privatedial свой
Добавлено: 05.07.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Под переустановкой системы я имел ввиду винт с предустановленной виндой, так уж случилось что там тоже самое прописанно в реестре, прописал давно не помню когда..
Приношу всем извинения за невнимательность. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.07.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
privatedial, да ладно, чаво уж там.
Короче проехали эту тему.
По переходнику юсби-ком.
Да, Самсунг 9500 перепрошивал. Но подойдет не китайский, а нормальный шнур.
Надеюсь все в курсе, что в последних буках ком-порта нет и в помине.
Так вот и меня попросили помочь. Все прошло на ура.
В принципе можно и самому сделать этот переходник, причем это будет полноценный компорт. Есть такая микросхема FT232. |
privatedial свой
Добавлено: 10.07.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
Com порт продолжает нестабильно работать и опять из-за SS2. Было выясненно что com порт отключается при подключении спилиттера. Возможно я сделал неправильную разводку, но при прикосновении к сплитеру пальцем, бьёт статическим электричеством. Отключаешь SS2 в диспетчере устройств всё работает, но в тоже время если подаёшь сигнал на ss2 ком порт также же работает. В противном случае com порты не работают. Что это за непонятная связь ком портов и SS2? Прерывния у них разные, ничем они вроде не связанны. Художник из меня плохой, но я попытался изобразить всё на картинке
Добавлено: 10.07.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
если бьет током, то это плохо. Наверняка ресивер и комп подключен к разным розеткам, которые в свою очередь сидят на разных фазах. Из-за перекоса фаз и может возникать разность потенциалов. Да и земля похоже плохая.
У меня по такой же схеме в подключено, но вместо SS2 стоит или SS1 или Acorp DS120 и все работает. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Real бывалый
Добавлено: 11.07.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
Процитирую себя по поводу фильтра блока питания компьютера :
| Real писал(а): | | Но в фильтре, как правило, между сетевыми проводами стоят два последовательно включенных конденсатора, средняя точка которых присоединена к корпусу. При нашей сетевой схеме подключения фаза-ноль эти конденсаторы образуют делитель напряжения и без заземления на корпусе получается половина напряжения сети (110 В). Так как емкость конденсаторов маленькая емкостное сопротивление их большое, то и ток который может потечь в цепи небольшой. Убить вряд ли убьёт, но тряхнёт и пакостей наделает будь здоров. |
Вот эти 110В скорее всего и являются причиной того что: | privatedial писал(а): | | при прикосновении к сплитеру пальцем, бьёт статическим электричеством | .
Для начала надо уравнять разность потенциалов между всеми задействованными устройствами, соединив их корпуса общим проводником. Компьютер подключается к трёхпроводной розетке с третьим заземляющим проводом. Если разводка двухпроводная - заземляющий контакт в розетке можно соединить с нулевым проводом(Но это только при полной уверенности, что ни один пьяный электрик не поменяет в щитке фазный и нулевой провода местами!!!). _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
z-wer свой
Добавлено: 11.07.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
privatedial, а во время перерошивки ресивера не лень отключить последний от сплитера, ваще отсоединить вч кабель.
У меня твин-конвертор стоит, и таких проблем я в общем не испытывал никогда. |
Добавлено: 11.07.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
z-wer, а если человеку нужен с ресивером постоянный коннект, например для шары!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
