oleg_ts свой
Planet бывалый
Добавлено: 29.06.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Потестил прирост по уровню не заметил |
Ничего удивительного.
Цена 7 баксов.
А наклейку любую можно приклеить.
Даже у инвакома при его стоимости особых преимуществ нет.
Нужно верить не наклейке а реальным тестам из достоверных источников. |
derevo бывалый
Добавлено: 29.06.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Купил вот такую голову. Потестил прирост по уровню не заметил по сравнению с GF-71.
a почему должна быть большая разница например с головкой 0.3 дб?
вы знаете какая это не большая разница 0.2 дб, если выразится в виде обычного числа, а не в виде дб? |
oleg_ts свой
Добавлено: 29.06.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | | Цитата: | | Потестил прирост по уровню не заметил |
Цена 7 баксов.
В подленности производителя я не сомневаюсь. Голова была куплена и привизена мне из германии.
p.s. Единственное преимущество которое обнаружил - это более уверенный прием в дождливую погоду. |
aksinit свой
Добавлено: 29.06.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
Да сколько можно верить этим наклейкам!
Наверно скоро производители конвертеров будут использовать сотые доли дб,чтобы продвигать свое изделие,так как диапазон вариацй очень широк-насколько хватит фантазии и/или наглости производителя.
А вот честно заявить реальные показатели наверно уже нет ни у кого.  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Добавлено: 29.06.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | диапазон вариацй очень широк-насколько хватит фантазии и/или наглости производителя. |
дело даже не в наглости производителя ...
а в поверхностном подходе ПОКУПАТЕЛЯ ..
уровень собственного шума - это не единственный параметр
конвертера
который влияет на обшие показатели системы ...
( кстати и померить этом параметр - практически невозможно )
когда-то давно ... я писал в Инструкции для чайников ....
могу только повторить ....
| Цитата: | При выборе конвертера - "чайники" обращают внимание только на один
параметр (собственно других они просто не знают) - и с важным видом
спрашивают у продавца ........
" ... - какой уровень шума ????".
(что в переводе означает - не на "чайника" нарвались)
И продавец не моргнув глазом отвечает - "0.3".....
Что такое 0.3 - где это 0.3 - "чайники" как правило не знают ...
Некоторые чайники знают что 0.3 - это в децебелах
и что 0.3 лучше чем 0.6....!!!!!!!
Вот и весь выбор....
НЕТ - ешё конечно ЦЕНА...
Как в той рекламе - "если все порошки (то-есть конвертеры) одинаковые - зачем платить дорого???"
Если у них у всех 0.6 (или 0.3), то лучше тот , который дешевле...!!!!!!
Конечно не все конвертеры, и не все кабели, одинаковые...
(даже если у них у всех 0.6) кроме этого у них есть
и другие параметры... |
Добавлено: 29.06.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
кстати - эти "немецкие" конвертеры
- активно двигает по инету
один сотрудник одной немецкой фирмы ..
собственно вы его хорошо должны помнить ...
а вот его последние опусы - про конвертеры ... и углы
раскрыва ...
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=11176#11176
сам я этот конвертер не тестировал - поэтому
ничего про него ( конвертер ) говорить пока не буду ...
но 7 баксов - это нормальная цена - для любого работающего
конвертера ...  |
Piff свой
Добавлено: 30.06.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
Мы разбирали данный LNB! Данная компания с её громким названием использует, как сказал Альяно (не на "чайника" нарвались) плохую осведомленность покупателей когда те видят эту надпись 0,1дБ шум.
При разборе данного LNB внутри него оказалась 100% начинка от Titanium universal single TSX. Т.е. тот же производлитель, та же схема и те же комплектующий и те же входные Betta-транзисторы. |
gott свой
Добавлено: 30.06.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
| Всё это опять старый-добрый mti ap8 |
Piff свой
Добавлено: 30.06.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
| В понедельник на сл. неделе проверю начинку MTI AP8-XT2 ( одного из лучших LNB) и сообщу, но помоему в нём схемотехника и комплектующие другие. |
Добавлено: 30.06.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | оказалась 100% начинка от Titanium universal single TSX |
удивительно то, что "двигают" эти изделия в русскоязычном
инете
специалисты у которых даже Триакс 110
имеет угол раскрыва
40 градусов ...
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=11179#11179
| Цитата: | Inverto IDLP-40TL+ SilverTech Twin 0.3dB оптимизирован для f/d<=0.25 (70 градусов).
У вас угол раскрыва антенны 40 градусов, антенна облучает голову только на 30% площади, уровень помех при этом на 70% выше нормы. То есть ее эффективный диаметр (Triax TD110) как у 60-80-см антенны с углом 70 градусов |
если честно - это очень настораживает ...
хотя Титаниум ТSХ - был очень хороший конвертер ...
( Титаниум TSG - мне меньше нравится )
если Бест - это просто клон ТSХ - то "ход" с 0.1 Дб шума
- понятен ...  |
Piff свой
Добавлено: 02.07.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
Значит у них такой или угломер или "мозгомер" скорее всего барахлит...
Проверил, нет этот BEST - это не AP8-XT2. Это точная копия Titanium universal single TSX, который стоит в два раза дешевле этого BEST!!!
У AP8-XT2 даже плата стоит деталями вниз, сверху ней мет. фалг. метал экран -защита и только после этого мет. корпус. Думаю это наверное самый достойный LNB сейчас на рынке, по качеству сборки и цене. |
oleg_ts свой
Добавлено: 03.07.2007 05:19 Заголовок сообщения: |
| Piff писал(а): | Значит у них такой или угломер или "мозгомер" скорее всего барахлит...
По крайней мере на моем супрале 1,2 работает хорошо. Чем это обусловлено? |
Piff свой
Добавлено: 03.07.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
| Титаниум или ваш BEST это один и тот же ХОРОШИЙ LNB. Этим и обусловлено. На этом форуме Альяно давал уже всоё резюме этому LNB ( Titanium) - думаю справедливо. Я писал многое на этом топике, но ничего против не говорил про BEST. Однако другое облачение (замена корпуса)- это не есть повод для немцев поднимать цену и вводить в заблуждение покупателей. Если они строят на этом бизнес, то уж пусть работают честно на этом рынке, а не ведут себя ..... |
Спок админ
Добавлено: 03.07.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
| Piff писал(а): | | Думаю это наверное самый достойный LNB сейчас на рынке, по качеству сборки и цене |
Имхо. Достойный оппонент для этого конвертера - Inverto Pro IDLP 40US. Мне - очень нравится.  _________________ Всем удачного приема!!! |
germanastra19 свой
Добавлено: 04.07.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
| Piff писал(а): | | Однако другое облачение (замена корпуса)- это не есть повод для немцев поднимать цену и вводить в заблуждение покупателей. |
"Немцы":Roytberg Vitali Ivaschuk Alexander |
Добавлено: 04.07.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Inverto Pro IDLP 40US. Мне - очень нравится |
Согласен ...хороший конвертер - но тоже "клон" известного
конвертера марки MTI ....
я где-то про это писал |
