kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 24.07.2007 15:48 Заголовок сообщения: Вопрос по "GO TO" |
При настройке мотора на столе, и использования режима GO TO,
возник такой вопрос.
Юг у меня находится на 73.4 градуса.
При настройке режима из списка спутников берем любой спутник,
ну например 53Е.
Если брать простым вычитанием получается 73.4-53=20,4 градуса.
Как я понимаю при подаче команды “GO TO 53» из нулевой позиции
мотор должен повернуться именно на 20,4 градуса.
Но если пользоваться программой strive, то получится, что спутник 53Е
находится не на 20,4 градуса от юга, а на 22,1 градуса,
т.е. разница составляет 1,7.
Теперь собственно и сам вопрос:
При использовании настройки полярки режимом GO TO нужно ли корректировать координаты каждого спутника из списка с учетом поправки программы strive и уже по ним настраивать полярку? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Добавлено: 24.07.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Сюда.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713&sid=50e66a507991cb5f6fda499b6847960d
Режим GO TO нечего не вычисляет. Ни какие “GO TO 53» и 73.4-53=20,4 градуса.
Режим GO TO это передвижени на запрограммированные позиции. Если вы к примеру 53Е присвоили позицию номер 1 то он туда и поедет. Если позици номер 53 присвоили 13Е. То при команде прейти на позицию 53 мотор повернёт на 13Е. А не 73.4-53=20,4
Программа strive это просто пересчёт позиций на полярном подвесе, который использует режим Юсалс. |
kolbasa свой
Добавлено: 24.07.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
А разве "GO TO XX" и "USALS" - это не одно и тоже?
Может неправильно написал.
Я ввожу в ресивер свои координаты, даю команду "Поехали на 53Е".
Мотор едет на спутник АМ22, с координатами 53Е.
Вопрос: надо ли корректировать координаты спутника с 53Е на 54,7Е,
с учетом программы strive. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Добавлено: 24.07.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Работа режима Юсалс в ресивере. Просто вбиваете свои координаты и всё. При выборе спутника мотор едет на заданную позицию (без лишних команд) . В ресивере уже заложенна программа пересчёта.
"GO TO XX" и "USALS это одно и тоже но не GO TO nn.
Коректировать нечего не нужно. Просто в программе strive вбейте свои точные координаты. Вот и всё. |
kolbasa свой
Добавлено: 24.07.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Координаты в прогу я вбил.
По ней выходит так:
Спутник:
Express AM 22
Долгота:
53,0°
Поворот полярки:
-22,1°
А знает ли ресивер о программе strive?
Или в протокол "USALS" уже заложена эта поправка в 1,7 градуса? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Добавлено: 24.07.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| kolbasa писал(а): | | Или в протокол "USALS" уже заложена эта поправка в 1,7 градуса? |
Именно заложена.
Возьмите например программу SAA и посмотрите какова разница между спутниками для Вашего местоположения.
Если внимательно присмотритесь, то увидите, что на верхней части дуги эта разница положительна. А вот для низко висящих спутников или где дуга крутая, то эта разница будет отрицательной. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 24.07.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
угол поворота по протоколу USALS ( GO TO xx )
совпадает с таблицей Strive |
kolbasa свой
Добавлено: 24.07.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
Понятно.
Спасибо за ответы...  _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Skystar Гость
Добавлено: 24.07.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
раз подняли тему, хочу спросить:
есть на моем компе в папке [Альяно] .
файлик под названием [Поворот полярки.xls], размер 573 кБ,
две закладки - Города и Спутники,
по координатам места считает [Поворот полярки]
может кто знает, что это за программка ?
kolbasa свой
Добавлено: 25.07.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
Это программа Strive.
Еще возник вопрос.
Никак не могу заставить мотор крутиться на 7Е по "GO TO XX" в ресивере.
Он упорно едет на восток до ограничителя и останавливается.
Менял координаты на W - тоже самое.
Брал транспордеры с другого спутника - тоже самое.
На спутник 5Е и даже 1W - едет как положено.
А 7Е - как заколдован.
С плагином к ПрогДВБ - крутит нормально.
Мотор - Мотек 2100А. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
kolbasa свой
Добавлено: 26.07.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась, когда в ресивере дал команду "Снять лимиты"
Все сразу закрутилось нормально, куда положено.  _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Skystar Гость
Добавлено: 27.07.2007 01:32 Заголовок сообщения: |
господа чайники, помогите разрешить противоречие...
вот сопоставил значения углов поворота по эксельке Strive (таблица слева)
и известной программы - SAA - справа
получается очень не хорошо . .
углы согласно "рассчетам" SAA получаются простым вычитанием Азимутов,
которые имеются для каждого спутника,
а они заведомо правильные, по крайней мере точно такие же цифры
выдает дисплей моего EGIS-позиционера, а он находит по ним все спутники даже "вслепую",
тоесть повернул на нужный Азимут/Элевацию, потом вставил головку - и смотри кино ...
в чем проблема ? . ? .
Alex_birth свой
Добавлено: 27.07.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
По моему SAA рассчитывает поворот не для полярного подвеса,а для азимуталки. Там нет такого столбца, или подобного по смыслу как "поворот полярки". Т.е в SAA поворот вокруг строго вертикальной трубы а у Strive поворот вокруг наклоненной на угол элевации оси.
Или я не понял вопрос, или ... |
Добавлено: 27.07.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
Скорей всего так и есть как говорит Alex_birth.
Честно говоря я SAA не пользовался для расчёта позиций. Делал как описанно в инструкции и с помощью программки Strive.
Также проверил и точность расчётов в таблице. В режиме Юсалс мотор крутит на позиции точь в точь как расчитано в таблице Strive.
По этой же таблице настраивал другу мотр SMR-128 (у которого нет режима Юсалс). Всё делал также по инструкции альяно на столе не отходя далеко от компьютера. Повесили нажали на пульте позиционера и спутник тут как тут. Всё точно. |
