DJT свой
Зарегистрирован: 08.07.2007 Сообщения: 33 Откуда: Russia, Vladimir
Добавлено: 08.07.2007 01:41 Заголовок сообщения: 36E на Wave Frontier Toroidal T90 |
Здравстуйте!
Собираюсь приобрести сабжевую антену и, в числе прочих, смотреть 36E. Проблема в том, что необходим Quad LNB, а реверсивных мне найти не удается (Single и Twin можно б было взять вместе с антеной). Нутром чую, что есть какие-то решения вопроса, но будучи сугубым гуманитарием только и могу, что надеяться на вашу помощь .
Да, вариант с отдельной тарелкой - самый крайний (ставить некуда).
Заранее благодарен,
DJT |
Skystar Гость
Добавлено: 08.07.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
я так понял, задача - смотреть плюсов в 4-х точках ?
круговые квады продаются в каждом сатшопе (конечно только в России...)
напр. IDLP-40DCIRCL Inverto
а если хочешь под мультисвич, то твин прекрасно подходит,
там ведь всего ОДИН (верхний) диапазон, правда нужен "хороший" мультик
DJT свой
Добавлено: 08.07.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Понял ты меня правильно... почти, но это видимо из-за того, что в 2-41 ночи я был уже не очень вразуметелен . По этому, чуть подробнее:
да смотреть собираюсь плюсов и триколор т.е. в круговой, в трех точках (точнее в двух, в одной из них PVR 2мя тюнерами).
Здесь-то и начинается засада: как пишут, IDLP-40DCIRCL Inverto и иже с ней не подойдут т.к. WF Toroidal из-за переотражения от второго зеркала в круговой поляризации меняет R на L и наоборот т.ч. для нормального приема нужна реверсивная голова. Купить на 1-2 выхода можно и вместе с антеной , а вот Quad я в инете не нашел...
Пытаюсь понять можно ли ее сделать из обычной универсалки или циркулярки, хотя, мне проще было-бы купить (руки не совсем правильным концом вставлены )
Да, на ТОR'е остановился, не в последнюю очередь, благодаря твоим отзывам  |
Спок админ
Добавлено: 08.07.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
| DJT писал(а): | | WF Toroidal из-за переотражения от второго зеркала в круговой поляризации меняет R на L и наоборот |
Что-то теперь я не совсем понял... а что мешает в настройках ресивера указать требуемую поляризацию..? Это ведь, в некотором смысле условность, вертикаль (она же правая) включается напряжением 13 вольт, горизонталь, соответственно - 18.
Поменять буковки в настройках LNB совсем не сложно. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 08.07.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
| DJT писал(а): | | WF Toroidal из-за переотражения от второго зеркала в круговой поляризации меняет R на L и наоборот т.ч. для нормального приема нужна реверсивная голова. |
а можно про ЭТО - и по русски ...
а от первого зеркала - поляризация случайно не меняется ...
или только от второго ????
и что такое "реверсивная голова" - ??? |
DJT свой
Добавлено: 08.07.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): |
Поменять буковки в настройках LNB совсем не сложно. |
Ну, я ж еще в первом сообщении писал, что в вопросах спутникового приема, как минимум пока, полный "гуманитарий" Это будет моя первая тарелка. Т.ч. прошу прощения за еще один, возможно, ламемерский вопрос:
Автоматический/сетевой поиск при этом работать не будут и все придется прописывать руками?
| альяно писал(а): | а можно про ЭТО - и по русски ...
По русски не могу, почнее, не поручусь за абсолютную точность перевода, вычитал здесь: http://www.multilnbdish.com/FAQ.htm
* Can I use my current LNBF with Toroidal? What is reversed DBS LNBF?
The following satellites (DirecTV 101/110/119, Dish Network 61.5/110/119/148 and Bell Express Vu 82/91) uses circular signals. (All other KU band satellites uses linear signal). For easier understanding and illustration purpose, imagine that your signal comes down as a right-hand circular signal. When this right-hand circular signal hits the reflector, it become a left-hand circular signal. All generic DBS LNBF is to recognize this left-hand circular signal. However, Toroidal uses a second reflectors called sub-reflector. This left-hand circular signal directed to sub-reflector and makes another bounce. It becomes right-hand circular signal. Reversed DBS LNBF is designed to recognize this right-hand circular signal by reversing the voltage circuit inside LNBF in the manufacturing process. Without a proper LNBF, your receiver will show signal strength but no picture. |
Добавлено: 08.07.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
я давно привык читать - по русски ... тем более а этом форуме ....
Спок - вам правильно написал ...
все конвертеры - принимают или ВЕРТИКАЛЬНУЮ или ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ
поляризацию ... ( это зависит от управляющего напряжения )
круговую поляризацию конвертеры принимать НЕ УМЕЮТ ...
