парнишка бывалый
Добавлено: 03.07.2007 09:41 Заголовок сообщения: Пропал канал JETIX на 13* |
Ресивер Top Vision Y 111S .прошивка последняя (от марта этого года).Настроен на мультифиде 13*E -4,8*E(центр)-4*W.Пропал детский (на мой взгляд такие детские каналы надо запрещать-с такой тематикой мультфильмов)канал на 10723 H 29900 -хотя все работало и показывало! до этого.(может ребенок ,что накрутил? .Сканирование не помогло,изменял частоту и скорость -без результата!Удалил .начал сканировать не видит такой канал на этой частоте -сигнал 48 по его шкале .И при сканировании в какой то момент надпись идет нет информации о сети и потом выскакивает наименование спутника Eutelsat 13-по идее должно быть -Hot Bird13/ У кого есть мысли по этой проблеме?  _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 03.07.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
А что, название спутника как-нибудь влияет на данный канал ?
Если порт дисюка указан правильно и транспондер существует - то приемник должен просканить по-любому.
Посмотри ещё - может у тебя полность память забита в ресивере. Снеси часть радиоканалов.
Может в настройках указано только ФРИ каналы. |
парнишка бывалый
Добавлено: 03.07.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Память не забита ,так как новый транспордер вбивается,и в настройках указано все каналы сканировать! Канал показывал и почему то исчез?
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 06.07.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
У меня в Челябинске показывает без проблем _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
парнишка бывалый
Добавлено: 06.07.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Виноват-причина банальная -нестотаточен уровень сигнала! по шкале ресивера было 48 при повышении до 52 канал прописался Не думал ,что такое может быть?Возможно птички посидели на конвертере,поправили его немного ,тем более этот спутник на мультифиде. _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
