gott свой
Добавлено: 13.07.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
6 дб это диаметр вдвое..хотя,сорри речь идёт об уровне 1 пч тогда 30 метров лишнего кабеля. |
Добавлено: 13.07.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | У кого есть возможность, проделайте такой эксперимент:
- посчитайте, сколько каналов сканируется на вашу тарелку например с Астры
1. - в штатном режиме через мотор
2. - подсоединив кабель напрямую к ресиверу
- будете приятно удивлены . |
любая "вставка" - в разрыв кабеля - это помеха ...
даже соединительный бочёнок ...
однако - эффект отрицательного влияния мотора на сигнал ...
проявляется не на всех моделях моторов ...
Эта тема обсуждалась в пирамиде
и там был сделан краб ... ( фильтр )
после, это было повторено у нас на форуме ...
результат вполне положительный |
Spiderman свой
Добавлено: 13.07.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | видимо мы не понимаем друг-друга,
вернее скорее всего ты на читал старые посты форума по данной теме..
Если по поводу "разгона" мотоподвеса, то читал. Разгон не одобряю, технические материалы по поводу внешнего питания, которые при этом выкладывались - вполне приветствую. Наверно, это каждый сам пусть для себя решает - "гнать" мотор или не "гнать".
| Цитата: |
- суть [внешнего] питания в том, что оно идет непосредственно
ТОЛЬКО на мотор, а все остальное питаетя от ресивера, те. от тех же 15 - 18 Вольт !
Чем хуже вариант, когда ресивер ВООБЩЕ освобождается от питания мотоподвеса? По-моему, только лучше.
| Цитата: |
и как раз на Стабе я не смог разделить цепи мотора и управления,
точнее не срабатывали концевики, а это там черевато ..
Я понял, что тебе нужно внешнее только на сам двигатель. Что могу сказать... Получится - поделись результатами.
| Цитата: |
это показывает прохождение полезного сигнала черз "корпус" мотора, точнее от
одной F-ки до другой, те. те ~5 см печатной проволоки делают такую бяку.
Согласен, но для начала можно было бы попробовать более простые средства: тщательно промыть плату около разьемов, попробовать убрать лак с платы - возможно, его частотные свойства хуже, чем воздуха и т.д. |
Skystar Гость
Добавлено: 13.07.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .....Эта тема обсуждалась в пирамиде ..
...после, это было повторено у нас на форуме ... |
пирамиду давно не читаю, а вот у нас че-то не помню,
есть ссылка ?
а команды все равно берутся из ресивера, так по тому же проводу
пускай идет пара миллиампер для дешифратора и управления
у меня все моторы вносят ощутимые потери, правда все разные,
больше всех Бигсат (он и есть на картинке выше)
и заметил как раз на 27W, искал NBA TV и оказалось что побольше тарелка
даже не прописывает, а на размер меньше - кажет..
вот и начал ковырять спектром, но выхода пока нет,
готов обсудить и проверить идеи
Добавлено: 13.07.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
я пирамиду тоже не читаю ...
во первых я там забанен -
во вторых - очень уж там скучно стало ....
но тема была когда я там ещё писал ...
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?s=4bf963fde77337cf51f7c56193890f35&p=201348#post201348
| Цитата: | Я эту проблему решил таким способом: взял какой-то делитель (или сумматор) вобщем не важно, главное металический экранированный корпус с 3-мя F-разьёмам. все потроха их него выкинул. два разъёма между собой спаял (имеестя ввиду центральные жилы) - это вход тюнера и LNB (куда какой не важно). далее третий вывод подцепил через дроссель (намтал на ферритовом колечке диаметром около 1 см провод 0,1 мм длиной около 1-1,5 м) - это выход на позиционер и ещё конец который идёт к позиционеру через керамический конденсатор 0,1-0,005 мкФ на корпус. получаем своего рода фильтр. провода на колечко можно побольше намотать и потом опытным путём отмотать если Diseq команда на позиционер не будут проходить или будут через раз. вобщем чем больше витков, тем меньше ВЧ помех буду пролазить от позиционера в тюнер, но и при комады на позиционер тоже в итоге можно им зарезать
Если что-то не понятно - пишите, отвечу
PS согласен, что это не есть научный подход решения этой проблемы, но сейчас я вообще не ощущаю присутствие помех от позиционера |
| Цитата: | Я тоже завершил опупею с позиционером. Сделать нормально внутри корпуса не вышло, поэтому был взят делитель-тройничок, выкинуты из него потроха, два противоположных разъема соединены напрямую проводом (эти разъемы пошли к LNB и ресиверу) и третий разъем аккуратно подпаян к этому проводу через обычный мелкий дроссель 2.5 мкГн. Конденсатор, как советует Ivan.Ko, ставить не стал.
