Zed свой
Добавлено: 03.07.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Вот, тоже интересно было: [url] ххххх [/url]
В программке на Экселе сложности с графикой.
Поэтому фокусное расстояние F взято за 100%
F/D=0,5 если за D взять ширину тарелки.
Угол раскрыва 90° - по вертикали получается.
По горизонтали - 83,6°.
Последний раз редактировалось: Zed (08.07.2007 12:40), всего редактировалось 1 раз |
Costya свой
Добавлено: 03.07.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
В этой таблице расчёт по горизонтали не верный.
И по вертикали и по горизонтали угол одинаковый. |
IVV бывалый
Добавлено: 03.07.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
Условно ,Вы производитель (разработчик) оффсетных антенн
Нужен паспорт с техническими данными на антенну
Ваш технический паспорт , что бы вы туда внесли , какие параметры?
И потом мне так кажется , что в основном то в професиональном приеме применяются прямофокусные антенны и для них уже исторически сложились ,укоренились параметры характеризующие антенну . а на оффсет автоматом эти же характеристики перенеслись , в любом случае чтобы изготовить офсет , нужен параболоид , у которого есть F/d и этот F/d наверно и пишут , для полного счастья писали бы угол раскрыва и все стало бы на места , естественно и для конвентеров предназначенных для оффсета _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Zed свой
Добавлено: 04.07.2007 04:18 Заголовок сообщения: |
| Costya писал(а): | В этой таблице расчёт по горизонтали не верный.
Угол по горизонтали считается по самой широкой части (куда упирается медиана угла).
Чуть пониже, на уровне биссектрисы, это куда смотрит конвертер, угол раскрыва по горизонтали действительно должен быть как по вертикали. Я что-то не догадался проверить. |
Добавлено: 04.07.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | альяно
И потом мне так кажется , что в основном то в професиональном приеме применяются прямофокусные антенны и для них уже исторически сложились ,укоренились параметры характеризующие антенну . а на оффсет автоматом эти же характеристики перенеслись , в любом случае чтобы изготовить офсет , нужен параболоид , у которого есть F/d и этот F/d наверно и пишут , для полного счастья писали бы угол раскрыва и все стало бы на места , естественно и для конвентеров предназначенных для оффсета |
вы просто не хотите понять СМЫСЛ того ,
что я говорю ...
отношение F/D - это характеристика прямофокусной антенны
и эта характеристика - жестко связана с углом раскрыва
например при F/D = 0.5 угол раскрыва
у прямофокусной антенны равен 100 градусов ....
у оффсетного Супрала - в паспорте
написано f/d = 0.5
при этом его угол раскрыва равен 90 градусов ...
а не 100 - как это следует из его якобы f/d=0.5 ..
по поводу РАВЕНСТВА углов по горизонтали и вертикали ..
я бы ОЧЕНЬ просил - быть математически корректым
особенно для тех
для кого - математика ЦАРИЦА наук ...
вы сначала докажите - что проекция оффсета
полученного плоскостью
на плоскасть раскрыва конвертера
- это КРУГ ...
именно круг - а не эллипс - с маленьким эксцентриситетом ...
вот когда докажите - вот тогда и поговорим ...
поэтому не надо УПРОЩАТЬ - сложный вопрос ....
и который очень много обсуждался в этом форуме ...
и особенно когда была написана программа Strive |
Skystar Гость
Добавлено: 04.07.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
у ВСЕХ "рефлекторных" антенн, в том числе и у офсета, ЕСТЬ такой параметр F/D !
более того, существуют совершенно конкретные формулы для его рассчета ...
Для начала следует четко оговорить терминологию, а именно что это такое за "F" и "D" ??
