ahd1 свой
Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 114 Откуда: Черкесск 44°14'N 42°04'E
Добавлено: 10.07.2007 16:17 Заголовок сообщения: Фокусу крышка. |
Подскажите пожалуйста,
где должен находиться фокус у офсета lumax 0.9 (F/D-0.6, F-54см., Угол оффсет.-24.62).
В центре крышки конвертора или внутри (inverto 40sst).
Если внутри то на какой глубине.
Я так думаю если внутри- то надо снять крышку и засунуть туда угол прямоугольника .
на сколько он туда пролезет - столько и будет глубина расположения фокуса.
но сомневаюсь....  |
Добавлено: 10.07.2007 17:02 Заголовок сообщения: |
| .. ага, примерно там ... |
ahd1 свой
Добавлено: 11.07.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
ahd1 свой
Добавлено: 11.07.2007 13:25 Заголовок сообщения: А что если перекрасить тарелку в.... |
А что если перекрасить тарелку в серебристый цвет (легко смываемой краской), навести на солнце и визуально установить ковертор в фокус.
способ хоть экзотический, но без всяких расчетов. |
Добавлено: 11.07.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| ahd1 писал(а): | | где должен находиться фокус у офсета lumax 0.9 |
| ahd1 писал(а): | | навести на солнце |
... так - без расчетов - не получится ... читайте форум ... |
Costya свой
Добавлено: 12.07.2007 06:40 Заголовок сообщения: |
ahd1
А позволь узнать зачем вы хотите знать где находится фокус.
Или ваша тарелка без крепления под конвертор? |
ahd1 свой
Добавлено: 12.07.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
Потому что у меня конвертор (inverto 40sst - фонарик) стоит на максимальном положении к тарелке. 6-7см.!!
а купленный на днях Г-образный конвертор GS на 7 см. не переместиш.
в штатном положении конвертора сигнал горазда слабее.
(при замене конв-ра передвижения конвертора естественно компенсировал изменением угла места)
на сайте lumax.ru написано фокусн. расстояние 54 см.
вот только откуда до куда мерить?
никто с Lumax0.9 не сталкивался? |
Добавлено: 12.07.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
... скорее всего .. ниоткуда вы эти 54 см не измереете ...
или как вариант - от нижней кромки параболической части
до конвертера
проверить правильность положения конвертера - можно вот так
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0 |
ahd1 свой
Добавлено: 12.07.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | от нижней кромки параболической части
до конвертера
до конвертора - до центра крышки или до центра внутри конвертора? :?
DishChar-ом я пробовал, слишком большая погрешность (в определении FA и FB), +- 1 мм и все расчеты коту под хвост. |
Добавлено: 12.07.2007 09:13 Заголовок сообщения: |
фокус - должен находится в фокусном центре волновода ..
для стандартного оффсетного конвертера -
это около 2 см от крышки - вглубь конвертера
погрешность конечно есть
и она зависит от точности замеров и точности "совмещения"
поэтому в программу лучше сразу ввести параметры
которые ТОЧНО известны
и при "совмещении" - менять только неизвестные параметры ...
но эта программа
позволяет лишь оценить положение конвертера ..
точное его положение можно найти абсолютно точно
путем - нескольких итераций - наклона оффсета и смещения
конвертера около "расчетного" положения ..
и поиска максимального сигнала .. из всех полученных "максимальных"
судя по всему, вы форум читали - и понимаете, про что я говорю |
Real бывалый
Добавлено: 12.07.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | точное его положение можно найти абсолютно точно
и поиска максимального сигнала .. из всех полученных "максимальных" |
Вот было бы здорово если бы этот сигнал в точке приёма не менялся во времени. А так можно в поиске и промахнуться  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ahd1 свой
Добавлено: 12.07.2007 10:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | точное его положение можно найти абсолютно точно
если при такой настройке выясняется: что конвертор должен быть смещен от штатного положения на 6 см. ближе к офсету то мне придется обратно вставить фонариковообразный конвертор inverto.
Только у inverto диаметр крышки и соотв-но диаметр облучателя гораздо меньше чем у GS.
Вообще я поменял inverto на GS из-за большего диаметра облучателя.
Есть в этом смысл.?
ps: не знаю, что китайцы имели ввиду указывая ф.р. 54 см., расстояние от нижней кромки параболической части до центра крышки конвертера или до фокусного центра волновода.
В любом случае китайцы правду не скажут. |
Добавлено: 12.07.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
... я думаю они указали - фокусное растояние
ИСХОДНОГО параболоида
а для оффстета
это "примерно" от нижнего края до конвертера ...
вот только для того чтобы установить
конвертер
по этой "наводке"
- надо еще знать и растояние от конвертера
до верхнего края ..  |
ahd1 свой
Добавлено: 12.07.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | вот только для того чтобы установить
конвертер по этой "наводке"
Да я пробывал рассчитать это с помощю DishChar. но из-за погрешностей я плохо уложился в параболу.
Буду дальше экспериментировать. Наверно когда надоест куплю супрал, с ним проблем меньше будет.
Альяно,
Ответь пожалуйста на два вопроса: диаметр облучателя на что нибудь влияет?
И нафига он нужен, чтоб сузить фокальное пятно ?
Спасибо. |
