Помогите ответить на возникшие вопросы
F1
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 16:28    Заголовок сообщения: Помогите ответить на возникшие вопросы Ответить с цитатой
Стоит спутниковая антенна настроеннная на Ямал 90* Антенна 90см.
длинная кабеля 100м. ! Карта SS3 ! место Ростов-на-Дону !
Проблемв в следующем ! При открытии панели с сигналом Quality = скачет от 100% к 75% Level = 50% Держиться !
Какими способами возможно увеличить качество Сигнала так как во время трансляции идёт временное залипание сигнала.
Возможно ли установка усилителя , если да то какой марки ? и на сколько он увеличит Уровень сигнала ?
Или возможно увеличить Диаметр Антенны ?
А так же возможно ли что на кабель наводяться помехи ?
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилитель компенсирует потери в кабеле
но не изменяет соотношение сигнал/шум
100 метров - это МНОГО - и без усилителя
обычно так НЕ ДЕЛАЮТ ...
увеличение размера антенны - увеличивает
соотношение Сигнал/Шум ...
Zeon
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Качественный кабель + тарель поболее.
F1
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Спасибо за Советы
Кстати сегодня прошёл по все длине кабеля и выяснил что на протяжении всей его длены он собран из 3 частей !! шок
А какой диаметр антены порекомендуете ???
частота настройки сигнала у нас 11671 V 18200 (Q-100% L-50% )
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Шахтах, 90Е в Ку диапазоне запросто принемается на Супрал 0.9,
к стати и в С диапазоне тоже много чего принимается (Классика-90).
Так что, земляк, скорее всего, у тебя проблема в кабеле: длинный и нет усилителя, счалки, низкого качества.
95E-15W motor C, Ku
Zeon
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае...надо решить, во что ты будешь вкладывать денюжку
в диаметр тарели или в качество кабеля...
ИМХО предподчтительнее первое,!!! НО.. при условии выполнения мин.требований к кабелю
(новый, нет скруток, медь)
По выбору диаметра, я
порекомендую провести тебе самостоятельно неб.ср.анализ по части опр.оптимального диаметра в твоей местности....(если конечно ты не хочешь обратиться за консультацией к установщикам), оптимальным диаметром для тебя будет тот, при котором сигнал на твоем спутнике (транспондере) не сыпиться в дождь или снег.
и при твоей экстремальной длине кабеля...умножь на 1,5-2 огорчение
Для уменьшения потерь сигнала (затухание) и наводок, выбирай кабель по следующим "чайниковским" параметрам.
1. диаметр (чем больше, тем лучше)
2. диаметр и материал внутренней жилы, (больше, медь, а не обмеднение)
3.экранирующая жила, желательно медь и бОльший угол скрутки.(качест.оплетка)
4. диэлектрик
Тут простой расклад, чем длинее линия передач...тем качественнее она должна быть, читай дороже...(если при короткой длине можно обойтись и простым телевизионным кабелем широкая улыбка , а за экстрим...ПЛАТИ)
Относительно скруток...их просто не должно быть...
Прокладка кабеля тоже должна быть умной...т.е избегай наложения с сетевыми линиями.
Вот пожалуй и все...
Дерзай.
gulin176
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер gi-201.если со спутника идет линейная и круговая поляризация,то установив пластинку в конвертер будет принимать обе поляризации?больше ничего не надо?может есть такие конвертеры заводские?а без пластинки прием круговой поляризации на gi201 совсем не будет?
BloodOzzy
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приношу свои извинения. КТО ПРОЧИТАЛ ЭТОТ ПОСТ ДО ПРАВКИ И ПОВЕРИЛ ПРОШУ СЮДА:
ххххххххххххххххххххххх
пост откорректировал повторно - альяно-
Последний раз редактировалось: BloodOzzy (29.07.2007 23:08), всего редактировалось 1 раз
Grigory
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, про длину кабеля вопрос чайника отпал сам собой широкая улыбка
Осталось только одно в жизни не выясненым: в 5 метрах от дома проходит поселковая линия электропередач. Помешает ли она качественному приему? Поднять антенну выше линии или расположить ее в другом месте возможности нет.
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BloodOzzy писал(а):
ывает поляризация линейная (вертикальная и горизонтальная) и круговая (левая и правая). Первая используется в Ku(ку) диапазоне (частоты в районе 10-12 ГГц). Вторая в С (цэ) диапазоне (около 4 ГГц - я не ошибся именно 4 ГГц).
Я бы за ТАКИЕ высказывания банил сразу и насовсем ругаться ругаться ругаться
ДЛЯ ВСЕХ! Написаное выше обратить внимание - чушь несусветная, всерьёз не воспринимать!
BloodOzzy, не потрудитесь ли узнать, в каком диапазоне и какой
поляризации вещает 3колор? или НТВ+?
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хххххххххххххххххххххххххх
пользователя BloodOzzy - удалил
F1
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Спасибо всем за советы !!!
В итоге решили купить покачественее кабель и тарель примерно 1.5м ! широкая улыбка Думаем ситуация решиться !
AEV
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно не спеши. Пронаблюдал я этот транспондер около часа и заметил, что "качество" гуляет от 70% до 20-30%. На других транспондерах больших колебаний нет.
Возможна помеха. Если приём ведёшь в центре города, то помеха более вероятна. Начни с кабеля.
F1
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да совершенно верно приём ведёться из самого центра города !!! улыбка
AEV большое спасибо ! Так и сделаем !!! Начнём с кабеля !! подшучивание
