Помогите поймать сигнал
Flaming
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 00:40    Заголовок сообщения: Помогите поймать сигнал Ответить с цитатой
Использую спутник Sirius-3 на Satgate. В венде сигнал ловится где-то примерно на 28%. Но как многим известно, она отнюдь не так удобна в использовании, как Linux. Покопался в интернете, почитал руководств, разобрался, как настраивать спутниковый интернет в линуксе. Для этого нужен был пакет linuxtv-dvb-apps. Утилита szap из этого пакета должна залочить сигнал. Для этого я создаю файл /etc/channels.conf с параметрами моего спутника, то есть
Sirius-3:12015:V:0:27500:0:0:0
делаю szap -c /etc/channels.conf -n 1
По всем руководствам, это должно залочить сигнал, но у меня ничего не получается. Вместо ожидаемой строчки с окончанием FE_HAS_LOCK, у меня появляются бесконечные.
status 03 | signal 8379 | snr 7b1b | ber 00000000 | unc 00000000 |
(где числа 8379 7b1b всегда разные), но status всегда 03.
Похоже, szap считает сигнал недостаточным, и не может поймать его. Но повторюсь, что венде этого достаточно, там слонакс соединяется и интернет летает, скорость хорошая. Можно ли как-нибудь ухитриться поймать сигнал?
P.S. ОЧЕНЬ НАДО! Уже полгода бьюсь, помогите, кто чем может!!!:sorry: :not_i: огорчение
aksinit
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 12:08    Заголовок сообщения: Re: Помогите поймать сигнал Ответить с цитатой
Flaming писал(а):
В венде сигнал ловится где-то примерно на 28%. (
Маловато сигнала.Ставь тарелку большего диаметра.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Flaming
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы рад, но полгода в венде этого сигнала более чем достаточно, интернет работает отлично. Сейчас из этой самой венды пишу. Должен быть способ обойтись и этим сигналом!
