Kokacoma модератор
Добавлено: 02.07.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Купи, наконец, линейный усилитель. Вот тогда с полным правом можешь сказать - все перепробовал.
| DeathMan писал(а): | | неа не прокатит у меня дисконты примерно после 30 - 40 минут начинаются, а UPS хватает минут на 10 |
То есть? У знакомого полный порядок, а домой приносишь как спустя полчаса некто, зевнув, щелкает пальцами и кидает в тебя горстью дисконтов. Выходит, за тобой шпионят причем круглые сутки.
Глянь на всякий случай вентилятор мож там домовой завелся. Этт я серьезно. Контролировать температуру проца можешь в SpeedFan. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 02.07.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
внутри систем. блока 6штук 120см кулеров, в том числе напротив карточки...
по поводу дымовых, я уже говорил с бубеном бегал, свечку ставил....
Где можно заказать через инет усилитель (но думаю проблема не в сигнале а в какойто наводки) вот только как её найти эту наводку |
DeathMan свой
Добавлено: 02.07.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): |
Это понятно, но вилку то можно вынуть когда угодно. |
но за 10 минут сложно выловить дисконты ! или я не понял чегото ? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 02.07.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | (но думаю проблема не в сигнале а в какойто наводки) |
усилитель в данном случае нужен не для увеличения запаса по сигналу, а для увеличения отношения сигнал/помеха на линии кабель - карта. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 02.07.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | но за 10 минут сложно выловить дисконты ! или я не понял чегото ? |
Как попёрли, так и выдергивай вилку из сети. И попробуй заземлить комп хотя бы временно, для проверки. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan свой
Добавлено: 03.07.2007 07:54 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | DeathMan писал(а): | | (но думаю проблема не в сигнале а в какойто наводки) |
усилитель в данном случае нужен не для увеличения запаса по сигналу, а для увеличения отношения сигнал/помеха на линии кабель - карта. |
Длинна кабеля не превышает 8 метров
| Flint3 писал(а): |
Как попёрли, так и выдергивай вилку из сети. И попробуй заземлить комп хотя бы временно, для проверки. |
А может это быть из-за перекошенного крепления антенны  |
Добавлено: 03.07.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
Антенну хоть раком ставь, лишь бы сигнал был. Перекос влияет на установку полярки, да и то компенсируется.
Не надо уходить от проблемы, тебе направление дали-действуй. Иначе из-за пустых переговоров тема также прикроется. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
vl-spy новый
Добавлено: 19.07.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
DeathMan
ну ты решил проблему?
бо у меня тоже самое, дисконты только днем, будто кто то что включает или силовая сеть не выдерживает. |
DeathMan свой
Добавлено: 20.07.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Нет не решил, но у меня и ночью дисконты тоже прут, но гораздо реже нежели днём !
И не кто мне уже не поможет, я уже и стабилизатор ставил (0 изменений)  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.07.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | Длинна кабеля не превышает 8 метров |
Вполне достаточно чтобы наловить всякой дряни из эфира, электрическая длина этого отрезка это несколько десятков длины волны промежуточного диапазона. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 20.07.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | электрическая длина этого отрезка это несколько десятков длины волны промежуточного диапазона. |
почти всё понял !  |
vl-spy новый
Добавлено: 21.07.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
DeathMan
я тоже и стабилизатор ставил, за ним стоит ippon, все равно, как ты говорил, дисконты идут "порциями", с пропажей сигнала, знакомые советуют, перевесить тарель, возможно она стоит(может это глупость)нга пересечении какого либо сигнала с сотовой вышки.счас только одно решение на уме купить 1.2 golden interstar и голову этой же фирмы, и перевесить немного в другое место. |
mleg свой
Добавлено: 21.07.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
| уменя тоже были такие же проблемы а оказалось все очень просто проц был разогнанный сбразываеш биос дисконтов нет разгоняеш даже хоть на чуть чуть минут через 20 появляются дисконты на acorpe в час до 300 доходит а на sky star2 минут через 15-20 идут дисконты по чуть чуть а потом еще минут через 10 идут сплошным потоком |
vl-spy новый
Добавлено: 21.07.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
| Ток что выяснил что дисконты не зависят от качества эл сети, тк во время очередной порции я вырубил вилку из сети. оставив комп работать от бесперебойника, и всеравно лились с переиодической потерей потока, и опять же напомню дисконты только днем ночью все ок, что исключает глючность компа. помогите!!! |
slavik22 новый
Добавлено: 21.07.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
| то Mefisto У меня похожий на ваш старый комп-Celeron700,оперативка-192Mhg.винт-40Gb,VIA 82C693A/596B chipset.Как вы добились,что он у вас работал без дисконтов?С уважением,жду ответа. |
DeathMan свой
Добавлено: 31.07.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
| mleg писал(а): | | уменя тоже были такие же проблемы а оказалось все очень просто проц был разогнанный сбразываеш биос дисконтов нет разгоняеш даже хоть на чуть чуть минут через 20 появляются дисконты на acorpe в час до 300 доходит а на sky star2 минут через 15-20 идут дисконты по чуть чуть а потом еще минут через 10 идут сплошным потоком |
разгон убирал, картина не изменялась !