- Фокус - он и в Африке будет фокус, тоесть любая физическая тарелка, отражающая параллельные
лучи в одну точку есть не что иное, как параболоид, или вырезанная из его поверхности кусок,
не важно какой формы, хоть квадратной или крестообразной,
но все точки его поверхности абсолютно точно "совмесшаются" в пространстве
с соответствующими точками "исходной" параболы
частный - и в то же время самый распространенный случай такой вырезки - это плоскостью,
в результате которой как раз и получается наша любимая "офсетка"
естественно у нее есть только один единственный, причем точно такой же, как и у "исходного"
прямофокуса параметр - ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
А вот ДИАМЕТР - это уже сугубо личный параметр, у прямофокуса свой, и у офсетки свой,
и это есть не что иное, как ее апертурный диаметр, тоесть тот, под которым ее "видит" спутник,
а чайники знают, что это и есть удвоенный кратчайший радиус элипса - или Малый диаметр офсетки
в итоге если поделить одно расстояние на другое получаем заветное F/D
Далее следует учесть очень существенное отличие прямофокуса от офсетки:
- у первого для конкретного F/D существует один единственный "Угол Раскрыва",
а вот у офсета данный параметр очень сильно зависит от того, "откуда" его вырезали, тоест от Угла Офсетности...
вообще математика офсета довольно сложная, в качестве примера приведу эту зависимость :
F/D = {[косинус угла офсетности] плюс [косинус половины угла ракрыва]} деленное на четыре синуса половины угла ракрыва
как следствие получается, что из одного и того же прямофокуса можем вырезать офсетки
с совершенно различными F/D, соответственно также и с различными значениями углов раскрыва ...
...вот такие пироги . . .
Добавлено: 04.07.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | у ВСЕХ "рефлекторных" антенн, в том числе и у офсета, ЕСТЬ такой параметр F/D ! |
Skystar - не надо столь категорично
наступать на те же грабли ....
В математике - слово ДИАМЕТР - это вполне конкретная
характеристика ... и относится она к
К Р У Г У ...
проекция прямофокусной антенны на плосткость раскрыва
конвертера - это круг ...
а вот у оффсета это НЕ ТАК ...
повторю, речь
о проекции оффсета на плоскость раскрыва конвертера
на на на спутник ... как ты пишешь ...
проекция "на спутник" для вопросов "угла раскрыва"
вообще не нужна ..
она нужна - для расчёта КУ антенны ....
хотя ты нам и пытался года два назад доказать обратное ...
но не доказал ...
а вот Strive - при работе над своей программой
писал мне
что расчеты показывают
что у классического оффсета - ( полученного плоскостью )
ЭТО НЕ ТАК - ( и углы раскрыва
в горизонтальной и в вертикальной плоскости - хоть и немного но отличаются )
а значит это НЕ круг - и слово ДИАМЕТР тут не уместно ...
иначе его можно назвать и ПЕРПЕНДИКУЛЯР ... и ГИПОТЕНУЗА ..
| Цитата: | естественно у нее есть только один единственный, причем точно такой же, как и у "исходного"
прямофокуса параметр - ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ |
и с ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ ОФФСЕТА
и ФОКУСОМ исходного параболоида ...
тоже - все сложнее, чем ты описал ....
конечно если копнуть по-глубже ... а не говорить
то что "лежит на поверхности " ...
У оффсета НЕТ ПАРАМЕТРА F/D
потому-что этот параметр в прямофокусе
- однозначно связан с УГЛОМ РАСКРЫВА ...
а у оффсета это НЕ ТАК ....
если в соотношении F/D - у оффсета,
в качестве F - считать фокусное расстояние исходного
параболоида, в в каяестве D - малую ось оффсета ...
то этот параметр ( F/D ) - по определению
НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УГОЛ РАСКРЫВА ...
и у разных оффсетов с одиноковым "f/d" ...
будет РАЗНЫЙ угол раскрыва ...
ну и что "показывает" - такой параметр ...?????
когда "пользователь" хочет узнать именно УГОЛ РАСКРЫВА ...
Последний раз редактировалось: альяно (04.07.2007 17:47), всего редактировалось 1 раз |
Zed свой
Добавлено: 04.07.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Исправил табличку: http://slil.ru/24601543/629252589/Parabol.zip
По горизонтали и вертикали угол раскрыва действительно одинаковый.
А это значит только одно – из фокуса параболоида любой срез плоскостью от этого параболоида кажется круглым.
Вот только кажущийся центр такого круга не совпадает с геометрическим центром эллипса.
