усиление супрала без вапросов
На страницу Пред.  1, 2
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше закрепить ими - только кромку антенны ....
в чем боязьнь делать так взять и ваще заклепать клепками авицыонными как на торелке москва
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдых хачу на море купатся
Serjio
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное такое усиление более актуально для Супрала 1,4.....
Мне кажется что для 1,2 было бы достаточно 4 растяжки, например из проволоки на 6 - 8 к краю от подзеркальника...
IMHO
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006 писал(а):
альяно есть сомнение вот форме
конечно есть ...
повторю - я бы не стал прижимать антенну к этим ребрам
а зафиксировал к ним только кромку .... - но дело ваше ....
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл крой форма всеравно бедет играть
хорошо конструкцыя варилась прямо на тарелке и еслиб был покароблена зеркало былоб видно что повело
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при фиксации кромок - "форма играть не будет ..."
а вот у вас форма наверняка нарушена ...
ок -
я высказал свое мнение - вы остались при своём ...
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо пустиь будет так форма сохранена спорить можно долго время покажет я у бы хотел бы услышать ваш ответ по поводу растяжек на края что изменилось если в лоб подует то и не спасут растяжки а если сзади дуть будет то понятно будет держать и болтать на подзеркальнике а по аоводу зеркала можно зделать тест приема сигнала и все будет видно погнуто или нет оно нахождение меня 56.2 101.5 братск
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где я писал про растяжки ????
я нигде и никогда не писал про усиление тарелки
- гибкими растяжками ...
а если бы был упор кромки зеркала в подзеркальник
- то зеркало так бы не выгнуло ..
и если бы Супрал - сделал для 140 см
подзеркальник нормального диаметра
( а не тот который расчитан на 120 см )
то же было бы всё нормально ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.07.2007 08:38), всего редактировалось 1 раз
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рыл интернет и вот че нашолне похожа ли на диэлектричейский облучатель
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Алрс - и не надо рыть - я его вскhывал
и выкладывал фото в форум ... ( года два назад )
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=16709#16709
Страница 2 из 2
