Добавлено: 15.07.2007 12:23 Заголовок сообщения: Пределка питания - Acorp 120 usb |
Было сказано много слов,
что блок питания Acorp 120 usb - слабоват - и иногда выходит
из строя
кроме того - у карты недостаточный обдув - и это
вызывает её разогрев - особенно летом ...
вот один из вариантов решения проблемы ...
Вот только - куда это всё запихнуть ??
в Магазинах радиодеталей
- продаются литые алюминиевые корпуса Gainta
Цитата: | Новый алюминиевый корпус высочайшего качества, совпадающий по размерам с корпусами других европейских и американских производителей. Идеально подходит для радиочастотных приборов или приборов с уличным исполнением. Идеален для приборов выделяющих тепло. В этом случае корпус может быть превосходным теплоотводом |
я использовал корпус GO473 размером - 119 x 93.5 x 34 мм
из алюминия 1.5 мм ... ( цена в магазинах от 120 до 200 руб )
в такой корпус была установлена карта Acorp и более мощный
сетевой блок питания ( 220в >> 12в ... 2а ) - такой оказался
под руками ..
и кулер 60х60х10 мм - который устанавливается под плату ....
размер получился очень небольшой
как StarBox ( но в моем корпусе - блок питания ВНУТРИ )
и проводов стало меньше ....
в корпус может быть установлен кулер
размером до - 60х60х10 мм ... ( см фото выше )
... а можно обойтись и без него ...
Для этого
все греющиеся компоненты - надо пластинами
из алюминия( или меди ) - "замкнуть" на корпус
для теплоотвода ....
такие пластины-переходники можно приклееть
например - Теплопроводным клеем АлСил-5
надежное прижатие пластин обеспечивается при прикручивании дна корпуса ...
при таком исполнении - сам алюминиевый корпус, большой
плошади - работает как радиатор ...
Размещать такой блок удобнее на полУ ...
он подключается к сети
и в него вставляют кабель от антенны ..
тогда в ноутбук или другой компьютер идет только USB-кабель
( не надо тащить антенный кабель в комп )
сейчас делаю второй вариант ( в корпусе по-больше )
в котором будет дополнительно установлен литий-полимерный аккумулятор с зарядником, ...
что позволит карте автономно работать в течении 3.5-4 часов ... |
Добавлено: 15.07.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
.... в этой конструкции - основной силовой транзистор
блока питания прикручен прямо к корпусу ...
а основной греющийся элемент DVB карты - тюнер
имеет тепловой контакт с корпусом,
через вот такую медную пластину ...
выгнутую буквой ЗЮ ...
( это обрезки меди - от эпопеи с рупорами для С-диапазона )
кстати с помощью такой пластины - можно улучшить
теплоотвод и в ШТАТНОМ КОРПУСЕ
так как эта пластина обеспечивает хороший контакт
( за счет изгиба пластины )
тюнера с корпусом ...
клеить и паять ничего НЕ НАДО ..
только пластинка меди - и два отвертия .... |
Planet бывалый
Добавлено: 15.07.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Никогда не был сторонником 220вольт в металлической коробочке.
но это ИМХО
а в остальном "брависсимо"!  |
Добавлено: 15.07.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
в какой-то мере я с этим согласен ...
хотя ...
в компьютере - сетевой БП - тоже в металлическом корпусе
который имеет электрический контакт
с металлическим же корпусом компьютера ...
второй пример - боксы - для CD-ROM - тоже многие сетевые
и металлические ..
кроме того БП - который я использовал - сам изначально
был в металлическом корпусе ...
вот в таком же ... ( на фото 15в 1.7а )
Добавлено: 16.07.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
.... как я уже говорил
"вторая редакция" будет со встроенным аккумулятором ...
этот вариант удобен для настройщиков антенн
( вместе с ноутбуком - получится хороший комплекс )
немного теории
литий-полимерный аккумулятор - это на сегодня один из самых современных
и при заданной емкости он обладает минимальными габаритами и весом
Кроме того он может быть ПРОИЗВОЛЬНОЙ формы,
что позволяет легко интегрировать его в любую аппаратуру ...
аккумулятор кроме силовых выводов ( "+" и "-" ) имет специальный
порт заряда ....
к этому порту - через специальную плату-балансир
аккумулятор подключается к зарядному устройству ...
это позволяет заряжать каждую банку батареи ...
Зарядник нужен специальный - для литиевых батарей ...
я планирую в единый корпус - вставить
- Acorp 120 ................................................. 2000
- сетевой БТ 12 в ........................................ 400
- простой зарядник ...................................... 400
- балансир на две банки ................................. 400
- батарею на "две банки" ( 7.4 вольт 2.2 а|час ) ............. 1500
возможно в корпус будет встроен - ручной позиционер -
увеличить .................... Миниипозиционер Stab MP02
и стрелочный сатфиндер ... типа этого ...
для автономной работы "коробки" - без компьютера ... |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
и металлические ..
Да конечно.
Но это самодельный вариант.
Заземление должно быть предусмотрено...
Всего лучше сделать матрёшку.
металлический корпус - в нём приёмник... в свою очередь он находится
в пластмассовом корпусе - где всё остальное. |
zummer бывалый
Добавлено: 16.07.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | и стрелочный сатфиндер ... типа этого ... |
подскажите, как можно использовать данный прибор для настройки!?
В свое время брал на пробу несколько таких приборов, подключал их к мотору, пищит практически всегда, даже при самой низкой чуствительности (ручка повернута влево). _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 16.07.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Заземление должно быть предусмотрено... |
предусмотреть то его не трудно ..
вот только как быть - если у меня проводка в квартире
выполненна двухпроводным кабелем ...
ну и куда пойдет это "заземление" ????