Все, больше влияния позиционера не замечаю. |
а у нас надо поискать в архиве ... я давал ссылку
на эту тему
и наш пользователь писал что повторил - и помогло ... |
gott свой
Добавлено: 13.07.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
| Skystar а замеры проводились на длинном фидере? |
Skystar Гость
Добавлено: 14.07.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
не понял вопроса .
мерил в гараже со штатными HP-шными измерительными шнурами,
даже не "замерял", а просто убедился, что действительно так сильно "глушит" эту частоту
(когда тестил Бигсат, подумал, что баскетбол совсем ушел с 27W, была полная тишина ...
gott свой
Добавлено: 14.07.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
| В принципе можно сделать волноводный тракт.. |
Добавлено: 14.07.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
| gott - я вас прошу ... вы тему читайте ... |
Spiderman свой
Добавлено: 16.07.2007 06:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
на эту тему
Попробовал со своим стабом вместе с головкой. Действительно, по шкале ProgDvb 5-6 процентов при соединении через мотоподвес теряются Купил простой F-разветвитель-тройничек и краб. Попробовал сначала с разветвителем, получился тот же уровень, что и без мотора, может, и не стоит городить с крабом, внутренности ему выковыривать... Штатный дроссель остался в корпусе мотоподвеса.
Добавлено: 16.07.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
спасибо ... очень интересно ...
.... просто кабели так обычно не соединяют ...
в коробке от краба это получается более граммотно
хотя в данном случае ... я думаю так делать можно
( тем более если вы проверяли )
так как на линии мотора нас интересует - не СВЧ сигнал ...
а только управляющие сигналы
надо попробовать на разных моторах |
mars свой
Добавлено: 27.10.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
интересная тема, спасибо Альяно что дали ссылку.
Я вот что подумал. А если попробывать поступить так- голову соединить с LNB входом ресивера напрямую, а на петлевой выход подключить кабель от позиционера. будет ли так работать.завтра обязательно попробую  _________________
mars свой
Добавлено: 29.10.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
через выход LNB OUT конечно позиционер отказался работать
далее провел серию опытов:
12565-H-27283 40E
- конвертер включен напрямую в SS2(кабель 25метров) :
Q=79%
S=39%
- в разрыве позиционер Motec (кабель от карты до позиционера 2метра)
Q=67%
S=30%
- кабель от головы до карты-соединен в стык (от стыка до карты) 50см
Q=77%
S=39%
-прямое соединение через тройник (как описано выше)
Q=75%
S=40%
и наиболее удачное соединие -
позиционер в разрыве кабеля, от позиционера до карты SS - 1метр
Q=76%
S=40% на этом пока и остановился.
Для себя сделал вывод-что в моем случае желательно внешний позиционер установить как можно ближе к конвертеру и минимизировать длинну кабеля от позиционера до приемника. Ну и естественно кабель использовать с минимальными затуханиями, возможно что даже при моей длинне 25метров будет ощутимый выйгрыш. _________________
n-Virus новый
Добавлено: 05.11.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Приветствую Вас уважаемые
Почитал я Ваши научные изыскания по переделке на внешнее питание... и понял, как мало я знал, когда переделал свой stab120.
Когда я понял, что не будет мне счастья с ним на ТТ-1401, недолго думая вскрыл stab120, выпаял входной дроссель по питанию (позиционный номер не знаю, черный бочоночек с двумя ножками), через отверстие в корпусе для слива воды ввел провода, подпаялся со стороны схемы, а не линии. Пришлось проложить около 20м шввп 2х0.5. Запитался с блока питания компа 12 вольтами, дабы не мудрить лишний девайс у себя под столом.
Крутит не быстро, но я и не спешу. Потерь уровня сигнала после модификации не ощутил. |