Последний раз редактировалось: Zed (06.07.2007 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.07.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | | По горизонтали и вертикали угол раскрыва действительно одинаковый |
... в форуме читать не любят .. любят писать ...
ок ..
выкладывайте математику ...
я по "таблицам" считать - не люблю ...
и всем в этом ФОРУМЕ в соответствии с п. 17 ПРАВИЛ ФОРУМА
тоже - НЕ СОВЕТУЮ ....
пока автор не докажет - правильность алгоритма ... |
Добавлено: 04.07.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | | А это значит только одно – из фокуса параболоида любой срез плоскостью от этого параболоида кажется круглым. |
угу ... я понял ....
вот заодно - и закроем вот эту тему - ТРЕХгодичной давности ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2341#2341
в которой подобное утверждение так никто и не доказал ..... |
IVV бывалый
Добавлено: 04.07.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | вы просто не хотите понять СМЫСЛ того ,
что я говорю ... | - я не утверждал , я только сказал "наверно" , предположил , ну а Skystar кое что разжевал и в пример его словам привожу характеристики антенн взятых с сайта "Мир антенн"
Модель SK35-PW/W SK40-PW/W SK46-PW/W SK60-PW/W
Оффсетный угол 24.62° 25.3° 24.12° 25.36°
Короткая ось 35 cm 40 cm 46 cm 60 cm
Длинная ось 38.5 cm 40 cm 50.4 cm 66.4 cm
Ku-band усиление @ 15.5 GHz 30.62 dB 31.8 dB 33 dB 35.3 dB
Отношение F/D 0.6 0.6 0.64 0.54
Фокусное расстояние 21 cm 24 cm 29.3 cm 32.4 cm
Материал Сталь
Отделка Полиестр
Тип установки Стойка / Настенное
Вертикальный угол 5° ÷ 85 °
Азимутальный угол Фиксированный / 0° ÷ 360°
Ветровые нагрузки Max. 60 m/sec
Рабочая температура -40° ÷ +60°
Относительная влажность 0 ÷ 100%
А вот теперь я должен просить или искать как же мне узнать какой угол раскрыва у этих антенн или покупать , а потом резинкой померить или угломером , я с Вами согласен в том что нужен этот параметр вводить в характеристики оффсетных антенн , т е указывать угол раскрыва _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Zed свой
Добавлено: 05.07.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Альяно, спасибо за ссылки, помню, что читал...
Skystar практически всё объяснил ещё 2 года назад.
Сечения конуса тоже наглядны.
Про алгоритм (открытие Америки).
Costya указал на наличие ошибки.
Действительно, раскрыв по горизонтали нужно считать на уровне горизонтального диаметра конуса раскрыва (прямая AB на картинке ниже), а не на уровне малой оси эллипса тарелки (прямая CD на той же картинке от Skystar).
Решил треугольник AOB и сразу всё срослось.
Там практически одни прямоугольные треугольники.
Общей формулы, связывающей F/D-Угол_раскрыва-Угол_офсетности в "табличке" нет.
Формула выше от Skystar правильна только для прямофокуса, почему-то.
Моя "табличка" грубая конечно, но пользоваться можно.
Для IVV, например, получилось: 77,5°, 77°, 73,6°, 85°.
Большая ось второй тарелки наверно 44см?
Остальные параметры сходятся. |
Добавлено: 05.07.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | | Skystar практически всё объяснил ещё 2 года назад. |
что объяснил ??? я объяснения не увидел
ни тогда
ни сейчас ...
или обяснение это то .. что f/d есть ...
но оно ничего не характеризует ???
почему тогда не указывать параметр
вес\цена .. или ещё какое-нибудь соотношение ... ??
у оффсета - НЕТ параметра f/d .... который хоть
что-то характеризовал ... и что интересует пользователя ...
и уважающий себя производитель оффсета , должен указать
угол раскрыва
причем как по вертикали .. так и по горизонтали ...
потому-что у некоторых оффсетов эти углы отличаются в ДВА раза ....
и это требует использования специальных облучателей ....
Zed свой
Добавлено: 05.07.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| Альяно писал(а): | | Zed писал(а): | | Skystar практически всё объяснил ещё 2 года назад. |
что объяснил ??? я объяснения не увидел |
Общие принципы, без формул.
