Klaster новый
Добавлено: 22.07.2007 19:51 Заголовок сообщения: переделка линейного конвертера для приёма круговой! |
Вопрос такой решил переделать линейный конвертер для приема линейнои и круговой поляризации, прочитал ваш урок по переделке и взялся за дело вскрыл головку облучателя и видел что там только один штырёк а второго нет вот фотка
вырезал пластинку из тонкого пластика вставил под 45 градусов сигнал получился 74 уровень а качество 16% пробовал двигать внутрь и наружу, разобрал даже круговой конвертер выну из него пластинку вставил в испытуемый качество стало еще хуже, может он просто неподходит для переделки? тарелку настраивал на НТВ трнспондер по сатфаидеру, круговой головой, сигнал был 76% качество 100% тарелка супрал 0.9. Подскажите в чем я неправ!!
Последний раз редактировалось: Klaster (23.07.2007 20:19), всего редактировалось 1 раз |
Klaster новый
Добавлено: 22.07.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
еще есть видв профиль.  |
Klaster новый
Добавлено: 24.07.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
Ау люди ниужели не кто с таким конвертером не сталкивался?  |
Добавлено: 25.07.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
У нас принято сообщать место приема ...
я нахожусь в роуминге GPRS
- поэтому картинку не вижу
конвертеры с одним штырём бывают
( второй зонд у них в виде пластны
за первым штырём )
переделка линейного конвертера в круговой
- на сегодня не актуальна
так как хороший круговой конвертер можно купит за 150-200 руб ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 25.07.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
Читай здесь и два поста выше.
А вообще это обычный МТI конвертер.
P.S. Альяно опередил. |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.07.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | переделка линейного конвертера в круговой
- на сегодня не актуальна |
Почему не актуальна? На азимутальном подвесе, 36Е - триколор на круговой и инет на линейной. |
Спок админ
Добавлено: 25.07.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | инет на линейной. |
Есть версия, что интернет, можно попробовать взять на тот же круговой. У нас, например, сигнал очень приличный. Нужно настраивать тарель именно по линейной, т.е. добиться приёма небольшим поворотом тарели и поворачиванием конвертера вокруг своей оси.
Но это только версия... Сегодня буду ставить Триколор, заодно и проверю. _________________ Всем удачного приема!!! |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Извиняйте исправлюсь Причина переделки какраз из за 36е мне придется перестраивать антену на этот спутник из-за инета а так как от туда вешает еще и триколор и нтв+ терять такую возможность не хочется! вот и решил попробовать переделать а просто круговой поляризации у меня есть в наличии. Проживаю я в г Всеволожске Лен.обл в часном секторе кругом деревья так что поймать могу только 53е но он уже не актуален или 36Е ито с переносом антенны со стены на крышу а она коньком и шиферная просто лишний раз по ней бегать не хочется а то потом еше и перекрывать придется. А двойной конвертер для линейной только такой вот и решил его переделать!  |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Geka1973 писал(а): | инет на линейной. |
Но это только версия... Сегодня буду ставить Триколор, заодно и проверю. |
я тоже пробовал ловится но о качестве сигнала судить сложно было так как кабель был в бухте метров50 а на рессивере сигнал был %10 слабее на круговой чем на линейной. антенна супрал 0.9 лен обл г Всеволожск SS2 |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
а на ss2 был 35% на линейной и 28% на круговой слабость сигнала скорей всего изза большой длинны кабеля!  |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
впрос в стае в другом как отразятся погодные условия на прием если ловить линейную поляризацию круговой головой? |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
за первым штырём )
Именно такой если смотреть в раструб то справа торчит штырек а за ним круглая плостина с горизонтальной металлической полосой мм3-3.5 по всей длинне пластины и по паре отверстий сверху и снизу полосы.
Просто подходит ли он для переделки или я Чтото не так сделал, Или нужен другой конвертер.  |
Спок админ
Добавлено: 25.07.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | заодно и проверю |
Проверил. Результат - положительный.
Несмотря на плохое место - препятствия в виде деревьев, высоковольтную мачту прямо по курсу и прочее - 12516V - уверенно принимается.
Сигнал на Триколоре был слабее на 10% от "нормы", а на интернете - больше, чем у меня ранее на линейный конвертер с 53Е. На ту же 0,9 Супрал. В Сетап4 - 55% (на дровах 4.3.0). И это без подстраивания и танцев с бубном.
Так что, думаю, можно обойтись без переделки.
"Проблему" поляризаций, бывалые решат как всегда изящно... поворотом конвертера на 90 градусов...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
"Проблему" поляризаций, бывалые решат как всегда изящно... поворотом конвертера на 90 градусов... [/quote]
Да изящно хотите сказать что круговой побоку положение конвертера?  |
Спок админ
Добавлено: 25.07.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Klaster писал(а): | хотите сказать что круговой побоку положение конвертера? |
Так и есть... _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 25.07.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
Klaster
.... я советую Вам , всё-таки
читать форум ...
а не только писать в него ... |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Klaster
читать форум ...
CПасибо конечно за совет я и так стараюсь сперва читать а пишу только тогда когда нет нужной мне информации, но извените я уже не мальчик сидяший ночи на пролет на вашем форуме и сточащий сообщения, если вы заметили у меня не так уж много сообщений на форуме, а то что я обращаюсь лично к вам то просто я признаю ваш профисионализм!!! Я тоже давно работаю в сфере элекроснабжения и ремонта и по роду службы ко мне очасто обрашаются по разным вопросам, иногда со столь глупыми с МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, но стараюсь иметь немного терпения! а на мой вопрос вы так и не ответили!!! Так что извените что не так сказал!! до встречи соберетесь в Питер пишите могет встретимся?  |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Klaster писал(а): | хотите сказать что круговой побоку положение конвертера? |
Так и есть... |
Спасибо вам за проверку предположения и подтверждение! уверенного ва приема на всех поляризациях!!  |
Klaster новый
Добавлено: 25.07.2007 21:11 Заголовок сообщения: |
В принципе тему можно закрывать!! |
AEV бывалый
Добавлено: 25.07.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
12516 V tp F2 на 90см антенне с круговым конвертором в принципе совсем неплох. Только я не сторонник таких вариантов и для себя любимого поставил бы два тарелика с соответствующими конверторами. Оно правильнее будет.
В Питере буду в последние дни августа. Если вопросы останутся - пожалуйста обращайся. |
Добавлено: 26.07.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
Klaster писал(а): | а на мой вопрос вы так и не ответили!!! |
Правда ?? - а может вы просто не прочитали
ответы
которые вам давали ??? |