для приема КРУГОВОЙ поляризации - её ( круговую поляризация )
сначала превращают в линейную .... ( это делает деполяризатор) ...
поэтому для конвертера - поляризация
( в вашем случае левая или правая ) - это условность ...
которая устраняется настройками ресивера ... ( сменой буквы R на L )
если это конечно надо ...
Последний раз редактировалось: альяно (08.07.2007 22:05), всего редактировалось 1 раз |
DJT свой
Добавлено: 08.07.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Тема, видимо, исчерпана. |
Добавлено: 08.07.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
нет ... вы нам напишите ... чем дело закончится ...
интересно - тороидал ведь редкость в России ..
хотя в ваших местах 36е - можно принимать на обычный оффсет 60 см .... |
DJT свой
Добавлено: 08.07.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Ок, обязательно напишу, правда, не уверен, что очень скоро  |
Skystar Гость
Добавлено: 09.07.2007 03:34 Заголовок сообщения: |
если "лень" залезать в настройки, то можешь в заводском конверторе
повернуть пластину на 90 градусов, или взять обычную квад-башку и вставить
туда деполяризатор так, чтобы получилась "реверсивная"
когда будешь устанавливать, обязательно сообщи, помогу...
(популярная программка на Satlex-е немного врет...)
мне самому интересно, че можно выжать из нее "там" .
я тут делал 33Е - 80Е, при этом видел Инфоканал, хотя для плюсов
в наших краях желательно минимум 120
а у тебя должен получиться сектор 36Е - 90Е и показывать все спутники, что внутри,
включая сороковник в С-диапазоне, может даже и 49Е
да, и самое главное - пожалуйста - все только через Форум, ведь наверноe другим
тоже будет интересно .
ЗЫ
- есЧе раз повторюсь, на технические вопросы по ЛС НЕ отвечаю..
Спасибо |
DJT свой
Добавлено: 09.07.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
Skystar
Ну, первым делом ее еще надо купить в наших краях Попробую через знакомых в Германиии...
все, что восточнее 53Е мне не доступно, судя по всему, а вот запад просматривается где-то до 4w-7w (окно в "колодце", на крышу доступа нет)
Спасибо, помощь, точно, лишней не будет, как только обзаведусь - напишу. |
Добавлено: 09.07.2007 09:08 Заголовок сообщения: |
DJT .. так вы её еще не купили ???
тогда ... для приема во Владимире - не советую ...
тем более для новичка ... |
DJT свой
Добавлено: 09.07.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Пока нет, на сегодняшний день, уже полтора года "скоро заканчивается ремонт в новой крартире" и все, что куплено - 40 м DG 113 (он уже в стенах) . А какие еще есть верианты для одной антены и 3х тюнеров? поворотка? У меня антена не повернется отнимать у ребенка какую-нибудь "теленяню" чтоб самому посмотреть что-то еще. Ставить 3 антены некуда, да и с женой не договорюсь она и так не очень понимает зачем "выкидывать" тонну-две енотов если есть 40 каналов кабельного и принципиальной разницы в качестве ей с -7D рассмотреть не удается
Да, я очень внимательно прочитал все, что смог найти на счет WF, в том числе, и на Вашем форуме, и осознаю, что решение не безкомпромисное. В прочем, вся жизнь - компромис и упущенные возможности . Буду благодарен если Вы посоветуете что-то лучшее для _моего случая_ или, хотя-бы расскажете где лежат грабли, чтоб я мог наступать на них более осознанно  |
Добавлено: 09.07.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
мой совет ... почитайте форум ...
три ресивера - это не всегда три антенны ...
кроме того ...
а какой "набор спутников" вы хотите принять на ТОР 90 см
во Владимире ...
один - это 36е ... а ещё какие ???
| DJT писал(а): | | она и так не очень понимает зачем "выкидывать" тонну-две енотов |
вот и я про ЭТО ЖЕ ...
тор - это ДОРОГО .... |
DJT свой
Добавлено: 09.07.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Хочется: 53E, 40E, 36E, 19.2E, 16E, 13E, 7E, 4.8E, 1W, 4W, это по максимому, (если верить, что можно смотреть 60 градусов по азимуту), по минимому 53E-13E из вышеперечисленных (для гарантированных 40 градусов)
а на счет того, что дорого - согласен, но в цене системы с приличными тюнером и PVR лишние 50$ потеряются. |
Добавлено: 09.07.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
| DJT писал(а): | альяно
Тор - ещё надо хорошо настроить - а это задача не для новичка
читайте посты Skystara ( у нас было несколько тем про ТОР )
к тому-же ТОР не даст такого захвата ... 70 градусов ... ....
но даже на настроенном ТОРе - во Владимире ...
53е - да
40е - только С ( если влезет конвертер )
36 - да
19.2 - нет ( точнее кое-что )
16- нет
13 - без запаса
7е - да ( но не всё )
4.8 - нет ( или кое-что - без запаса )
далее скорее всего - за пределами видимости Тора
а по сигналу ..
