Астра и гигантские антены
LevX
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:02    Заголовок сообщения: Астра и гигантские антены Ответить с цитатой
Несколько дней назад спрашивал на форуме какая нужна мне антена для Астры, мне говорили местные установщики от 4х метров.
Так как найти такую антену достаточно сложно (особенно там где я живу)
И вот возникла идея: а нельзя ли обьеденить несколько (ну или хоть много) маленьких антен (до 1м) в систему, чтоб получить нечто эквивалентное скажем 6м антене. Я как то читал что NASA строит по этому принципу радиотелескоп из 200+ 6м антен ... понимаю что не одно и то же но все таки ...
gott
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос обсуждался , сделать можно , но стоимость будет на порядок дороже обычной 4м антены.
LevX
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда такой вопрос. А где можно заказать антену, скорее всего сегментную диаметром 6м и чтоб с доставкой. Я долго искал но так ничего не нашел ...
Uren
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе Patriot или Andrew надо, стоит около 3000000руб
Ну как ещё есть желание ? смешно
LevX
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желание то есть конечно, ... но 3000000 к сожалению ...
LevX
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос, возможно уже совсем дурацкий ... а нелья ли сделать антену по методу "Сундука" из фильма 3+2, я таким методом воду грел ... греется прилично улыбка
chutai
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать то можно, но такая антенна КУ диапазон принимать толком не будет. А что хочешь смотреть с Астры? Не дешевле ли к Плюсам подключиться и смотреть? Или тебе нужна экзотика какая? (3000000р разделить на 550р = 5454 месяцев или 454 года просмотра платного тв) смешно
Каждый человек должен знать, что если болезнь вовремя не вылечить, она может пройти сама собой!
LevX
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос мой больше теоретический улыбка т.е. получится или нет улыбка а чего смотреть и так хватает, выбирать, хотя, приьодится как иголку из стога сена ... но все же ...
