ВалеБ новый
Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 1 Откуда: Вологодская обл., 60°10сш, 43°46вд
Добавлено: 16.07.2007 12:02 Заголовок сообщения: Где спутник? |
Подскажите, пожалуйста, как такое может быть:
нахожусь (округленно) на 60 град. с.ш. и 44 град. в.д., настраиваюсь на Триколор. По всем расчетам получается, что спутник должен быть примерно в 8 град. к западу от направления компаса на юг. На деле он примерно в 10 град. к востоку. Перепробовал несколько компасов, но и по спутниковым позициям 13 и 53 град. всё такое же расхождение в эти вот 18 град! Про полезные ископаемые в виде железных руд в наших местах не слыхать тоже.
С уважением, - ВалеБ _________________ ВалеБ |
Manishka свой
Добавлено: 16.07.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
на магнитный компас никогда точно не определишь направление... всегда существует погрешность _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Igor_k свой
Добавлено: 16.07.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Компас врет, нужно выйти на улицу и посмотреть по компасу 20-30 м от дома, желательно в нескольких точках. Я вообще использую карту города там более-менее точно нарисовано расположение домов относительно юга |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 16.07.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Компасом Вы меряете магнитный азимут, а Вам нужен истинный. Северных полюсов на самом деле два. Истинный, через который проходит ось вращения Земли и магнитный, куда показывает компас. Кроме того, имеются местные, весьма сильные, искажения - железные руды здесь не причем. Истинный азимут определяется с учетом склонения (разницы магнитного и истинного полюсов) и его Годового хода. Надо иметь топографическую карту вашей местности, на которой есть эти данные. Разница между магнитным и истинным азимутами и дает эту ошибку. Но если Вы нашли разницу по другому близкому спутнику введите её в свои расчеты. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
akarpya свой
Добавлено: 16.07.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
По солнцу точнее и удобнее ориентироваться, если солнце, конечно, есть.
Спутник ровно в направлении солнца в 13:35 (летом) |
