Добавлено: 12.07.2007 10:10 Заголовок сообщения: Механическая установка USB DVB карты - в ноутбук |
я не понял .. у вас есть сомнения ... ???
зря ...
хотя установка в отсек CD - это не единственный вариант ...
есть и очень красивое решение установки Акорпа 120
в ноутбук в отсек батареи
с заменой штатных элементов литий-ионных
на литий-полимерные ...
это вообще получается - супер ...
родная батарея у "РоверБука 418" - 14.8 вольт 2200 мАh
надо купить две литий-полимерных батереи
- в магазине для авиамоделистов ( 7.4 в .... 1500-2500 mAh)
( цена от 1000 до 1500 руб - за батарею )
типа вот таких -
и установить их в отсек питания
( две батареи по 7.4в - соединить последовательно получится 14.8 - и подключить их на питание ноутбука ....
карту тоже установить в отсек питания и запитать
её от одной банки - 7.4в - ближней от "нуля" компьютера )
Настройщик получит три режима работы
два АВТОНОМНЫХ
- от внутренней батареи ( 2-3 часа работы - зависит от емкости аккумулятора )
- от внешнего аккумулятора 18 вольт ... ...
и один режим
- от сети ...
у сына - авиамоделиста - есть литий-полимеры ...
возьму на время - и попробую на РоверБуке 418 ...
если получится - напишу ...
Последний раз редактировалось: альяно (12.07.2007 22:09), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 12.07.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Не перестаю Вам удивляться. Оригинальное решение. Такой ноутбук и 35см антенну можно положить в небольшой чемоданчик и отправляться на дикую природу. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Токс бывалый
Добавлено: 12.07.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
А как же "умности", в родной батарее? Или у Вашего Ровера их просто нет? Иначе придется пожертвовать отображением зарядки батареи в винде и правильностью зарядки... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 12.07.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
а я "умности" оставлю .... и попробую подключить литий-полимеры
к "умностям" ..
( речь идёт о контроллере заряда в корпусе батареи ноутбука )
сегодня проконсультировался со специалистом
он сказал, что у ровера
банки соединены последовательно-параллельно
( так скорее всего у многих ноутбуков )
поэтому если пожертвовать емкостью - то можно
просто выбросить параллельный ряд банок ... сократив
аккумумятор по длине
правда запас работы на настройку антенны - естественно сократится ...
так что работать надо Б Ы С Т Р О ....
хотя возможность запитать "систему" - от внешнего аккумулятора
при этом остается ...
короче попробую - напишу ...
если что - то буду консультироваться у форума ...
аккумулятор пока не вскрывал ....
Ровер то не мой - в ГлавБуха ...
у меня - ноут другой ...  |
Токс бывалый
Добавлено: 13.07.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
А специалист ничего не упоминал про разницу токов зарядки ионников и полимеров? Я на самом деле не берусь утверждать на 100%, но есть мнение, что роверовский контроллер может расстроиться, если его заставять кормит батарею большим током, чем дефолтная... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 13.07.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
ток заряда - в основном определяется емкостью аккумулятора ...
и во многих зарядниках работающих с литиевыми
- нет деления на ионные и полимерные ...
но повторю - гадать я не буду ... попробую и напишу ...
я в этой теме - не силен ....
не получится - значит не получится ... |
Real бывалый
Добавлено: 14.07.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | он сказал, что у ровера
( так скорее всего у многих ноутбуков ) |
Если это действительно так, то это не есть хорошо. При парралельном соединении аккумуляторов невозможно обеспечить их равномерный заряд. , разве что "умности" по отдельности заряжают каждую парраллельную ветку. И ещё один момент. А как с отводом тепла от карты в тесном пластмассовом батарейном отсеке? Может сначала проверить это, а потом курочить и покупать аккумуляторы? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 14.07.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
сделаны многие батареи для ноутбуков ...
у Делл и Асус ... и других
.... я хочу попробовать купить - старый ровербучный
аккумулятор ( с дохлыми банками )
и на нем поэкспериментировать ...
новые банки стоят 180-200 руб за штуку ... нам надо 4 банки
вместо 8-ми ...
или всё же два литий-полимера - по 7.4 вольта ...
с отводом тепла проблем не будет ... этот вопрос решаемый ... |
Токс бывалый
Добавлено: 14.07.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
В Москве очень много нормальных сервисов, где серьезно занимаются ремонтом ноутов, в том числе и восстановлением батарей. Думаю, там купить полуобморочные батареи не составит труда. Ровер кстати очень удобный для подобных экспериментов аппарат, особенно лоу-энд модели - проще не придумаешь. Можно покопать и контроллер зарядки, и мозги в батарее.
