RomBR новый
Добавлено: 12.07.2007 22:49 Заголовок сообщения: eurasiasat 1 vs. ЯМАЛ 202 |
Хочу подключиться к satgate, выбираю между eurasiasat 1 и ЯМАЛ 202
помогите в выборе |
alvlsv свой
Добавлено: 12.07.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
А где живешь? |
Baysangur свой
Добавлено: 13.07.2007 07:18 Заголовок сообщения: Re: eurasiasat 1 vs. ЯМАЛ 202 |
RomBR писал(а): | Хочу подключиться к satgate, выбираю между eurasiasat 1 и ЯМАЛ 202
помогите в выборе |
Ямал 202, если позволяют технические возможности. |
RomBR новый
Добавлено: 13.07.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
живу в краснодарском крае
Baysangur писал(а): | Ямал 202, если позволяют технические возможности. |
а можно поподробнее... |
cega бывалый
Добавлено: 14.07.2007 04:07 Заголовок сообщения: |
лутше на ямал
и цены дешевле
и времени льготного больше |
Baysangur свой
Добавлено: 14.07.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
RomBR писал(а): | живу в краснодарском крае
ямал 202 вещает в С диапазоне. Лучше ты скажи, что у тебя есть? и нам будет легче что посоветовать. |
andyX свой
Добавлено: 14.07.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
трафик то там дешевый, но ток вот слон (при работе через жпрс ) с лихвой "компенсирует" дешевизну ....очень слабо жмет исходящий, и на круг с учетом расходов на жпрс получается цена как на евразии в ку диапазоне...другое дело если исход через адсл тогда да, самый дешевый траф получится...для краснодарского края 1,2 м тарели хватит 100% _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Baysangur свой
Добавлено: 14.07.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | трафик то там дешевый, но ток вот слон (при работе через жпрс ) с лихвой "компенсирует" дешевизну ....очень слабо жмет исходящий, и на круг с учетом расходов на жпрс получается цена как на евразии в ку диапазоне...другое дело если исход через адсл тогда да, самый дешевый траф получится...для краснодарского края 1,2 м тарели хватит 100% |
Так на евразии тоже слон, и он сжимает точно так как и на ямале. на ямале глюков меньше и реже бывает. |
Baysangur свой
Добавлено: 14.07.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
можно еше поставить мультик на 60е СТВ. Чтобы иметь постоянный инет. |
RomBR новый
Добавлено: 14.07.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
оборудования пока нет только собираюсь брать...
а 0,9 на ямал не хватит и на скоко С конвертор дороже обычного |
andyX свой
Добавлено: 14.07.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
0,9 на ямал точно не хватит...с-диапазона башка дороже на 1,5-2 сотни от ку ...имхо если собираешься юзать через жпрс то подключайся к евразии ...и почему так категорично про 42 или 49 ...есть куча других провов с нормальным уровнем сигнала и приблизительно таки ми же ценами но с более лучшим ускорителем (типа глобакса)... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Baysangur свой
Добавлено: 14.07.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
Подключись лучше к СТВ на 60е, чем к сатгейт на евразии. Меньше будет головной боли. |
RomBR новый
Добавлено: 14.07.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
Основная проблема сатгейта - slonax?
а какой ускоритель у ств |
Valchuk Гость
Добавлено: 14.07.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
RomBR писал(а): | Основная проблема сатгейта - slonax? |
Нет, сатгейт!  |
cega бывалый
Добавлено: 15.07.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
если оборудования нет то подключайся на СТВ
глобакс
конечно лутше жмёт исх по сравнению со слоном
но только при сёрфинге.
лутше еметь подключения у нескольких провайдеров
проблемы у всех бывают |
