НЕМНОГО про С-диапазон ..... продолжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Winston
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче. Юридические моменты меня вообщем-то не интересуют, меня интересует спутниковый прием и все что с ним связано. Так, что уважаемый php, вы зря напрягались! смешно
Я всего лишь выразил свое мнение по поводу обращения с юзерами и не более. Больше критиковать никого не собираюсь, мне теперь пох. Если конечно Альяно не удалит меня отсюда то буду просто продолжать читать, а вопросы задавать кому-нидь и где-нибудь где готовы помочь простым чайникам.
Всем спасибо господа!!! катаюсь от смеха!
Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ)
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Winston писал(а):
Форум - это инструмент для общения на сайте, а не частная собственность!
а у вас есть квартира ???
и вы пускаете в неё бомжей ... которые ... насрут
в углу и уйдут ???
вот и я ... слежу за "чистотой" ....
и не надо демогогии ...
форум это ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ ....
не нравится - пользуйтесь другим ...
а помогать - лично вам - мне не хочется ....
и не засоряйте техническую тему ...
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ ...
Winston
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напугал смотри! Спасибо за замечание! смешно
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ не понимает ..
оставил доступ пользователю Winston - только на чтение ...
marader
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитал вроде бы все по С диапазону, но пока ничего не помогает, вот решил написать. Собираю мультифид 75ку-80ку-90с на 1.2м офсет, щас добился того, что работает 75ку-80ку-90ку, на позиции 90 меняю голову Ку на С и тишина. Что я только с этим конвертором не делал, ничего не получалось. В итоге взял его и пошел к соседу проверять. У него 1.2 прямофокус, воткнул мой конвертор - сразу не пошло, перевернул пластину - и все побежало. Значит с конвертором все ок. Иду к себе ставить - ничего нет. Еще не пробовал делать рупор к конвертору, но подручных материалов нет. Завтра думаю пакет соку купить и с него сделать... Хотя тут многие писали, что и без облучателя должно ловить, странно както все. мб подтолкнете в нужное направление?
P.S. конвертор Eurostar 1604c (на 4 выхода)
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых - где вы живете ??
во вторых - какой приемник у вас и какой у соседа ??
или у соседа вы ставили свой приемник ...???
marader
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55-03 с.ш., 74-35 в.д. недалеко от Омска
Приемник у нас одинаковый Globo 7010a, там при покупке все уже было забито, только тарелку настраивай. У меня еще и SS3 есть (TT-Budget-S1401), но с ней я эксперименты не проводил, т.к. там нужно еще и дисек включать, а я хочу для начала все напрямую сделать.
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... тогда, что-то с наведением антенны ...
или ..
проверьте ещё раз - идентичность настроек - в ресиверах ..
( особенно диапазон и поляризацию )
marader
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли смысл рупор делать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у вас облучатель ???
кастрюля ??? и прямофокусный ???
для ОМСКа - прием 90е - должен быть вообще без
облучателя ...
кстати - вы "кастрюлю-облучатель" - снимите - она для настройки
пока не нужна ...
ну а вообще рупор - даёт прибавку ...
относительно "кастрюли" и "штатного блина" правда на Супрале 120 см
не очень большую ...
marader
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять крутил - тишина. Сомневаюсь я, что что-то с наведением антены, т.к. этот факт подтверждает 90ку. Вот интересный момент, если Вы говорите, что можно попробовать без облучателя, можно ли попробовать без пластины? Малоли, мультифид, все дела...
Облучатель в виде блина, разделенный на 3 круга
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ваших условий необходимо ставить в фокус ДОРАБОТАННЫЙ для офсета конвертер С-диапазона, т.е. с облучателем-рупором или ДО от Автора да! , с металл-диэлектрической пластиной или деполяризатором в виде штырей в волноводе конвертора (чувствительность будет повыше-прием устойчивее).А использовать конвертор С-диапазона в мультифиде, в "косом луче" для антенны Супрал 1.3м в вашей местности допустимо только для мотоподвеса, когда конвертер устанавливается вплотную к Ку-шному. крутиться
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется - вы сгущаете краски .. для того чтобы "поймать" спутник
этого не обязательно делать ...
Спок много писал про прием в Омске ... Ямала 90е ...
marader - пластину надо ставить обязательно ...
причем надо её ставить правильно ( также
как вы её ставили
у соседа - если настройки ресиверов совпадают )
nikolka
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые словау улыбка у меня ,кстати,конвертор смотрит не в "центр" как кушка а чуть выше.
IVR 5250S "Континент ТВ"
marader
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую завтра зделать рупор, также прицеплю через дисек SS3, буду и с компа и с ресивера смотреть, малоли...
marader
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, включился через дисек, на SS3 поймал газкомовский пакет, но сигнал очень слабый (18-20), а на тюнере тишина.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне помогло когда я поставил конвертор таким образом, что бы пластина была расположена горизонтально, плюс я ее выдвинул так, что она выступала на 3мм. за край конвертора. А сначала тоже на грани срыва.
kolbasa
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно!
Вопрос немного не по теме, но топик про распродажу запасов магазина закрыт.
В августе Вы планируете выпусть 100 штук моноблоков "Альяно-90С".
А будет ли дополнительная партия "Альяно-70С"?
