pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 11.07.2007 15:00 Заголовок сообщения: Новая проблемма |
Господа сателитчики, уже не первый раз пишу, может у меня одного такие напасти.
Вчера купил фланцевый Инверто для прямофокусных антенн загнутый такой серой краской покрашенный для линейной поляризации, к нему отдельно облучатель с волноводом, скрутил все по инструкции, поставил на прямофокусную лепестковую тарелку 1,8 м, до этого там стоял конвертор С диапазона и довольно сносно ловил Ямал102 с 90 градусов. опираясь на свой пердидущий опыт сразу подключил стрелочный сатфиндер и включил на компе программу Сатфиндер
На удивление сигнал появился почти сразу Q=41%
соединил на прямую сигнал такой же .
Стал сканировать каналы ДВБдримом в частности транспондер 11057V. Выдает что нет сигнала.
Включаю программу Сат финдер и правда сигнала нет. собрался идти крутить конвертор. потом решил перегрузить комп.
Перегрузил Сат финдер снова сигнал показывает, при сканировании сигнал пропал снова, при очередной перзагрузке все востановилось.
Что это такое и как с ним бороться?
Догадываюсь что проблема кроется в управляющих сигналах по напряжению и по частоте 22 Кгц. Раньше такого не наблюдал ни разу
Прием виду на плату Твинхан Дрова WDM родные с диска |
Добавлено: 11.07.2007 15:07 Заголовок сообщения: |
| вы частоту гетеродина конвертера в программе поменяли ??? |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Нет не менял
А как менять ее?
и самое главное каково новое значение? |
Добавлено: 11.07.2007 16:23 Заголовок сообщения: |
| pescar писал(а): | | ДВБдримом |
если вы пользуетесь DVBDream - то в настройках
спутника надо выставить вот такие значения ...
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Альяно но как раз такие значения там и стоят |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
У меня подозрения что конвертор глючный
а ехать в Краснодар менять далековато. |
Добавлено: 11.07.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
а как же вы смотрели С-диапазон ??
Вы какой спутник ловите ??
- попробуйте настроить антенну -
для Ku-диапазона нужна более точная настройка ...
и ПОВОРОТ конвертера вокруг своей оси ... на определенный угол ... |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Когда я смотрел С диапазон то выбирал в окошке тип конв. С-band и частоту гетеродина 5150. Ловил Ямал 102
антенну не трогал просто вместо С вставил Ku сигнал он как бы виден на программе Сатфиндер но как только пытаюсь сканировать сразу все пропадает.
Выключу комп. потом снова включу сат финдер сигнал показывает
просканировал сигнал пропал и на Сат финдере то же. пока не снимешь питание с платы работа конвертера не возобнавляется.
Я попробовал включить Сат финдер и ДВБдрим одновременно в момент подачи команды на сканирование сигнал пропадает |
Добавлено: 11.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
| pescar писал(а): | | Когда я смотрел С диапазон то выбирал в окошке тип конв. С-band и частоту гетеродина 5150. Ловил Ямал 102 |
понятно -
это правильно ...
а что значит сигнал виден ??
я с твинханом давно не работал - но помоему
у него всегда есть некий "уровень" - даже при отсутствии
сигнала ...
попробуйте настроить антенну ... и повернуть конвертер .. |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Сигнал при включении он показывает в графе Q -41%
Смотрю в Сат Финдере. Исчезает сигнал после попытки сканирования каналов
попутный вопрос, а можно в центр прямофокуса китайского засунуть конвертор под Оффсет будет работать или нет? |
Добавлено: 11.07.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
на Ямале 90е -
сигнал должен быть и при оффсетном облучателе - там сигнал сильный ...
в третий раз обращаю внимание -
для приема этого спутника в вашей местности
- нужен разворот конвертера ...
вокуг своей оси ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.07.2007 17:05), всего редактировалось 1 раз |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| Да вот еще в чем фишка собственный шум конвертора не исчезает все время на уровне 65-67% это видно по шкале Сат Финдера |
Добавлено: 11.07.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
| это особенность карты ... |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
Ладно пойду домой попробую ваши советы
Жаль что ваш магазин закрылся хотел купить конвертор для прямофокуса в сборе. Видно не судьба |
pescar свой
Добавлено: 11.07.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Вот ту что на первой фотографии я хотел купить но вы на письмо не ответили, я думал что уже кто купил. а тут по случаю оказался в Краснодаре ну и нашлось в кармане 600 рублей на конвертор хотя в целом по деньгам прогадал,
переходник 150, конвертор 250, облучатель 200.
самое обидное что не работает!!! |
ReL свой
Добавлено: 11.07.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
pescar
Проверь есть ли в списке на сканирование С диапазон в DVBDream его не должно быть если Ку . Когда запускаешь DVBDream лучше САТ-финдер отключить.
Если стоит программа Твинхана в автозапуске лучше тоже ее убрать с автозагрузки. А другие программы просмотра не пробовал. Или просто ручным сканированием траснподера. Или загрузить свежие драйвера на Твинхан. |
Serjio свой
Добавлено: 11.07.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
Альяно если непродали то я бы например взял
Конвертер Ku-диапазона GT-PFS40A ( для прямофокусной антенны )
и универсальный переходник для прямофокусной антенны... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 11.07.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
узнайте в магазине
- Дримсаты есть точно и переходники
а вот PFS - не знаю .... ...
( кстати к нему переходник - не нужен - он есть в комплекте ) |
Serjio свой
Добавлено: 11.07.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
А какой лучше ? _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 11.07.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
если честно - то я сам не пробовал ...
PFS - обычно хвалят ... .. а дримсат прямофокус - это новый конвертер ...
отзывов ещё в инете не видел ... |
Serjio свой
Добавлено: 11.07.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
pescar свой
Добавлено: 12.07.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, в общем что у меня получилось
сначала настроил максимально по сигналу. Для этого пришлось подложить прокладки под переходник треугольный. чтобы приблизить облучатель к зеркалу. удалось вытянуть 57% в принципе нормально. потом удалил драйвера с Твинхана. Скачал новые и установил сигнал пропадать перестал,
отсканировал весь пакет с Ямала на ПрогДВБ.
Стал разбираться дальше с ДВБ Дримом не сканирует хоть плачь.
Потом зашел в Дриме на вкладку Опции\Устройства и выбрал драйвер WDM SDK сразу начали сканироваться канылы с ямала и все заработало.
Однако напрочь отключились каналы с Сириуса и Хот берда с частотой выше 12000 Мгц что в горизонтальной что в вертикальной поляризации т.е. когда на них становишся остается черный экран.
снова включил старый драйвер. заработали все канлы с хотберда и Сириуса, а ямал в отключке. Как теперь эту проблему решать? |
pescar свой
Добавлено: 18.07.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Продолжаю тему
Корячился я с драйверами, крутил конвертор наклонял антенну.
А потом придумал вставить вместо прямофокусного оффсетный конвертор.
Вставил его прямо в переходник и не поверил своим глазам, сатфиндер аж зашкалил.
Побежал к компу, на Ямале на самых слабых КУ транспондерах минимум вытягивается Q--49% и без всяких проблем все каналы показывают транспондеры переключаются без задержек
Я сделал такой вывод что очень глючное у меня зеркало если и оффсетный конвертор и прямофокусный работают одинаково. Может стоит поискать угол раскрыва на ней эксперементально?
Да, и попутно в связи с последними результатами экспериментов ищется хозяин почти новому конвертеру с облучателем КУ диапазона на прямофокус. |
