Golden Interstar S 770 CI и Дисек
M@gnet
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:11    Заголовок сообщения: Golden Interstar S 770 CI и Дисек Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Вообщем такая вот проблемка имеется, Есть Вышеупомянутый ресивер , есть мотоподвес, есть дисек переключатель, и плюс ко всему этому еще одна тарелочка для приёма Eutelset W4. Мотоподвес подключен к LNB1 , а тарелка с W4 к LNB4. Дело в том что при установке в меню ресивера на какой либо из спутников мотоподвеса, он автоматически устанавливается на все спутники. В том числе и на W4, при включении канала с W4 соответственно нет сигнала так как установлен мотор а он на LNB1. Что собственно делать в такой ситуации? Я просто отрубаю мотор в меню ресивера и ставлю W4 на LNB4. Прошивка следующая стоит у меня : GI-S770_CR_X-HS-14Mar2007.bin
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди более старую прошивку. В прошивках от января можно было выбирать порт дисека при включенном моторе. А вот зачем это поломали я сказоть не могу, идиоты наверное.
JIMA
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на этот форум http://gisclub.borda.ru/
на их uploadе появились прошивки на всю линейку Интерстаров
от 19.07.2007. Они корректно работают с мотоподвесом и дисеком
и еще корректно открывают нагру т.е. полсат.
У меня уже три дня стоин и пока нареканий нет.
Мотор крутит корректно + через дисек еще 3 головки.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава боги исправили эту дурь. А то у нас в городе несколько ресиверов крутят мотором тарелки с ортомодом. Прошивки древнючие. Будет хоть что в них залить
M@gnet
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to JIMA
Благодарю за качественную ссылку, извиняюсь что долго не был, завтра залью прошиву отпишусь.
