Плоская сателитна антена
Bazin
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 01:31    Заголовок сообщения: Плоская сателитна антена Ответить с цитатой
В поиске на нашел,но видел установленую на крыше соседнего дома.Где можно найти инфу?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи по словам ФАР, фазированная решётка...
Токс
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы уверены, что она "сателитна", а не еще какая?
germanastra19
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфо на английском Kathrein BAS 62 Planar antenna, fixed; Single universal LNB;
Skystar
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сдесь про нее пара фоток
у меня есть похожая, толко Технисат
если интересно, сфоткаю,
попробую разобрать, самому интересно чё внутри
IVV
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что то тоже похожее
http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_panel_2416
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нигде нет сравнения с параболической антенной?
Площадь у этой ФАР, как у параболической антенны 0,67м.
А каково у неё усиление?
У кого такая есть, может сравните с офсеткой 0,6...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Piff
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два вида плоских антенн. Одна это фазированная антенная решетка, второй вид, это очень интересная конструкция с очень хитрым отражателем внутри (т.е. антенна стостоит из двух зеркал) толщина её примерно 6-7см.
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piff писал(а):
...второй вид, это очень интересная конструкция с очень хитрым отражателем внутри (т.е. антенна стостоит из двух зеркал) толщина её примерно 6-7см.
А можно ссылку на конструкцию и/или принцип работы...
dozo
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще и вот такие.
http://www.sat-china.com/OnlineShop/?action=show_detail&cid=18&id=344
http://www.bjwtdz.com/new_page_27.htm
gogi
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие антенны на сколько я знаю применяются в американском xm радио и для спутниковой телефонии (видел по дискавери, как мужик звонил в австралии)
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0- я был на выставке и фоткал такую антенну, подбежали корейцы, чуть фотик не отобрали, требовали стереть, но к счастью батарейки на тот момент у меня сели- фотки сохранились широкая улыбка Жаль вот только не сфоткал тот чудо отражатель, так как в нем все прелесть он очень сложной был формы, но могу описать, если капля воды упадет на плоскую воду образуется красивая воронка, здесь было, что-то подобное, но я черт побери не смог её сфотать, предлагал купитьт у них её мне не продали.
Принцип работы таков, стоит зеркало еле выпуклое для плоской антенны это нужно, похоже на сковородку (поймешь) эта сковородка отражает сигнал, то у ней очень размытый фокус, и вся отраженная энергия падает на этот хитрющий второй отражатель, который приклеен к обратной стороне крышки, что закрывает саму сковородку. Энергия отражается от сковородки попадает на это второй отражатель он в свою очередь фокусирует сигнал и подает ее в волновод длиной 3-4 см., на выход этого волновода крепиться обычный LNB под фланец. в задней стороне антенны в центре скорородки. Все просто до безумия.
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А те ссылки, что давал нам gogi то там антенны с низким усилением и эти антенны к сожалению работают только в одной поляризации L или V. И не принимают они R и L по определению, в той же антенне, что я описал, можно делать все что угодно и даже V,H,L,R !
uhb
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое чувство - это френель... если волны кругами.
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти да, только маленькая поправка, РАССМАТРИВАЕТСЯ изгиб ПЕРВОЙ волны от центра, куда упала капля воды.
IVV
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.net/ru/antenna_types-page_flat.html
Перевод не корректный но понять можно
Плоская антенна является альтернативным антеннным проектом был назван 'планарный массив'. Это - наиболее соглашение и визуально наименее obtrusive тип антенны для спутникового приема.
Поскольку плоская антенна требуется очень менее пространство для монтажа (никакого внешнего LNB существующий), она посвящена для тех кто не имеет возможность использовать большие антенны, те, которые не позволены устанавливать нормальную параболическую спутниковую антенну совсем или более часто для туристов. Большое преимущество этого антеннного типа является фактом, что это - очень unobtrusive.
Антенна доставит хорошее сигнальное качество только если Вы - в основной области следа желаемого спутника, чтобы Вы можете иметь полную сигнальную силу. Другими словами, это должно быть использованн мощными спутниками.
Один основной недостаток планарного массива является ограниченным ограничением на прием единственного спутника или созвездия установленных спутников подобно Astra в 19.2 Восток или Hotbird в 13.0 Восток.
Технические данные:
- LNB ВСТРОЕННОЕ (не мочь быть заменено)
- Форма: квадратный
- Длины Границы: изменитесь между 35 и 55 cm
- LNB НАБЕРИТЕ: универсальный единственный или универсальный двойной
- Дипазон Частоты: 10.7 - 12.75 GHz (полоса Ku)
- Поляризация: вертикальный / горизонтальный
- Прирост: сравнимый с приблизительно. 60 антенн cm смещения
- Вес: 2.5 кг - max. 7 kg
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо путать - апертурные антенны ... антенны Френеля
... и фазированные антенные решетки ...
каждый из этих типов антенн подробно обсуждался в нашем форуме
ЭТО РАЗНЫЕ АНТЕННЫ ....
вот, например,
про плоскую "отражательную" антенну - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=44826#44826
Kathrein - это ФАР - и у неё конвертер ВНУТРИ самой антенны ...
про неё мы писали в форуме ....
ну а про Френель - мы говорили очень подробно ...
например здесь - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=10066#10066
есть промышленный Френель - делают его в Новгороде
____________________________
Piff писал(а):
фотки сохранились
ну и покажите ... зачем описывать словами ???
Piff
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та антенна, что я описал, на Вашем форуме еще не рассматривали, по крайней мере я не нашел, и то фото, что вы выложили это совсем не то.
Параметры антенны где-то есть поищу.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мы в форуме не обсуждаем ТО, что не видели .... САМИ ...
но вы сказали, что сделали фото ... вот я и задал вопрос .. про эти фотки ...
а я выложил это не для вас ... а автору вопроса ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приобрел на днях вот такую новую "чудо"-антенну
принимает очень хорошо, не ожидал такой четкой "направленности"..
пока тестировал только на Телстаре 15W, был дождь, а из гаража других спутников не видно,
поэтому все "завалено" градусов на 30, ведь сам конвертер тут не повернешь . голливудская улыбка
для сопоставления размеров на штангу поставил Инваком..
как будет погода (а главное - время . ) поставлю ее на новый мотор DG-240 .. и ...
a_leha
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
и сколько сие чудо стоит в енотах?
Times change and we with times...
aksinit
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более 100 евро.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
simpleX
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно что там внутри...
IVV
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует размер , усиление и какой нужен размер оффсетной антенны для получения равных сигналов по приему при равных условиях ( спутник , транспондер ) и в чем приемущество подобной антенны по сравнению с обычными
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена немного больше, чем 100, в Германии пока мало кто продает,
зато в Швейцарии - полно
данный экземпляр привез друг с недавней Сат-выставки из Кёльна,
а я выменял её на USB-HDTV-тюнер, все равно пока нет "нормальных" драйверов ...
(вроде дилерская цена тогда была ~ 180 Евро)
многие детали есть на офф.-сайте,
конечно буду ее сравнивать с другими игрушками, в тч. с Грегорианёнком, точнее Фибёнком 55см
единственный вопрос только время, просто дома я "отсуВствовал" полтора месяца,
- и виноваты в этом - тоже антенны . . голливудская улыбка . голливудская улыбка