Я считаю его объяснения правильными.
| Альяно писал(а): | у оффсета - НЕТ параметра f/d .... который хоть
что-то характеризовал ... и что интересует пользователя .... |
Как это ничего не характеризует?
Такие понятия как "длиннофокусный" или "короткофокусный" точно характеризует.
| Альяно писал(а): | и уважающий себя производитель оффсета , должен указать
угол раскрыва
потому-что у некоторых оффсетов эти углы отличаются в ДВА раза .... |
У таких тарелок и F/D наверно тоже два ... |
Planet бывалый
Добавлено: 05.07.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
Мне кажется для классических вариантов оффсеток
всё же можно указать параметр f/d ...
Если он будет расчитан по алгоритму как в программе
strive ...
то для оффсетов имеющих проекцию приближённую
к кругу данный расчёт может вполне называться характеристикой угла раскрыва.
О форме проекции офсета на конвертер....
Ведь классический облучатель имеет круглую форму а не эллиптическую... |
Добавлено: 05.07.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
да я не против ...
( а вот Skystar"a и многих других .. - вам ещё надо уговорить,
использовать не фокусное растояние исходного параболоида
... а некую другую величину ) ...
и это будет уже ... не F ....
и не D ....
ну и зачем такие заморочки ....????
я вам уже много раз объяснял ... но вы похоже не хотите
меня понять .... тут дело в ЗНАЧЕНИЯХ ...
"словосочитание f/d = 0.4" - это синоним словосочитания "угол раскрыва 120 градусов" ....
а у вас получается
что ВАШЕ - "f/d" = 0.4 -... это "угол раскрыва - сколько угодно " ....
но мне то знать УГОЛ ... а не абстрактный параметр ... |
Planet бывалый
Добавлено: 05.07.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | но вы похоже не хотите
меня понять .... |
Пытаемся ... пытаемся
Costya свой
Добавлено: 07.07.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вы сначала докажите - что проекция оффсета
- это КРУГ ...
именно круг - а не эллипс - с маленьким эксцентриситетом ... |
После этих высказываний задумался,взял бумагу и ручку и давай рисовать параболу.
Потом сделал сечение параболоида плоскостью.
Вроде как при сечении параболоида плоскостью получается эллипс.
И тут вспомнил что такую же тарелку можно получить вырезом цилиндра,
ось которого паралельно оси параболоида,
а диаметр цилиндра равен длинне малой оси полученного эллипса.
И самое интересное что точка пересечения малой и большой оси всегда лежит на оси вращения цилиндра.
Интересно а можно ли ещё сделать вырез таким же диаметром цилиндра
только так чтобы ось вращения параболоида и цилиндра пересекались.
Ну и при этом не забыть что точка пересечения малой и большой оси эллипса дожна лежать на оси вращения цилиндра.
Сейчас попробую.И вот что получилось.
Да.....,а ось вращения цилиндра через фокус параболоида не проходит.
А если сделать так чтобы ось вращения проходила через фокус параболоида и пересечение осей эллипса,
то получится цилиндр другого диаметра.Попробовал нарисовать,но немного промахнулся с одной линией.Перерисовывать не охота.
Ну ни чего самое главное что суть остаётся та же.
Да...Получается что если смотреть со стороны конвертора то круг то не получится.
Альяно то правду сказал. |
Zed свой
Добавлено: 08.07.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Какой смысл в секущем цилиндре с осью не параллельной оси параболоида?
Парабола принимает со спутника ТОЛЬКО вдоль своей оси (если это не мультифид конечно).
Отразившись, лучи КОНУСОМ сходятся в конвертере.
Ось вращения этого конуса не проходит через центр секущего эллипса, а проход ближе к оси параболоида.
Ось конуса в моей "табличке" – красная пунктирная линия.
Одновременно это биссектриса угла раскрыва по вертикали.
А вот доказательство, что конвертер видит круг:
А вот доказательство, что спутник видит круг:
| Код: | W = H * cos(δ)
где: δ – угол офсетности
W и H – ширина и высота тарелки соответственно |
Это всё для параболической тарелки с краем, образующим плоскость.