З.Ы. Я начал поползновение в области впихать такую карту в док-станцию от Компака. То есть получается как бы наличие у ноутбука DVB-S тюнера, но опционально - хошь - носи с собой, хошь - не носи.  _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 15.07.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
Мелкий ОФФ.
Tokc, у меня в буке (HP Pavilion) есть разъём, подписанный как
"Expansion port 2". Никогда не встречал ТО_ЧТО_ТУДА пихается?
Я предполагаю, что это что-то типа PCI-шины выведено наружу, мож
ещё что там... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.07.2007 03:08 Заголовок сообщения: |
Небольшой вопрос в тему специалистам... Сейчас занимаюсь попытками запихнуть TvinHan StarBox-2 в свой старый ноутбук Compag. Но возникла одна проблема - для нашей области оказавшаяся серьезной. В моем ноутбуке нет USB-2.0 порта. Теперь вопрос - можно ли самому как-то распаять провод на PCMCI (у меня их два)? Или все-таки придется искать через интернет-магазины переходник PCMCI/USB (в магазинах областного центра не нашел...)? _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Netmaster свой
Добавлено: 15.07.2007 06:01 Заголовок сообщения: |
Литий-ионные и литий полимерные (а точнее литий-полимер-ионные) батареи работают на одном принципе, так что применяйте смело.... их разница в том что при литий полимерная технология позволяет получить более компактную и легкую батарею, токи заряда зависят от емкости, хотя при применении контроллера ускоренного заряда это не актуально, т.к. цикл заряда поддерживается контроллером как программно так и аппаратно. |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Мелкий ОФФ.
ещё что там... |
Это разъем для подключения портрепликатора ака док-станции. Просто у Павильона он сбоку, а у других аппаратов, как правило, снизу. Что в него втыкать - я Вам искать не советую:) НР очень веселая фирма в плане соблюдения каких-то стандартов, если проще - им они просто пофигу, у них они свои:) Короче, непосредственно для Павильона НР предлагает следующие модули расширения, подключаемые через слот расширения: беспроводные клавы и мыши, подставка с дополнительными legacy-портами (на павильонах вроде как нет комов и пс/2), дополнительно батарею, дополнительный жесткий диск. Подставка крайне неудобная. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
strannyks писал(а): | Небольшой вопрос в тему специалистам... Сейчас занимаюсь попытками запихнуть TvinHan StarBox-2 в свой старый ноутбук Compag. Но возникла одна проблема - для нашей области оказавшаяся серьезной. В моем ноутбуке нет USB-2.0 порта. Теперь вопрос - можно ли самому как-то распаять провод на PCMCI (у меня их два)? Или все-таки придется искать через интернет-магазины переходник PCMCI/USB (в магазинах областного центра не нашел...)? |
PCMCI - это шина. Переходник PCMCI/USB - это не переходник, а полноценный аппаратный USB контроллер, как правило на чипе от VIA или ALI. Так что - если припаиваться внутри - то платой от такого контроллера. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.07.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо за информацию. Буду искать в интернете - в доступным мне магазинах я не только не нашел такого, так еще и сказали, что их быть просто не может...  _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 08:27 Заголовок сообщения: |
у меня на брюхе LG - тоже есть разъем
это то же самое, что и у Aquila ???
там есть мощная шина питания ...
блин где взять разъём ??
Последний раз редактировалось: альяно (15.07.2007 08:39), всего редактировалось 1 раз |
Леонид свой
Добавлено: 15.07.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
это для док-станции
разьемы можно поискать на dessy.ru |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Предупреждаю сразу - это не реклама, я к этому ресурсу отношения не имею, откатов не получаю и про копировании ссылки ни одного кролика не пострадало:)
http://www.21vek.ru/web/accproduct.jsp?id=379
Ценник правда маленько лупленый, зато у них вроде как ассортимент портрепликаторов - для всех моделей валом. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО !!! |
Добавлено: 15.07.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Tokc, спасибо за инфу.
альяно писал(а): | это то же самое, что и у Aquila ??? |
Не-а. Навскидку, как будто ответная часть моего разъёма, но при более
внимательном рассмотрении это немного не так. Tokc прав: Tokc писал(а): | НР очень веселая фирма в плане соблюдения каких-то стандартов,
если проще - им они просто пофигу, у них они свои:) |
Позже фотки сюда положу, счас не успеваю...
Хотя, в принципе, вот тут немного видно:
Мобильным, к сожалению, макросъёмку не сделать, как получилось:
Последний раз редактировалось: Aquila (15.07.2007 21:28), всего редактировалось 1 раз |
Токс бывалый
Добавлено: 15.07.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Если Вам нужен просто ответный разъем, точнее - сама его коммуникационная часть - дайте крупную фоту, найду.
Технологически - это выводы от всех интерфейсов в одном разъеме:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 16.07.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
Tokc
спасибо ... разъем попробую поискать
а если не найду - то напишу
фото вот