Попробую заземлить на батарею! |
cega бывалый
Добавлено: 01.08.2007 00:55 Заголовок сообщения: |
| угрохаешь кого-нибудь |
Добавлено: 01.08.2007 10:42 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | Попробую заземлить на батарею! |
Странный ты всё таки человек. Сегодня ты на батарею саданёшь, завтра ещё какой умник кинется на батарею заземлять. И получишь фазу на свой комп (не говорю о том, что и сам её кому то можешь подать). Ну неужто тяжело взять кусок провода, и сделать хотя бы времянку для пробы. Есть проблема-нужно её решать, а не прятаться от неё подобно страусу. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan свой
Добавлено: 01.08.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
ну нет возможности цеплять у меня к распределительному щиту землю  |
kevkev новый
Добавлено: 02.08.2007 04:21 Заголовок сообщения: |
Возможно та же проблема. Бьюсь уже два месяца, дисконты прут не известно из-за чего... Пробовал всё, что здесь описано, кроме UPS и заземления.
Дисконты сыплются в товремя как качество сигнала падает аж до 0.
Пробовал на 53Е, 60Е, 80Е и разные удочки - везде сигнал 0 и поехали дисконты с периодичностью в примерно ~30мин.
Карта СС3 1401 которая, тарель 0.9. Работа приложений и игр на это не влияет, т.е., проц может быть загружен аж на 98%, но дисконтов нет. Оперативы 1Гб. HDD не системный 160Гб.
Возможно у меня причина в чем то другом? потому что даже на ТВ такие перепады есть.
Помогите, кто может!!! |
DeathMan свой
Добавлено: 02.08.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| kevkev писал(а): |
ну тут хоть очевидна проблема ! Сигнал = 0 от этого и дисконты ! |
kevkev новый
Добавлено: 02.08.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | ну тут хоть очевидна проблема ! Сигнал = 0 от этого и дисконты ! |
Так от чего сигнал то "прыгает", причем не на одном спутнике? Куда копать? |
DeathMan свой
Добавлено: 02.08.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| конвертер попробовать поменять, а так же проверить качество соединения контактов ! |
kevkev новый
Добавлено: 03.08.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
Так. У мкня кажется что-то начинает проясняться...
Сеня переустановил Windows и ни чего не устанавливая (тока дрова аудио), поставил драйвера для своей карты 2.19е которые (этот драйвер еще не ставил, до этого был сразу 2.19h), сразу поставил патч увеличения буфера для этого .sis. В папочке SkyNet ...20a - которая, заменил файлик ttlcdacc.dll.
И...
Запускаю SkyNet - дисконтов 0 (обычно они появлялись при запуске). Проходит час - дисконтов 0. За этот час на компе ни чего не делал, т.е., не запускал ни каких программ.
Потом посмотрел загруз. процессора (Атлон2000+) - она 40-45%, т.е., SkyNet уже берет себе ~30%, раньше она (загрузка проц-а) была 20-30.
Вот. Запускаю WinMediaPlayer, и... дисконты... При запуске проц прыгнул до 88% и проскочила пачечка дисконтов 30 шт. Закрываю WMP и открываю снова, и опять пачка дисконтов...
Т.е., с этим драйвером карты (у меня так) рыбалка зависит от загрузки системы, ведь с 2.19h такого небыло...
Теперь вопрос: как можно побороться с этим?
IrQ прерывания карта ни с кем не делит сидит себе на 5-чке тока одна. |
DeathMan свой
Добавлено: 03.08.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Тебе бы попробовать ещё какой софтик по грабу, а то один SkyNet ты пробовал, попробуй ещё пару тройку програмок (Manna, BetaSky, MacSky)...
Так же попробуй чтобы Skynet, Manna рыбачили на другой винт, а не на тот на котором стоит WMP ! Сделай дефрагментацию HDD ! |
