помогите
sergej28
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 21:52    Заголовок сообщения: помогите Ответить с цитатой
помогите советом!ставил progdvb 4.85.1 и progdvb 4.26.4. при установке программы выбираю свою карту сс3.при запуске пишетошибка при запуске устройства нажимаю ок.потом вхожу в настройки програмы.затем в поиск устройств.появляется список устройств.с левой стороны возле моей карты стоит красный крестик,вхожу DISEgC и там появляется надпись dvb карта,кликаю по ней появляется кружок,выбираю свой спутник.вхожу в список каналов,кликаю по надписи поиск каналов.появляется надпись моего спутника не выделенным цветом.и поиск ненаходит не одного канала обидно до слёз
Seliger
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное Вы пробовали запустить карту в ProgDVB с запущенной в трее DVBdata (Вроде бы так она называется, "зелёная морда") ... Если так, то именно она занимает карту ... Кликните "Exit" и попробуйте снова ...
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте уточнить... (Если не против) Exit надо сделать у DvbData. После чего убрать DvbData из автозагрузки (Пуск->Программы->Автозагрузка) она там не зачем... После чего (ну в принципе необязательно) перезагрузить компьютер и уже после этого работать и настраивать ProgDVB.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгрузить DVBData.
Перезагружать комп не обязательно. Запускаете ProgDVB и смотрите в устройствах чтобы не было крестика красного на вашей карте. Если крестик есть, то выделяете свою карту и нажимете СТОП, после этого ПУСК - карта(устройство) должно быть зел цвета. Ну а далее уже сканируете и смотрите кино.