1 w - да
4w - да
Я советую - на З6е - антенну 60 см ... - для семьи
а себе - 90 см - поворотку на мотоподвесе |
Skystar Гость
Добавлено: 09.07.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
если начинать от 53Е, то реально штанги хватит только до сириуса 5Е,
дальше надо ее "удлиннять", вернее лучше выносить другой конец (Експресс)
и пробовать словить Тор или Амос на штатном "месте"
а я-то думал намного интересней соорудить Тор на все восточные спутники,
ведь башку для плюсов с его ломовым сигналом можно повесить далеко сбоку,
рядом С на 40Е, и далее можно собрать все русскоязычные спутники до Ямала 90Е (Ку)
Насчет цены - вопрос спорный, ~ 100 евро за хорошую антенну не так много,
а по сравнению с 90 см Тор однозначно лучше !
это я сам неоднократно проверял и убеждался,
мой Тор побеждал метровую Гибертини даже на краях
вопрос про 40Е - почему "..40е - только С..." ? ?
я сдесь принимаю Ку на 40см (кроме высокоскоростных Мпег4)
Добавлено: 09.07.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
ну во первых как принимать и С и Ku с одного спутника - на один ТОР ...
если ещё и 36е - нужен ...
во вторых - на 40е - в Ku смотреть нЕчего - кроме
| Skystar писал(а): | | высокоскоростных Мпег4) |
и их то на 90 см в Москве не принять ...
_____________________________________________-
100 евро - это 5-6 Супралов 90 см ....
или один супрал 120 и мотор Мотек ....
В России - на тор - "все восточные спутники" не собрать ...
для 80е - мне кажется - он МАЛОВАТ ...
( хотя можно попробовать )
ну а у автора вопроса - "восток" - вообще не виден ...
для Сириуса - он тоже маловат ...
вот и получается 53е - 36е и 13е - без запаса ... |
Skystar Гость
Добавлено: 09.07.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
если "...для Сириуса - он тоже маловат ...", то 90см на моторе тем более будет маловат...
.. ладно, уговорили, пускай ставит 2 Супрала
ЗЫ
невольно вспоминается одна цитата, не подскажешь, кто ее Автор?
| Цитата: | ...у нас в форуме принято писать
только про то, что попробовал САМ .. |
без обид... .  |
Добавлено: 09.07.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | то 90см на моторе тем более будет маловат |
не спорю ... 90 см - Супрал - для Сириуса во Владимире - мало ...
зато 1w и 4w - он получит ...
| Skystar писал(а): | | без обид... |
.... а какие тут могут быть обиды ...???
я лишь посчитал необходимым - предупредить автора ...
о том, что покупка ДОРОГАЯ ...
и что я не слышал НИ ОДНОГО положительного отзыва
от эксплуатации ЭТОЙ антенны в России
по спутникам с разносом 70 градусов ...
хотя - ты прав у меня этой антенны не было
и я умолкаю ...
хотя свои посты по Этому вопросу
я пишу - в предположительной форме
а не в утвердительной ...
как это делают другие авторы ...
которые ведь во Владимире - прием тоже НЕ ВЕЛИ ...
... тоже без обид ... |
DJT свой
Добавлено: 09.07.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Я советую - на З6е - антенну 60 см ... - для семьи
Возможно, я бы так и сделал, хотя вариант поворотки на а PVR с двумя тюнерами тоже ущербен, только 2 антены поставить некуда |
Skystar Гость
Добавлено: 09.07.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
ОК, согласен, 1:1, продолжаем ..
действительно жалко, что до сих пор никто в России
(по крайней мере из "писателей" форумов) не попробовал Тор,
и сам очень жалею "пропавшее" в Транслите ее подробное описание
(помнишь большую тему про Тор...)
вот народ и не знает, что это такое,
и боятся покупать, потому что дорого
с другой стороны много "родных" подделок, а они уж точно г..
вот один экземпляр, тут хоть название сменили
такую тоже пробовал, ей место в гараже, а еще лучше в подвале
Uren бывалый
Добавлено: 09.07.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | действительно жалко, что до сих пор никто в России
(по крайней мере из "писателей" форумов) не попробовал Тор |
Везёт вам, у вас и торы и Грегорианы и ещё всякие штуковины интерестные продаются. Пусть некоторые дорого, ну а как же спортивный интерес
У нас же млин ничего такого не купишь, незнаю как в Москве, а в Н.Новгороде такого точно не найти  |
alks2 новый
Зарегистрирован: 10.03.2006 Сообщения: 4 Откуда: 59 25 N, 24 38 E
Добавлено: 09.07.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
| Извините, я начинающий в спутниковом тв. Разве Т-90 принимает С-диапазон ? |