вот промышленный блок для внешнего СД ..
корпус алюминиевый .. блок питания сетевой ...
именно его я сначала хотел использовать для корпуса
и блока питания ... |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Не видно на фото, в родном БП предусмотрена гальваноразвязка оптронами? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вот только как быть - если у меня проводка в квартире
ну и куда пойдет это "заземление" ???? |
выходит ниоткуда...
мне проще - земля рядом!
Тогда изоляцию внутренней поверхности корпуса сделать может?
Кстати то... что БП находится рядом с неэкранированным приёмником
- тоже не есть гуд... хотя вч часть вроде экранирована.
Но если всё работает как надо
то пусть так и будет ... (с) |
Добавлено: 16.07.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Tokc писал(а): | Не видно на фото, в родном БП предусмотрена гальваноразвязка оптронами? |
если честно - не знаю ...
БП у меня вот из этой серии ( 25 ватт )
RS 25
http://www.meanwell.com/search/RS-25/default.htm |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Tokc
А чего с чем развязывают? |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Питаемую цепь от питающей. Там похоже применена трансформаторная развязка, просто оптопар на схеме не вижу. Вот придет карточка - поиграемся:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Tokc писал(а): | Питаемую цепь от питающей. Там похоже применена трансформаторная развязка |
Ниразу не видел такого.
что то не понимаю как?
с трансом всё понятно - в любом БП есть
кстати этот не импульсный случайно? |
Добавлено: 16.07.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Tokc писал(а): | Вот придет карточка - поиграемся:) |
мне очень хотелось услышать ваше заключение
относительно того
какое минимальное напряжение может иметь сетевой блок ...
при условии? что на самой карте стабилизатор на 5в ...
мне это надо для выбора напряжения аккумулятора
- 7.4 или всё-таки 11.1 вольт ??? |
Добавлено: 16.07.2007 20:33 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | кстати этот не импульсный случайно? |
естественно импульсный ... на такие токи - других маленьких
не бывает .... |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
То, что сфотографировал Альяно - импульсное.
Дело в том, что гальваническая развязка нужна для выравнивания потенциалов. ПК или компьютер имеют импульсный БП, и разность может достигать пары-тройки сотен вольт. Трансформаторная развязка тоже эффективна, но ей свойственны помехи и наводки на остальные цепи.
Вспомните что бывает, когда видеокарту с ТВ-выходом при включенном ПК подсоединяют к включенному телевизору. Разность потенциалов гасится либо на чипе выхода (актуально для всяких ГеФорс2, когда чипы ставили внешние типа Коннексанта), либо на чипсет видяхи. ТУт же мы имеем ЮСБ - шину, которая ПО СТАНДАРТУ подразумевает хот-своп. На практике же это реализовано как правило двумя дросселями в сигнальных линиях шины, а дальше прямиком в южник. Естественно, он сгорает гораздо раньше дросселей, особенно это актуально для южных мостов типа ICH5 набора микросхем i865. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Tokc писал(а): | Вот придет карточка - поиграемся:) |
относительно того
Я в меру своей компетенции попробую его дать, увидев карту и БП в разобранном виде. То, что в таком виде оно окажется через 30 мин после получения посылки на почте - можно не сомневаться:)
На чем выполнен пятивольтовый стабилизатор на плате карты, и какой фактически ток карта потребляет с парой среднепрожорливых конвертеров типа ГолденИнтерстар или Люмакс и дайсик-переключателем? Амперметр прицепить сможете? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 16.07.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
выходное напряжение с БП - 12.3 вольта
конвертер Квад круговой
мотор Stab 90
токи потребления ...
в разрыве .. плата >> БП
без загрузки программы - 420 мА
загрузил родной софт - 460 мА
при приеме 12380 - вертикаль - ( релакс FM ) - 470 ма
при приеме 12284 - горизонталь ( авторадио ) - 590 мА
при приеме 12284 - включил мотор на разворот - скачек до 1140 мА
и потом падение до 850 мА в течени всего разворота ...
и скачек при остановке - до 1160 мА |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
токс ..
спасибо за объяснение но до меня не доходит.
где и как ставят оптопары
тут нужно только на схеме смотреть наверно |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Поищите в сети типовую схему импульсного блока питания, допустим - стандартного АТХ. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
Ну при таком раскладе думается мне, что карту можно вообще запитать от USB, естественно - о моторе тогда речи быть не может...
Токи не гигантские. Остается посмотреть схему входного стабилизатора. Насколько я знаю - аналоги стабилизаторов типа КРЕН5 уверенно работают при входном напряжении от 7-8 вольт и при наличии радиатора тянут до полутора ампер. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Добавлено: 16.07.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
в свою очередь могу предположить
что ряд случаев выхода из строя БП у Acorp 120
описанных в инете
это не следствие больших токов ... а скорее всего
просто низкое качество изготовления БП ...
которыми комплектуют плату ... |
Planet бывалый
Добавлено: 16.07.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Посмотрел в справочнике.
Отечественные крен5...
с буквами А, В ... входное напряжение 7.5-15вольт
Б, Г ... 8.5 - 15...
импортные стабилизаторы 7805 (думаю такой там установлен)
имеют скорее всего аналогичные данные.
так что батарея 7.4 это на грани..
а если крутить мотор то неизбежные просадки Uпит
и ещё стоит учесть тот факт что батарея разряжается и напряжение садится
Последний раз редактировалось: Planet (16.07.2007 21:44), всего редактировалось 1 раз |
Токс бывалый
Добавлено: 16.07.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Это нормальное явление - комплектовать вполне приличные изделия дерьмовыми БП. На сайте Акорпа народ говорит, что ставят амперный трансформаторный Роботрон за 15 баксов, и все работает слаще прежнего, в том числе и мотор... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
