Пределка питания - Acorp 120 usb
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Real
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я планирую в единый корпус - вставить
- Acorp 120 ................................................. 2000
- сетевой БТ 12 в ........................................ 400
- простой зарядник ...................................... 400
- балансир на две банки ................................. 400
- батарею на "две банки" ( 7.4 вольт 2.2 а|час ) ............. 1500
А если объединить функции зарядника и БП то наверное можно обойтись одним БП
какое минимальное напряжение может иметь сетевой блок ...
при условии? что на самой карте стабилизатор на 5в ...
Здесь я бы попробовал замерить напряжение на выходе конкретного стабилизатора конкретной Вашей карты при питании от аккумуляторов. (7.4 В это напряжение заряженных аккумуляторов? До какого напряжения их можно безопасно разряжать?) При каком то определённом входном напряжении выходное начнёт просаживаться. Вот это и будет минимальное напряжение БП.
А какое напряжение нужно для нормальной работы балансира? Может статься его надо выбрать за выходное ?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядник литиевой батареи - он без БП - он 12 вольтовый
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не следствие больших токов ... а скорее всего
просто низкое качество изготовления БП ...
которыми комплектуют плату ...
Это более чем возможно. Но это ещё полбеды, сейчас я выложу фотки.....
С уважением, Дмитрий.
ddix
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку тут тема о другом, выложил тут
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=84039#84039
узнал буквально час назад.
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких стабилизаторов на 5вольт там нет, я уже писал об этом, там стоят два DC-DC преобразователя на МС34063, которые я спалил на второй день улыбка Один из них выдает 3.3в, второй 20в(видимо на тюнер). Максимальное напряжение по паспорту у них до 35В. Когда у меня аккум просел с 14 до 8 вольт - карта перестала "видеть" сигнал.
ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно
вот фото ...
надпись B772
напряжение на ней 3.41 в
Planet
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото транзистор
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они находятся на нижней стороне платы, 2-е микросхемы в планарном корпусе на 8-ми ногах, а на фото ИМХО типа ключа.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что - этот транзистор, не отностится к стабилизатору ... ???
AcorpTS - а есть где-нибудь схема 120-того ???
а то у меня 4-модификации этой платы - и этот узел
у всех сделан по разному ....
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто разные вещи, они выполняют разные функции, транзистор скорей всего выступает в роли ключа, т.е. цепь открыл/закрыл, стабилизацией, а точнее преобразованием занимаются те две микросхемы.
Planet
судя по тому где установлен - скорее всего относится.
Тут схема нужна конечно.
ddix
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы в процессе выбивания. Китайцы стали осторожны в последнее время, фабрики копируют друг друга, поэтому стали жать элементарные вещи.
но ведь должен быть и силовой элемент ...
токи то до - 1.5-2 А
понятно .. широкая улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (17.07.2007 15:33), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню видели ли вы первые ревизии, там со всех чипов маркировка наждачкой стерта. Китайцы ночью в подвале усиленно терли, что бы русские не дай бог клон не сделали.
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому их там и две улыбка От одной что выдает 3.3в питается мелкосхемная часть, от второй, что выдает 20в питается часть тюнера и "примыкающее". Вот выдержка из даташита на эти преобразователи:
Код:
Operation from 3.0V to 35V input
Output Switch Current to 1.5A
This was specifically designed to be
incorporated in Step-up, and Step-down and
Voltage-Inverting applications with a minimum
number of external components.
APPLICATION
Battery charges
Power supply adapter
DC-to-DC converter
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит она и от 5в - должна работать ???
надо попробовать ....
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 5в врядли получится огорчение Карта то запустится и будет работать, однако врядли из пяти вольт получится выжать "необходимые питания" для тюнера , конвертера и т.д. Т.е. просто не будет сигнала. Пришлось изучить схему питания этой карты, т.к. чинил улыбка
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... работает ...
ток 0.8 А
при переключени на авторадио ( с 36е ) - ток возрос до 1.0 А
и на экране появилось ...
блок питания 5в 2а
мотором от 5в - НЕ КРУТИТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.07.2007 16:17), всего редактировалось 2 раз(а)
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, у меня ниже 8 вольт работает, но сигнал уже не показывает, видимо последствия ремонта улыбка
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда сейчас тестирую - версия 2.0
( это не 120 ... это - Acorp TV878DS )
SergArb
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз 120-я версия, видимо по другому питание сделано.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил литий-полимерный аккумулятор
11.1 вольт 1800 мА ...
и плату-балансир
размеры аккумулятора впечатляют широкая улыбка
жаль, что нужного зарядника - пока не нашел ...
как куплю - сразу проведу тест
на количество времени - автономного питания Acorp"a
z-wer
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, В772 это транзистор pnp проводимости.
Макс ток до 3-х ампер, при напряжении до 40 вольт.
Даташит в инете не сложно найти.
Скорей всего выполняет роль ключа в цепи питания платы, если судить по снимкам (находится около разьема питания).
Классическое буржуйское обозначение Q.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
gulin176
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем в тему.а будут проблемы если 12v взять из системника с разъемов бп?бп мощный 500w.это как выход чтобы не искать хорошее и стабильное питание для ds120
z-wer
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Поищите в сети типовую схему импульсного блока питания, допустим - стандартного АТХ.
Дай ссылку, а то мне тож стало интересно как в импульснике трансформатор заменить оптопарами ? надо подумать...
Страница 2 из 4