Вроде я объяснил, с картинкой, как не наступить на грабли, если кто решит проверить первое: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=82794#82794 |
Добавлено: 08.07.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
| Zed писал(а): | | А вот доказательство, что конвертер видит круг: |
.... это может для вас - доказательство ...
две цифры взятые в рамочку ...
но не для многих в этом форуме ....
например я считаю, что это не так ...
| Zed писал(а): | | Вроде я объяснил, с картинкой |
... ну значит я тупой ... потому-что не увидел "объяснения" ....
и не надо этот вопрос окатывать НАЗАД ... на три года ...
а надо двигаться вперед ...
а вот это в ЭТОЙ теме ...
| Skystar писал(а): | естественно у нее есть только один единственный, причем точно такой же, как и у "исходного"
требует отдельного комментария ... потому-что это НЕПРАВИЛЬНО
Zed свой
Добавлено: 08.07.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
В формуле параболы только один главный и единственный параметр – фокусное расстояние F.
x и y – переменные, 4 – константа.
В объёмном параболоиде добавляется только ещё одна переменная - z.
У параболической тарелки добавляется ещё только два конструктивных
и не зависимых друг от друга параметра:
диаметр (ширина) D и угол офсетности δ.
Все остальные параметры зависят от этих трёх главных параметров.
Ну и какой резон использовать какие-то второстепенные параметры, которые выводятся из основных?
Независимость параметров наглядно видна в "табличке": когда двигаешь ширину, меняется всё, кроме офсетности (и F), и наоборот.
Кстати, можно взглянуть на формулы "шифрования" "F/D", которые применяются в программе DishChar, дабы понять их физический смысл?
Можно с комментариями.
А доказывать я ничего и не собирался – каждый может убедиться в этом сам.
Вычисления там на уровне школы. |
Добавлено: 08.07.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Фокусное растояние у параболоида ... и оффсета
вырезанного из него - это РАЗНЫЕ величины ....
вот точка ФОКУСА у них общая - спорить не буду ...
а если вы ничего не собираетесь ДОКАЗЫВАТЬ
то не надо делать в МОЁМ форуме - заявления ... которые НЕ ВЕРНЫЕ ...
ок ???
а убеждаться надо вам ... и для начала надо немного глубже
изучить вопрос ...
прежде чем писать программы расчета ...
| Zed писал(а): | Кстати, можно взглянуть на формулы "шифрования" "F/D", которые применяются в программе DishChar, дабы понять их физический смысл?
Можно с комментариями |
если честно, то с вами мне общаться не хочется ...
для начала
смените тон ... |
Zed свой
Добавлено: 08.07.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Извините. Я не собирался и не собираюсь никому грубить.
С "шифрованием" – это я вроде как пошутил.
И так и сяк пытался их сам вычислить, чтобы они получились как в программе DishChar – никак.
Эту программку я написал давно и для себя.
Как раз и хотел разобраться получше.
А как программист я не могу использовать в качестве фокусного расстояния ничего, кроме фокусного расстояния исходного параболоида. |
Добавлено: 08.07.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
.... я уже писал ...
программа DishChar вычисляет проекцию большой ( вертикальгной) оси на направление
перпендикулярное оси конвертера ...
это и есть "D" - в вертикальной плоскости ...
далее программа строит биссектрису угла раскрыва в вертикальной
плоскости ...
и получает отрезок FC - это и есть "F"
далее - наряду с углом раскрыва - "для справки" - получает их частное f\d ....
второй вариант расчета ( в скобках ) - это "обратный пересчет" полученного - реального угла раскрыва -
в соотношение "f\d" - по формуле прямофокуса ....
программа НЕ МОЯ - а Strive - я лишь учавствовал в её тестировании
и предлагал варианты дизайна .... и набора расчетов ...
| Zed писал(а): | | А как программист я не могу использовать в качестве фокусного расстояния ничего, кроме фокусного расстояния исходного параболоида |
фокусное растояние оффсета - это биссектриса угла раскрыва ....
а угол раскрыва в вертикальной плоскости
- это угол - под которым видна вертикальная ось оффсета из точки фокуса |
