Stepler новый
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 14 Откуда: Владимирская область, Ковров
Добавлено: 28.07.2007 23:52 Заголовок сообщения: Invacom SNH-031 или Invacom SNF-031+OB-305 под Супрал 0.9 |
У меня тарелка супрал СТВ-0,9-11(конвертор Ku-диапазона). Прочитал все темы форума и архив форуму, вопрос поднимался очень много раз про угол раскрыва у Супрала и подбор соответствующего конвертора (у Супрала СТВ-0,9-11 угол раскрыва 90 градусов). Решил купить новый конвертор и возник вопрос какой взять. Invacom SNH-031 или Invacom SNF-031 под фланец+облучатель для офсетной антенны OB-305. Что лучше будет в моём случае? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71
Последний раз редактировалось: Stepler (29.07.2007 20:40), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 29.07.2007 06:42 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | Решил купить новый конвертор |
А зачем, если не секрет? Прежний неисправен?
Вопрос не праздный... потому как, если Вы решили заменить конвертер для улучшения приёма - не факт, что инваком поможет.
Возможно, лучше потратиться на зеркало размером поболее. _________________ Всем удачного приема!!! |
Uren бывалый
Добавлено: 29.07.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | лучше потратиться на зеркало размером поболее. |
Конечно лучше антенну побольше возьми
Темболее брать фланец и облучатель для антенны Супрал 0.9, это помоему жесть  |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 09:23 Заголовок сообщения: |
Хочу улучшить качество приёма. Сейчас GS DKF-71. Зеркало побольше нельзя поставить, т.к. супрал стоит на моторе Stab-90. Просто Супрал 0.9 получается недооблучает конвертор, вот и хочется улучшить. Может посоветуете какой либо другой конвертор с углом раскрыва поближе к 90 градусам? Или что можно ещё сделать? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71
A_V свой
Добавлено: 29.07.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
У меня в прошлом году возник тот же вопрос - Супрал 0.9 на моторе стаб 90 и конвертер Дримсат. Решил тоже поставить что нибуть лучше(дороже), купил Invacom SNH-031, конвертор не левый.
Особых улучшений не заметил, при приёме на СС2, эксперементировал на Хотбёрде - на части трансподеров было улучшение в 3-5 попугаев, некоторые принимались с тем же уровнем, что и дешовой головкой. Появилось штук 5 новых трансподеров с уровнем 28 (на сс2 это на грани приёма), но и примегно столькоже слабых трансподеров пропало.
Поэтому для себя решил - овчинка выделки не стоит.
Хочу купить супрал 1.1, но унас её никто не возит, везде только 1.2... |
Uren бывалый
Добавлено: 29.07.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | Или что можно ещё сделать? |
Купи лучше антенну другую, например Gibertini 1м. |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
A_V А ты Сапрал 1.1 хочешь на мотор stab 90 поставить? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71
Softcan свой
Добавлено: 29.07.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Проводил я эксперимент Супрал 1,2 + Инваком фланец + Облучатель под 90 град. Спец. взял его за 600 руб. В итоге получилось хуже, чем на MTI. Вот так. Но в любом случае, все там +- 2 попугая. Конечно, надо бОльшую тарель! |
zummer бывалый
Добавлено: 29.07.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
Ранее какие только конвертеры не перепробывал, кроме Инвакома, ну уж слишком дорогой! Натолкнулся на этот за 280р и вот результат сигнал вырос на 10-15%, особенно в верхнем поддиапазоне, так что размер антенны важен, но и конвертер не малую роль играет!
 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 29.07.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Stepler
Если взять зеркало побольше - нет возможности.
то на вашем месте я бы ничего менять не стал.
у меня супрал 0.9+титаниум
тут была тема что твой конвертер не хуже моего.
но титаниум хороший конвертер ...
также сравнивал свою антенну с гибертини 1 метр... ощутимой разницы нет. |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Planet
Inverto IDLP-40US из серии PRO может дать выйгрышь (70db)? У меня просто в плохую погоду сигнал очень сильно падает. |
Uren бывалый
Добавлено: 29.07.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | Inverto IDLP-40US из серии PRO может дать выйгрышь (70db)? |
Дать выигрышь в 70db может смена антенны с 1метра до 30  |
Добавлено: 29.07.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
.... я бы тоже не советовал на антенну 90 см
ставить инваком флянец + облучатель ...
это очень дорого
и выигрыша - никакого ...
лучше эти же деньги потратить на антенну большего размера ...
ну а если очень хочется инвакома - то ставьте моноблок
( он дешевле ) |
Добавлено: 29.07.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | дать выйгрышь (70db)? |
70 Дб - это уровень усиления ...
( это влияет на уровень выходного сингала )
Инверто 40US - хороший конвертер ... но не лучше
Инвакома и Титаниума TSX |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 70 Дб - это уровень усиления Дб |
Я так и имел ввиду, просто думал может это даст хоть какой выйгрышь.
Цитата: | Дать выигрышь в 70db может смена антенны с 1метра до 30 |  _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Купи лучше антенну другую, например Gibertini 1м | Стоит это того или нет? Вы бы мне какой конвертор посоветовалибы? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Planet бывалый
Добавлено: 29.07.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Недели 2 назад сравнил свою антенну с гибертини метровкой.
спутник 53Е (пакет с каналами СТС)
на гибертини 1м+GI твин ... 32% по сс2
на 0.9м+титаниум TSX ... 35% |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Исходя из цифр не стоит это того, к томуже ещё и цена у гибертини 1м в 3 раза дороже. А конвертер получше чем GS DKF-71 можете посоветовать? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Добавлено: 29.07.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | Стоит это того или нет? |
гибертини 1 метр ... и супрал 90 см
это антенны - ОДНОГО РАЗМЕРА
просто у гибертини размер дан по вертикальной оси ...
а у супрала по горизонтальной ....
поэтому существенной разницы не будет ...
из дешевых - лучше уж супрал 110 см или супрал 120 см ... |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ...лучше уж супрал 110 см... |
Но можно ли Супрал 110 см на мотор stab 90 ставить? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Добавлено: 29.07.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
нет |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
Может другой конвертор дать улучшения качества сигнала в пасмурную погоду? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Какой титаниум лучше: TSX или TSG Gold? Invacom будет лучше титаниума или нет? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Добавлено: 29.07.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
я уже всё написал ... |
