ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 26.12.2006 17:18 Заголовок сообщения: |
Я пробовал.
Нужен VLC, меню dvd не показывает. Говоришь играть диск, он и играет. В FAQ все подробно описано.
Но я считаю лучше не парится, и купить простейший плейер _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
xam_death новый
Добавлено: 28.12.2006 05:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо  |
Igorp новый
Зарегистрирован: 01.11.2005 Сообщения: 6 Откуда: Смоленская область
Добавлено: 18.05.2007 09:04 Заголовок сообщения: |
Прикупил себе ресивер Дрим 500. По совету BNX прошил имидж Нейтрино. Понравилось. Только не смог разобраться как при работе с позиционером, когда сигнал найден, сохранить спутник под заданным номером, чтобы потом ездил по позициям. То есть дать команду позиционеру запомнить позицию. Если все спутники настраиваю на Golden Interstar, а потом в Дриме только указываю номера позиции для спутника, то работает.
Подскажите пожалуйста есть ли такая функция в Нейтрино? |
BNX модератор
Добавлено: 18.05.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
ХМ. У меня мотора то нету. Попробуй на тематическом форуме спросить - http://www.rudbox.da.ru/ _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Igorp новый
Добавлено: 18.05.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо BNX ! Почитаю форум. Еще одна пока проблема. Как правильно прописать для С-конвертора параметры в Нейтрино? А то у меня на 1.20 м три головы: универсальная, круговая и С. |
assv2 свой
Добавлено: 18.05.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
Igorp писал(а): | Спасибо BNX ! Почитаю форум. Еще одна пока проблема. Как правильно прописать для С-конвертора параметры в Нейтрино? А то у меня на 1.20 м три головы: универсальная, круговая и С. |
как Ку с пересчетом..формула тут пролетала где то,да и на том форуме тоже есть. _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Добавлено: 18.05.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
assv2 писал(а): | формула тут пролетала где то |
Не только формула - специально целая программа (даже не одна) написана...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8009 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Igorp новый
Добавлено: 19.05.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
С позиционером разобрался. Возникла следующая проблема с эмулятором.
У меня установлен имидж dm500_n8plus_v2.03_20070306.img . В нем уже установлены плагины разные и среди них есть mgcamd. Как заставить его работать? Все что нашел написано для Энигмы. Не менять же имидж из-за этого. Я так понял, что в Нейтрино в других папках все находится.
BNX выручай. |
BNX модератор
Добавлено: 19.05.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
В смысле "заставить работать". Ну положи нужное в папку /var/keys и все. Через пункт меню Меню->Addons->emu выбери mgcamd и сделай рестарт ему.
Если иная "функция" смотри файл newcamd.list опять же в папке /var/keys.
Вопрос подробнее освещен в инете - на этом форуме это не обсуждается. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Igorp новый
Добавлено: 19.05.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
В папку /var/keys положил два файла SoftCam.key и AutoRoll.key. Включил эму. Пробую на Минск ТВ. Не работает. |
BNX модератор
Добавлено: 19.05.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
Igorp - вынуждаете делать вам Замечание.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3236 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Igorp новый
Добавлено: 25.05.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения.
Не повторится. |
KMS свой
Добавлено: 22.07.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
Прочитал статью как приmounтить HDD компа к дриму http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=13 Второй день бьюсь что-то не получается. На дриме делаю все так как написано в статье, наверно проблема с компом. У меня стоит линукс(openSuse 10.2), в корне есть каталог /fish/movie соответсвено в дриме в строке Dir прописываю fish. IP адресс компа смотрел в ifconfig eth0- inet addr:192.168.1.33(тот же ир показывает conky) при монтировании дрим выдает Failed, пробовал и CIFS и NFS без разницы. |
BNX модератор
KMS свой
Добавлено: 22.07.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
BNX, спасибо за помощь и за ссылки, все получилось. |
BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
So welcome  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
KMS свой
Добавлено: 22.07.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
Диск компа то примонтровал и даже проиграваю на дриме mp3 но вот записывать дрим на комп не хочет. Ни каких ошибок не выдает, даже при переключении канала сообщает что запись прервется но не пишет.
PS: Каталог все таки movie, так как имено в него дрим записал файл recordings.epl
PPS:Все оказывается работает, просто сам сглупил  |
BNX модератор
Добавлено: 22.07.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Ну как скажете...
Права на доступ к каталогу /fish проставь и перезапусти samba. И когда монтируешь с Дрима эту шару не забудь опцию rw (обычно по умолчанию ro) _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
KMS свой
Добавлено: 22.07.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
BNX, спасибо, все настроил, все работает(на сегодня все, завтра еще что нибудь придумаю ) |
KMS свой
Добавлено: 30.07.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
BNX, накопилось пару вопросов.
Где находятся списки каналов(в дримбоксе) общие, фоворитные, нашел вроде что -то в /var/tuxbox/config/enigma но что для чего непонятно. Или есть ли какая прога под линукс для редактирования?
Есть ли другая возможность смотреть авишки на дриме кроме как через VLC?
Иногда записываю каналы на комп, вроде так ни чего получается но слыхал что через ngrab лучше получается, для этого нужно поднять на компе сервер ngrab, чем его заменить под линукс?
PS:Давно у меня небыло подобного приступа деятельности, дримбокс свои надежды оправдал  |
BNX модератор
Добавлено: 30.07.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
KMS писал(а): | Есть ли другая возможность смотреть авишки на дриме кроме как через VLC? |
Гы - проц то не бесконечный... Больше аппаратного mpeg2 фикушки он потянет. Делай выводы.
KMS писал(а): | /var/tuxbox/config/enigma | Блин, я уже давно на Нитре. Но посмотрю на днях. Понимаешь - ПОНЕДЕЛЬНИК...
Там все в XML - если внимательно всмотреться - понятно. Необязательно прогой - можно и ручками все поправить.
KMS писал(а): | PS:Давно у меня небыло подобного приступа деятельности, дримбокс свои надежды оправдал | Ну тут не удержусь от шутки - "Большому кораблю - Большую торпеду..."
Рад, что понравилось. Это действительно затягивает...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
KMS свой
Добавлено: 30.07.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): |
Гы - проц то не бесконечный... Больше аппаратного mpeg2 фикушки он потянет. Делай выводы. |
сам дрим понятно не потянет, имел ввиду может другие плагины есть, через vlc не устраивает только одно, что не регулируется звук
BNX писал(а): |
Там все в XML - если внимательно всмотреться - понятно. Необязательно прогой - можно и ручками все поправить. |
Попробовал прогу DreamBoxEdit2.02.00 вполне работает из под wine
Эксперименты приходится проводить по ночам, когда дрим свободен днем что нароешь в инете к вечеру все из головы вылитает  |
Serg_ej Гость
Добавлено: 31.07.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
А кстати, интересно магазин Альяно будет его еще продавать?
Хотел летом купить, а тут на тебе, война, с телеспутником. |
Uren бывалый
Добавлено: 05.08.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь за глупый вопрос
А Дрим долго включается по сравнению с обычным ресивером ?  |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.08.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
500 примерно также как golden interstar, 7020 дольше. Но у меня мои ресивера до конца никогда не выключаются, только режим сна, просыпаются они моментально _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
