mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 07.07.2007 09:50 Заголовок сообщения: рыбалка с 2 спутников двумя картами |
Всем приветик есть небольшая проблемка имею SkySar 2 разогнанную до 66 и Acorp 110 один комп и два тазика один с мотором другой без хотел бы грабить сразу два провайдера с разных спутников подскажите пожалуйста как запустить два прога DVB так как Skynet без прога запустить не получается даже один неговоря уж про два пробовал запустить прог и Skygraber на грабере появляются дисконты даже когда грабер работает один и на той и на другой карте хотя на Skynet дисконтов 0 и на TurboGrabber тоже дисконты в час примерно около 40  |
tvr свой
Добавлено: 07.07.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
| Пользуй skynet-20А,все работает без ПрогДВБ.Вот тебе в помощь-http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5499,дерзай.Если что ,пиши. |
mleg свой
Добавлено: 07.07.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
всетаки настроил я Skygraber дисконтов нет вообще но заметил одну закономерность на грабере фаилы больше 70 мегабайт закачиваются на 98% - 99% тока ненадо говорить что чтото идет через наземку и тд так как через Skynet продолжение тех же архивов заходят полностью 100% пробовал скаистаром и акорпом итог один и тот же. TurboGrabber с акорпом не работает но со скаистаром дает результат тоже 50/50 фаилы то заходят полностью то нет дисконтов нет выключаю грабер включаю Skynet фаилы опять заходят 100%. Почему такои геморои никак не поиму скай грабер пробовал v 2.4-2.5-2.7 везде одно и тоже. Использую спутники SkySar 2 разогнанную до 66 Ямал радугу и класику Acorpom Express am22 Skydsl хота ямал пробовал и acorpom  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
witebear свой
Добавлено: 08.07.2007 07:23 Заголовок сообщения: |
4mleg
Скайнет может запускаться несколько раз параллельно.
Просто создай 2 папки со скайнетами, причем одна из папок будет работать только со скайстаром, а другая только с акорпом. а провайдеров можно будет выбирать путем простой замены skynet.ini. _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
tvr свой
Добавлено: 08.07.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Еще я у себя ЕХЕ СКАя переименовую-skynet_7E и skynet_5E,skynet_40E,очень удобно потом в диспетчере смотреть.А в 20а в ини есть строчка
#Пользовательская строка, выводится в имени окна
user_info_str= 7
тоже для удбства можно обозвать ,например SS2. |
