Не шарящий свой
Добавлено: 07.07.2007 14:10 Заголовок сообщения: Dreambox 500 и мотоподвес, разъясните, плз... |
Доброго времени суток!
Вот сегодня я поставил мотоподвес себе на тазик 1,2м, мотоподвес
GI-HH120, управлять буду Дримом. Поставил, отстроил и тут возникла одна непонятка. Вообщем на сколько я знаю и этот мотоподвес и Дримбокс поддерживают фонкцию USALS.
В Дримбоксе, в меню "Настройка позиционера" я поставил галочку
использовать функцию "GoTo", там же прописал свои координаты. При
выполнении команды "GoTo 40е" или "GoTo 13е" (без разницы, на любой спутник), мотор наченает движение в сторону востока, проходит 2-3 градуса, а затем автоматически возвращается на позицию "0" и останавливается!
При ручной настройке позиции спутника и запоминания её рессивером - всё работает нормально, настроил 5 спутников (в ручную) и по всем мотор ходит нормально без нареканий. А вот автоматом, при функции "GoTo" никак нехочет работать...
Может я что-то нетак делаю, неможет такого быть, чтобы эта функция не работала. Помогите советом, плз...
Заранее благодарен! |
Не шарящий свой
Добавлено: 09.07.2007 00:08 Заголовок сообщения: |
| Неужели никто не знает решения проблемы? |
aksinit свой
Добавлено: 09.07.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Настрой вручную все необходимые спутники и сделай бекап настроек Дрима на компе,чтобы потом опять все не искать снова.
В принципе-какая разница,по какому протоколу мотор будет вертеть антенну-главное наверное,чтобы всегда антенна находила нужный спутник. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Sergey885 свой
Добавлено: 10.07.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
| если дрим пятисотый - будь аккуратен. У него БП может погореть. |
Не шарящий свой
Добавлено: 10.07.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
БП - вещь не значительная, лишь бы ничего другого не выгорело  |
Sergey885 свой
Добавлено: 13.07.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
БП - вообще фигня, если их дома штук 5 про запас и паяльник (на всякий случай вдруг вылетит что-нить на плате). Да еще и руки из нужного места растут а для любителей - см. ответ выше  |
Не шарящий свой
Добавлено: 13.07.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
5 шт. прозапас - лишнее конечно, а вот на счёт паяльника, рук и головы - это имеется  |
zabba свой
Добавлено: 15.07.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если дрим пятисотый - будь аккуратен. У него БП может погореть. |
По статистике, у дрима 500 чаще выгорают другие узлы и детали. БП – это еще самое незначительное, что может выйти из строя. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
Не шарящий свой
Добавлено: 15.07.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Да.... печальная статистика
Но мотор того стоит! |
Sergey885 свой
Добавлено: 18.07.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
| Дримбокс 500 - это уже печально ))) |
Не шарящий свой
Добавлено: 18.07.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| Sergey885 писал(а): | | Дримбокс 500 - это уже печально ))) |
Да я бы не сказал
На чём основыны Ваши домыслы? |
Sergey885 свой
Добавлено: 18.07.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
на тенденции падения качества исполнения аппаратной части за последние 2.5. года у оригиналов + кол-во появлений подделок (не столь кол-во, сколь качество исполнения таковых).
Софт и ф-иональность на 5+
P.S. ИМХО |
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Софт и ф-иональность на 5+ |
И я о том же!!!
А Вы:
| Цитата: | | Дримбокс 500 - это уже печально ))) |
Не верное высказывание, Дрим - БОМБА!!! |
Sergey885 свой
Добавлено: 19.07.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
не-не-не, я не о том. Ресиверы аналоги дрима с такой же ф-иональностью есть только там железо мягко сказать получше. И в ремонте я пока их еще не видел, в отличие от дримов )))
Дрим для меня был реально "коробкой мечты" пока в сию коробку клали реально хорошие железки ))) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.07.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
Пошло полно кривого китая. Вот и все. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Sergey885 свой
Добавлено: 19.07.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
| к сожалению, у оригиналов процент брака соответствует фальшивкам. |
BNX модератор
Добавлено: 19.07.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
| Sergey885 писал(а): | | к сожалению, у оригиналов процент брака соответствует фальшивкам. |
А не затруднит выложить статистику, на которую вы опираетесь в своих высказываниях ? Это что, где-то официально посчитали ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это что, где-то официально посчитали ? |
Это просто хочеться людям, чтобы их тюнеры были "лучше", чем Дрим!
Так сказать, сказанно для того чтобы хоть как-то зависть в себе подавить  |
Добавлено: 19.07.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Не шарящий, сначала надо думать, потом уж писАть...
С чего Вы решили, что у Sergey885 какая-то зависть к кому-то???
Тоже мне, блин, совершенство - DM500 - обзавидуешься...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
Aquila, а что по вашему лучше чем Дрим? Humax VA-FOX ?  |
Добавлено: 19.07.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Не шарящий, напомню, речь не о дримах в ОБЩЕМ, а именно
о DM500! (под видом которого 80% подделок). Да и оригинал, ИМХО,
не стОит тех денег, которые за него хотят... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Не шарящий свой
Добавлено: 19.07.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
| А какой стоит? Дрим - 7200? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.07.2007 07:16 Заголовок сообщения: |
Что бы сказать стоит или не стоит надо взять и сравнить несколько аналогичных ресиверов: дрим, опернбокс, мутант и т.д. У меня такой возможности к сожалению нет. Но я точно не жалею что отдал 2 года назад 14900 за свой 7020. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Не шарящий свой
Добавлено: 20.07.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
| И чем же так сильно превосходит Ваш Дрим 7020, Дрима 500, чтобы за него переплачивать 8000руб ??? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.07.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Гнездо под СAM, гнездо под CF, USB, возможность поставить HDD, два картридера, побольше оперативной памяти, выход для переключателя +12В, более удобный пульт, встроенный модем (который нафик не нужен), ЖК экран.
А вообще читай спецификации моделей.
У меня если ты прочел подпись есть еще аналог 500, внешне отличается только корпусом, даже пульт 1 в 1, а схематехнику я не сравнивал.
Я доволен обоими своими аппаратами и считаю что своих денег они стоят.
А стоит или не стоит переплачивать это каждый сам решает, кто то берет 7020, кто 7025 и кто то Itgate или sezam. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
