msyuha новый
Добавлено: 26.07.2007 20:43 Заголовок сообщения: Обрывы сигнала |
Здравствуйте, сам являюсь новичком в спутниковых делах, оборудование приобрел сравнительно недавно, аккаунт завел примерно 3 дня назад. Настроил интернет и уже начал вроде бы пользоваться, как заметил одну проблемку.
Оборудование:
DVB : SkyStar 2 (4.4.0)
кабель: 10м (не самый дешевый... )
зеркало: 110см
Ловлю спутник: Siirus3
Сигнал: 44-48% (При хорошей погоде), 39-42 (если облачно)
Земля: GPRS
Место нахождения: 4гр восточнее Москвы.
Сообственно проблема.
Наблюдается проподание сигнала, примерно каждые 30-50 сек (иногда чаще).
Пропадает сигнал где-то на 1 или менее сек. Вследствии чего происходят большие потери
(битые файлы, да и в статистике нажигается раза 3 больше траффа).
После обрыва сигнала (спустя 1сек) сигнал скачком возвращается к исходной 44-48%.
Способы устраниения:
1) Думал, что телефон перебивает сигнал (создает помехи). Отключик Slonax, телефон.
Начал следить за уровнем сигнала. В итоге улучшений не наблюдалось.
2) Поставил системник как можно дальше от источника эл. Разгреб нависавшие на кабель провода (от монитора и системника). Результат: лучше не стало.
3)Что мне удалось узнать, так это то, что SS2 иногда конфликтует с железом (у меня AMD Athlon 2500+, а вот где можно отрыть патчи, даже не знаю)
Еще в дополнение:
Такие обрывы наблюдаются не только на интернетовской частоте 12015, но и на других (включая тв).
Вообщем больше ничего на ум не приходит, сообственно и обращаюсь к вам. Может кто чем поможет. |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 26.07.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
Тоже самое наблюдал в некоторых случаях. Лечилось корректировкой частоты +-1.
Т.е. Попробуй 12014 или 12016.
Я думаю это от головы зависит. |
DirectX ®™ Гость
Добавлено: 27.07.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
| Или посмотри стыки кабелей со штекерами от скай стара до головки часто медь окисляется на головке и контакт пропадает возможно это |
msyuha новый
Добавлено: 27.07.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
| Parnisha писал(а): | Тоже самое наблюдал в некоторых случаях. Лечилось корректировкой частоты +-1.
Не помогло...
| DirectX ®™ писал(а): | | Или посмотри стыки кабелей со штекерами от скай стара до головки часто медь окисляется на головке и контакт пропадает возможно это |
К скайстару затягивал ключем ... (разобрал, глянул), вроде все так. Назад закрутил. К голове тоже стык нормальный. Провод новый (неделю только весит на улице) =) |
cega бывалый
Добавлено: 28.07.2007 06:42 Заголовок сообщения: |
| дерева нет на пути прохождения сигнала |
Netmaster свой
Добавлено: 28.07.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
| Что то сигналец маловат на такую антенну...мож на опоре болтает? Или препядствие какое... |
msyuha новый
Добавлено: 28.07.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Ну вдали есть пару деревьев. Но вроде они низко.
Тарелка висит примерно на уровне макушек деревьев (в метрах 10)...
Крепление нормальное, не болтает... да и в штиль сигнал пропадает. |
