biman свой
Добавлено: 25.07.2007 22:10 Заголовок сообщения: Не получается настроить мотор. |
Купил новый мотор и никак не могу настроить,со старым проблем не возникало настраивал за 15 минут,а с этим не получаеться.Делаю всё строго по инструкции-сигнал на центральном спутники находиться моментально,спутники + -15градусов от центра тоже.,далее сигнала нет.Пытаюсь угол деклинации выстраивать по максимуму на крайних спутниках,а угол элевации по центру получается какая то фигня-такое ощущение,что они стремяться к бесконечности.Единственно сигнал по всей дуге удалось поймать при угле элевации почти-70,хотя для моей точки она равна-38.Выкладываю несколько фото-вот при такой настройке показывает вся дуга,но сигнал слабее процентов на 40 от настоящего.,мотор ещё смущает странный он на вид да и хобот тонкий.
 _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Alex_birth свой
Добавлено: 26.07.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
Вроде бы на 1 и последнем фото угол элевации на глаз где-то около ~40 гр. Надеюсь то, что элевация - наклон мотором, деклинация - антеной это само-собой разумеещееся. В разных источниках кто меряет от вертикали (xls от Strive) кто от горизонтали (прога Sattv), потому нужно для себя определится от чего мерить. _________________ мои антены |
biman свой
Добавлено: 26.07.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
Элевацию беру по шкале мотора на фото стоит ровно 50,опытным путём увеличивал элевацию почти до 70(деклинацию есстественно уменьшал)сигнал становился чуть лучше,но на крайних спутниках всё равно половина нормы.Опора строго вертикальна(по уровню). _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Alex_birth свой
Добавлено: 26.07.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
Ты рассказываешь про изменение регулировок в таком широком диапазоне, у 1.2 ширина ДН в ку 1.5 градуса. При настройке обычно регулируешь в пределах 5, ну 10 градусов, а ты меняешь наклон оси вращения от 50 до 70 и у тебя сигнал становится "чуть лучше", даже с учетом корректировки деклинации это оочень много, где то закралась принципиальная ошибка. Тем более ты писал что до +-15 гр. сигнал есть, значит переходи на 60е и антеной ищи его, ну и затем на 40е или 42е мотором восстанавливай уровень. И так несколько раз. Хотя ты наверное так и делал. _________________ мои антены |
biman свой
Добавлено: 26.07.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
Да именно так и делал,понимаю где то ошибка,только вот где? _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
yuri64 свой
Добавлено: 26.07.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
biman писал(а): | Опора строго вертикальна(по уровню). |
Вы меряли до установки тарелки или после?
Труба довольно длинная, небольшого диаметра.
Под весом тарелки её может уводить в сторону. |
biman свой
Добавлено: 26.07.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
И до и после,всё в порядке.После настройки поставлю растяжки0. _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 26.07.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
на многих моторах указано
либо ШИРОТА
либо Элевация ( 90*- широта )
либо и то и другое ...
численное значение элевации ( по шкале на моторе )
- в конечном счете - значения не имеет
если вы видите южный спутник и два крайних
( крайние - это не менее 40 градусов от южного )
то элевация выставлена более менее правильно ... |
biman свой
Добавлено: 26.07.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Альяно-вы как всегда правы на моём моторе указана широта,а не угол элевации.После выставления широты и небольшой корректировки всё показывает как надо.Большое спасибо за помощь!!! _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
