zabel свой
Добавлено: 29.06.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
прошу прощения что встреваю, но помогите советом, по поводу Ку-диапазона на 80Е, как поймать на 1.2 офсет? от Киева 30км, там на радиоррынках где тарели продают вся связка 75Е-80Е-90Е идут нормально, а меня разположение южнее получается всего на 30км, вот координаты:
название Борисполь
географические координаты
широта долгота
50” 20´ 30” 58´
высота над уровнем моря, м 124
но поймать так и не смог, строил мультик в фокусе 80Е. прогой САА примерно параметры пощитал, ибо ФастСатФайндер сказала что у меня этого спутника небудет видно! Мне вот еще интересно, если прога эта говорит что невидно спутника, то и сигнал ею смысла нету искать?
Вот что показали проги:
aksinit свой
Добавлено: 29.06.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
У тебя в настройках FSF указано в твоем местоположении 30 град. ЗАПАДНОЙ(W) долготы - это где-то посередине Атлантического океана
Наверно ты имел в виду Восточную (E) долготу-поставь 30 E в FSF.
Настраивайся на транспондер 10973,V,4444 или 11650,V,3500 и найдешь спутник. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
zabel свой
Добавлено: 01.07.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
ой, спасибо большое, буду пробовать.
хотя, я настройки не менял с тех пор как строил 36Е, и все выловилось
от блин! показал ФСФ офсет диш, - 7град.... это получается, зеркалом будет немного в землю смотреть? а она у меня на креплении максимум становится строго вертикально, или крепление перевернуть или новое делать  |
aksinit свой
Добавлено: 01.07.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Так как у тебя этот спутнико низко висит над горизонтом,то можно антенну просто перевернуть "вверх ногами". _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
BelSat свой
Добавлено: 02.07.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
zabel
Антенна харьковская? Если да то переворачивай, у меня такая же петрушка была. |
Oleg1 свой
Добавлено: 02.07.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| Я на другом конце луча 80Е. На 90 прет валом, а наклон то же немного в землю. Я просто трубу вперед немного наклонил и все. |
zabel свой
Добавлено: 02.07.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
точно так, харьковская
буду преворачивать, уже понял.
еще я поставил покупной мультифид на нее, ну такой, знаете, что дядя Вася варит из арматуры типа 80Е в фокусе, слева 75Е в притык, еле фоткнул головку, и то вперед пришлось здвигать, ну а 90 ваще збоку дет далеко, да еще и смотрит не в центр антенны, а как-то параллельно 80-му... Так и должно быть? |
BelSat свой
Gosha новый
Добавлено: 02.07.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
BelSat
Харьковчанам руки отрывать не надо. |
BelSat свой
Добавлено: 03.07.2007 08:07 Заголовок сообщения: |
Gosha
Надо, надо... Этож додуматься такой крепеж сделать. Чтобы перестроить антенну скажем с 60е на 75е ее нужно снять, разобрать, перевернуть крепеж, собрать и повесить. Насколько удобно это делать на тесном балконе в ветренную погоду каждый может догадаться сам. Плюс без переделки этот крепеж не налазит на хобот мотоподвеса, все благодаря тому-же элементу крепежа. Товарищи "экономно" сделали его "немного" поуже. |
zabel свой
Добавлено: 03.07.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
а я в ветренную погоду ее на крыше ставил.. на мачте..
хорошо хоть мачта из строительного упора, ну такой, знаете с резьбой, чтобы подпорки из него делать, вобщем внутренняя труба к внешенй обварена, сверху еще эфирные антенны стоят, а крепление, вернее хомуты пришлось заново гнуть под такой диаметр из шрильки М8. но крепление - это "шедевр" издевательства над нами...
А у меня ж фотка есть Ток там щас уже 3 головы, сфоткаю покажу, но 80е и 75е так тесно стоят, что аж преживаю за них... чтоб непоявился кто третий
