archik бывалый
Добавлено: 12.07.2007 12:59 Заголовок сообщения: SS2 сигнал есть, данных нет. |
Предистория такая.
Карта разогнана 66 MHz, год работала без проблем.
Затем как-то в очередной раз отключил и подключил кабель на ходу, тут проблемы и начались.
Сначала начал пропадать сигнал, после недолгой работы. Постоит комп выключенным сигнал появляется, ненадолго, но все работает.
Типа перегрев.
Поставил вентилятор, сигнал пропадать перестал, но появилась другая проблема.
Нет приема данных, вообще никаких, TV проги сигнал видят, каналы переключают но ничего не кажут.
Сканирование каналов по новой не проходит, говорит сан еррор.
Соответственно инет тоже не работает.
Все признаки блокировки карты.
Установка дров 4.2.2 и запуск патча от HiddenMask ситуацию не изменили.
Установка родного кварца то же.
Дрова 4.0.1 ставится отказались.
Не то чтобы я сильно горевал по этому поводу, но просто интересно в чем проблема. |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 12.07.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
У меня тож 66 кварц. И на прогдвд тож сигнал был, но ни че не показывал. Правда как то легче все решилось, просто удалил новую версию прога, и поставил старую и все зароботало.
Но у Вас, я смотрю посерьезней проблемма.
А по поводу втыка вытыка: - купил знакомому карту проработала пол года, до этого дергал ее как хотел, а однажды на горячую переподключил, и теперь из за карточки виснит в хлам виндовс. Карту вынимаем усе работает. В другой слот вставляем, загружается, видит сигнал все нормально. Выключаем включаем комп, снова виснит
Что за чертовщина так пока и не разобрался |
tvr свой
Добавлено: 12.07.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
| Нельзя на ходу подсоединять провод антенны,все-таки 14В на головку идет. |
cega бывалый
Добавлено: 14.07.2007 04:26 Заголовок сообщения: |
| возьми у кого-нибудь другую попробуй |
Valchuk Гость
Добавлено: 14.07.2007 09:17 Заголовок сообщения: |
| tvr писал(а): | | Нельзя на ходу подсоединять провод антенны,все-таки 14В на головку идет. |
Да хоть 114 - не в этом дело, статика. |
cega бывалый
Добавлено: 15.07.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
| при подключеном питании какая статика |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.07.2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| cega писал(а): | | при подключеном питании какая статика |
Учим матчасть. |
