Sky Star - 2 USB не принимает Tатарстан Новый Век с 36Е
uia333
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 11:38    Заголовок сообщения: Sky Star - 2 USB не принимает Tатарстан Новый Век с 36Е Ответить с цитатой
Наблюдал, что Sky Star 2 не принимает TNV
"Татарстан Новый Век" 36Е (12175 L тр. 25 4340 - 3/4).
Рвёт звук и картинку. Вешает ProgDVB (старая версия 4.52.2).
Сигнал присутствует.
Может быть, поток (4340) ниже допустимого для этой карты.
Другие каналы в круговой поляризации (Союз и т. д.) работают нормально.
Последний раз редактировалось: uia333 (26.07.2007 05:57), всего редактировалось 1 раз
Pawel40
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте сигнал. У меня нормально работает.
uia333
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C сигналом всё в порядке.
И TNV показывает на ресивере.
Только не на Sky Star - 2 USB.
Vadis
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня показывает и на ресивере и на сс2 usb но не лочилось при поиске... вбивал руками....попробуйте сохранить конфигурацию системы в образ и переустановить машину... если проблема останется смотрите кабели... у меня СС2 usb рвет картику только на примьере но там тв идет с 720 х 500 и я грешу на USB что он не справляется.... и евроспорты рвет безбожно..... хотя на ресивере они ОК....
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
uia333
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вбивал руками
Я тоже вбивал руками (частота по Лингсату минус 150).
Если поставить частоту по Лингсату, ловится НТВ-шное
хозяйство с другого транспондера (плюс 150).
Буду пробовать ещё раз.
А на каком канале рвёт картинку на Премьере?
Vadis
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
транспондер не помню... но почти вся примьера... и не сказать что рвет... скорее фризит... этакие небольшие замирания....чего не было при приеме на СС3 в тех же условиях ....
ЗЫ: попробуйте 4.85 ProgDVB ... я например с пятеркой не стал заморачиваться... необкатанная она еще
