Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 13.07.2007 08:38 Заголовок сообщения: Помогите сбилась настройка мотора |
Уважаемые-помогите небольшим советом: Когда разбирал свои железки после подозрения на предмет сгорания, снял и мотор, открутил тарелку.Ну вобщем все проверил-все собрал, но какую то настройку сбил,а именно при установке антены на кронштейн, спутники за 53-м видятся хорошо, но после порота за ноль (49Е) 42,40,39,36,13-й плохо.Но стоит повернуть всю конструкцию на кронштейне на восток (в левую сторону) буквально мм на 5-7 все показывает четко, но уходят спутники слева. Тарелку вверх-вниз крутить не приходится,только мотор на кронштейне. Скажите-это элевацию маленькую выставил? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Netmaster свой
Добавлено: 15.07.2007 05:22 Заголовок сообщения: |
| Элевация скорее всего не при чем (иначе бы изогнуло "дугу" одинаково слева и справа), дело в не точном направлении на юг, воспользуйтесь программкой SatArcs ,она позволит вам понять как искривляется дуга при изменении угла элевации, а далее опытным путем проверьте свою систему. Например, если при повороте от нуля орбита уходит вниз, то скорее всего угол подъема на орбиту велик. Углы элевации и деклинации в настроенной системе величины постоянные и в процессе эксплуатации их трогать не следует, причиной ухода с орбиты божет послужить проворот мотора вокруг опоры ветром. В вашем случае необходимо произвести настройку мотоподвеса заново и нанести на узлы регулировки углов метки, хотя бы краской, чтобы долго не настраивать систему после очередной разборки. |
MaxWin свой
Добавлено: 15.07.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
| Oleg P, опора видимо завалена запад-восток. При первой установке это компенсировали. Если деклинация не сбита, поворачивайте двигатель вокруг опоры, пока в крайних положениях полярки сигнал будет одинаково максимальным. А если сбита и деклинация, то придется строить полярку с нуля. |
