Проблема в поимке Express am22
San4ez
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 14:00    Заголовок сообщения: Проблема в поимке Express am22 Ответить с цитатой
Скажу сразу я в спутниках "полный" чайник, подскажите в чем может быть проблема, пожалуйста.
По порядку. Имеется:
Антена Супрал 1,4х1,6 установлена на крыше, конвертор Universal Twin GT-T40, DVB-карта TT-budget S-1401
Пытаюсь поймать експресс ам22 53 в.д., нахожусь в г. Новый Уренгой (широта: 66°05' долгота: 76°41'). Наклон тарелки выставлял как написано здесь - угол места 13.46, смещение отвеса 42.75. Азимут ввиду того что крыша металлическая и компас на ней начинает безбожно врать ловил в определенное время (которое взял в этой софтине) строго на солнце.
Сигнал искал с помощью FastSatFinder и никакого результата. Крутил антену пол дня - сигнал-левел по всем транспондрам 70-80 %, сигнал-квалити - 0%. Почему - не пойму. Проверил кабель - впорядке. Где может быть ошибка? Что я сделал не так? Подскажите плиз.
aksinit
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй настроиться сначала на транспондер 11044 V 44951 и выловить именно его-по карте покрытия у тебя должен быть достаточно сильный сигнал.
Так как по карте это спутник низковато висит у тебя надо горизонтом,то не увлекайся подъемом зеркала антенны.Сначала покрути антенну вправо-влево(медленно!) и попытайся поймать хотя бы слабый сигнал,потом зафиксируй ее на опоре и двигая вверх-вниз зеркало,добейся максимального сигнала.
При настройке важно понять,что антенна должна быть настроена весьма точно-даже смещение на 1 см по горизонтали и/или вертикали может привести к заметному ухудшению или полному пропаданию сигнала.Также сигнал возрастает с некоторой задержкой-3-5 сек.,так что не торопись при регулировке антенны.Лучше всего ,чтобы экран монитора был перед глазами при настройке, или привлеки еще кого-нибудь,кто бы тебе смог оперативно говорить о наличии сигнала.
Также опора(труба),на которой закреплена антенна,должна быть жестко зафиксирована, так как сильный ветер снег или дождь собьют всю настройку.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Stakl
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про угол поворота конвектора не забывайте
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San4ez, какие драйвера стоят для TT1401?
Рекомендую на время настройки поставить драйвера
версии 2.19h, забрать можешь здесь: TT1401_2.19h [172кб]
В архиве только дрова, поэтому при установке выбери
вручную путь куда распакуешь архив. Если возникнут
траблы при переустановке драйверов, могу написать
как менять дрова за 30 секунд и без рестарта подмигивание
P.S
Скоро выйдет новая верь FSF, многие карты(и TT1401)
работают в ней напрямую, на моем собственном движке,
поэтому вcе "летает" улыбка как на BDA так и на WDM дровах,
и никаких Loading и.т.д
Кстати наконец добавилась поддержка DiSEqC1.2(управление мотором и.т.д)...
Тестовый скрин:
paparik
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю я этот спутник нашол сразу! Хотя не когда на него не настраивался ... а использовал приборчик SATELITTE FINDER такой маленький черненький и со стрелочным индикатором! настроил на тот траснподер 11044 V 44951 при настройке пользовался тюнером COSMOSAT 7400 (тугой тюнер) но тем неменее ... нашол и настроил .. у меня антенна МАВО 0.9 м головка космосатовская 0.3 дБ
4W-5E-13E-19E-53E-75E-80E-90E
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это здорово! Давно ждал...
