uren бывалый
Добавлено: 29.06.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| Sava3Dsat писал(а): | | Есть одно но при подключениее всей системы к ресиверу всё замечательно переключается и работает |
У меня было абсолютно так же. При подключении рессивера всё отлично переключалось, но при подключении к SS2 почти ничего не переключалось.
Сейчас у меня на SS2 стоит дисек Atlanta
на нём всё отлично работает.
Ещё прбовал на таком: http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=304 , тоже всё ОК |
Sava3Dsat новый
Добавлено: 29.06.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Ещё опишу следующее. При долгом переключении каналов в Alt DVB может появитца синий экран смерти. С собщение об ошибке в памяти. С чем связано не пойму. Дрова менял. Карту через Alt разными способами перенастраивал. Но всеровно иногода раздрожает. Причем после появления этого глюка Prog отказываетца работать не сканирует и закрыватца с ошибкой. Альт последний Прог тодже. _________________ Tertium non datur - Третьего не дано |
VictorS новый
Добавлено: 01.07.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Sava3Dsat, для SS2 нужен DISEqC переключатель версии 1.0
(2 входа) или 1.1 (4 входа). Например, SKYFLEX DS-1040.
Ни в коем случае не 2.0. |