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... по моноблоку Альяно 70 - было много противоречивой
информации ... ( при сравнении его с моделью Классика 70 )
у меня по тестам - он работал Лучше - Классики
- но у некоторых получилось - хуже Классики .... надо подумать... надо подумать...
поэтому мы его пока не продаем ...
я хочу ещё раз перепроверить тесты .. и максимально
отработать облучатель ...
но это уже после отпуска ... где-то - в сентябре
August
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и у меня дошли руки до конвертера с диэлектрическим облучателем. Вернее это он дошел до моих рук (огромное спасибо Альяно и его интернет-магазину). В моем случае это модель - "Альяно 90". Пока хватило времени на тестирование его в мультифиде. Из сишных спутников с моего балкона виден только 40-градусник. Этим решил ограничиться. Когда-то уже пытался принять федеральный пакет мультиком на 1,2 Супрал с фокусом 19 е. Нифига!Без особой надежды снова взялся за старое , но уже с новым действующим лицом. 2 минуты танцев с бубнами и нижняя шкала моего Опенбокса "залилась" на 52 %. для сравнения: этот же спутник в штатном режиме принимаю на 0,85 с фокусом на 53е и 70%. На очереди Ямал 201. Еще раз спасибо разработчикам и реализаторам "диэлектрической идеи".
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
August, я рад, что теперь и в Белорусии работает наш
моноблок
( помоему вы первый, хотя может я и ошибаюсь )
точно знаю, что они работают, в
России ( от Калининграда до Сахалина )
Казахстане
Латвии
Украине
Израиле
Бельгии
Германии
Испании
улыбка
прием 40е - на супрале 120 см - мультифидом,
при 19е в фокусе - это хороший результат
я думаю в фокусе у вас будет виден и 90е и 80е
довольно устойчиво ...
Надо и 49е попробовать ...
удачи ...
August
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неедолго томился "диэлектрик" в ожидании восхождения на Ямал. Только что оттуда...с крыши. Проработаший 2 года "китаец" MNS был отложен в сторону и на его место водружен "Аляно-90". Итак что имеем. Через слэш приведены попугаи на старый конвертер.
3553 (Туркмен) - 35-39/ 23-26
3645 (Газком) - 34-38/29-33
3675 (MTV) - 35 -40/28-32
4043 (Мюзикбокс) - 25-28/ 13-16(без картинки, при таком уровне)
4084 (радио) - 26-28/ 19-23
3912 (Омск) 13-15/ 19-23 надо подумать...
3725 (Скворцово) 21-24 /13-16 надо подумать...
На другиз стволах прирост примерно 3-5 %.
Дополнительно антенна не юстировалась, т.к. ни изгиб (как по вертикали так и по горизонтали)сигнал шел вниз.
Ситуевин такой. Прирост сигнала есть и существенный. Понижение сигнала на Омске и Скворцово списываю на нелинейность АЧХ электронной составляющей конвертера.
Походу настройки была мысль вернуть MNS на место а "Альяно" пристроить в мультик на 80. Временно отказался. Т.к. останусь без Ку - бэнда (80Е) , да и не знаю какие там уровни в С. Тут обещают подогнать 1.15 МАБО, думаю использовать ее только для Ку-бэнда (добавив тем самым и Ямал в этом диапазоне). Тогда и "поиграюсь" в мультифидик голливудская улыбка Осталось найти диэлектрический облучатель (отдельно).
Последний раз редактировалось: August (07.08.2007 21:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в рамках Акции "9 августа" мы вам вышлем отдельно облучатель
( как вы просили )
August"y - грех пропускать акции "9 августа"
( только сделайте заказ в магазине )
вот с ним можно будет сравнить на MSN штатный
и диэлектрический ....
можно снять и этот облучатель - и попробовать
на MNS ( он туда встанет легко )
( это было бы очень информативно )
я уже писал на коротком конвертере - очень важен параметр
заглубление облучателя-деполяризатора.
Деполяризационные штыри должны быть почти на срезе
конвертера
( если их заглубить сигнал начинает падать ... )
Dgem
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Поставил на антену С конвертор с переделанным из генерала облучателем
    укоротил внешнюю трубу до 75мм и регулировал смещение труб по наилутьшему приёму сигнала
    антена у меня с углом раскрыва согласно программе DishChar 61градус
    получил такие результаты на спутниках Yamal 202 49Е, Yamal 201 90Е
    Спасибо программе Mixe
    карта SS-2 драйвер ss2-428s конвертор Dream Tech GTP-T22C с перепутанной поляризацией
    хотел вместо юниторговской пластины поставить "ПАКСЮ" но не нашёл нужных заклёпок 4,8х18 есть только на 14мм и 16мм
    хочу попробовать ваши Телеграфные столбы
    пойду общаться с интернет магазином улыбка
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вас подобие Классики 70
только ваш для 70-60 градусов - коротковат надо подумать...
в форуме я давал размеры Классики 70 ....
судя по фото ...
вам ещё надо с "хвостом" поработать ...
"столбы" уже в продаже ... улыбка http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=337
Облучатели-деполяризаторы - Альяно 70С - будут после 15 августа ...
цена будет 300 руб ( для "постоянных" - постоянно улыбка )
для всех остальных - по "акции" - один два дня в конце августа
Страница 3 из 5
