Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 28.07.2007 03:55 Заголовок сообщения: Akorp DS 120+GPRS. |
| Здравствуйте.Создал новую тему потому что не смог найти ответов на свой вопрос в существующих.Проблема вот такая:если сидеть в инете через просто gprs,то всё работает хорошо.Но решил я спутниковый интернет себе сделать.Почитав этот форум понял,что акорп дс 120 самое то.Но не получается у меня с ним ничего. Подключился к сатгейту.На Сириусе.Когда включаю овпн,и он соединяется,то всё,браузер перестает открывать страницы.Если же через слонакс,то он вообще не соединяется.Пишет ошибку что нет данных с карты,проверьте ip.Я уже 4 дня мучаюсь с этим вопросом.Короче не смог у себя в городке ни одного человека найти,кто смог бы мне помочь.Вот прошу у вас помощи.Все настройки делал по инструкциям.Карта настраивается.И даже в программе видно что она что то получает.Но как будто мимо браузера всё проходит.Прошу вас,помогите.Неужели придется купить ещё и Скай Стар?И не будет ли с ней так же? |
cega бывалый
Marion свой
Добавлено: 28.07.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ссылку.Только я это уже читал.И ответа в ней я честно говоря не вижу.Или вы советуете попробовать эту программу.И тогда всё должно пойти?Я лично сомневаюсь.Ведь родной софт работает,показывает что принимаются пакеты.Может у кого ещё какие предположения?А программу я эту попробую. |
Добавлено: 28.07.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Marion не надо нечего покупать. Акорп хорошо работает с интернетом. По сылке это просто альтернатива родному софту. Особенно в Висте с картой SS3-1401/
Проверьте ищё раз в софте Акорпа. Правельно ли указан Мак, Пид, Транспондер.
Далее в браузере, прокси верно указан? |
Marion свой
Добавлено: 28.07.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| Попробовал тюнер4рс.Такая же история.У меня и пид и мак указаны правильно 100 процентов.А вот насчет прокси в браузере можно поподробнее?Я почему то думал,что через овпн прокси там писать не нужно.Или нужно?И если да,то прокси какой нужно написать? |
Marion свой
Добавлено: 28.07.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.Но я это уже могу наизусть рассказать.Я всё настроил.В программе Акорп жму старт ip.Индикатор становится зеленым.Запускаю овпн.Он устанавливает связь со спутником.Казалось бы всё?Но захожу в браузер.Ввожу любую ссылку,секунды ожидания.И "Невозможно открыть страницу".Что же такое?Уже устал.Ездил к людям кто этим делом занимается.Они про акорп ничего не знают,и связываться не хотят. |
Marion свой
Добавлено: 28.07.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
| Драйвера стоят с диска из комплекта.Пробовал ставить драйвер с их сайта.Не всё по,а только именно драйвер.А какой ip в сетевых свойствах карты нужно писать?Ведь все настройки,которые провайдер предоставляет касаются лишь программ овпн и слонакс.Я прав?Прошу извинить если мои вопросы являются глупыми,но я абсолютный новичек в этом деле.Я и компьютер купил не более месяца назад.Так что очень прошу помочь.Совсем беда какая то. |
Добавлено: 28.07.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Нечего просто я тоже запутался. Что вы хотите, какое соединение настроить.
В общем попробуем с 0.
Для вас актуальнее Слонакс так как земля GPRS.
В личном кабинете вам дали IP, МАК, и Пид.
Настраиваем саму карту.
В софте Акорп. в настроика IP сервиса. Выбираем транспондер, указываем пид (в DEC - десятичном формате т.к в свойсва ЛК пид тоже указан в DEC / по чайнековски /) Меняем МАК.
Это у вас как я понял всё настроенно.
Далее заходим в сетевые остройства - Панель задач / Сетевые подключения/ DVB Net ETAdapter / Протокол интернета (TCP/IP) - свойства / и прписываем IP из ЛК. в полях (Использовать следующий IP).
Далее настроить Слонакс всё это описанно тут http://support.satgate.net/
И в интернет браузере обезательно указать прокси сервер. Для Слонакаса прокси 127.0.0.1 порт 8080.
Если это не прокатывает стучитесь в тех.поддержку куда подключались. |
Marion свой
Добавлено: 28.07.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
| Ага.Спасибо.Сейчас буду пробовать.Хотя всё по моему делал точно так.Но для начала всё же скачаю этот июльский архив.Всё же надо что то пробовать. |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 00:05 Заголовок сообщения: |
| Короче ничего хорошего не получается у меня.После неудач с Аккорпом взял СС3.Теперь слонакс соединяться научился.Но входящий трафик идет через жпрс.И не долго.Постоянно жпрс после открытия 1-2 страниц перестает работать.Телефон остается подключен,но данные перестают идти.Помогает только перезагрузка компьютера.Теперь короче сижу с этими двумя картами,и не знаю че с ними делать. |
kwarc свой
Добавлено: 29.07.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Теперь короче сижу с этими двумя картами,и не знаю че с ними делать. |
Пробуйте на другой машине. Жпрс без спутника нормально работает? Если нет, разбирайтесь с этим. Входящие идут через Жпрс, а на вход карты пакеты приходят? Если приходят но в браузере не открываются страницы - значит либо файрволл, либо адрес двб карты неправильно, либо порт в браузере (слоне). Если не приходят - значит у вас с внешними настройками чего-то намудрено, неправильный сервер:порт, пароль, кончились бабки на аккаунте. |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
| жпрс работает отлично.Без спутника всё идет.Файрвол отключал.И панду тоже.Одна и та же беда.На другом компе попробовать нету возможности. |
kon_p_v свой
Добавлено: 29.07.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
Тоже пользуюсь сатгейтом с 49Е.
В инет лазию через слона.
В опере в проксе проставлен порт 8081. |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
| А карта у Вас какая? |
kon_p_v свой
Добавлено: 29.07.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
| Marion писал(а): | | А карта у Вас какая? |
SS3 |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
| А скажите,в свойствах карты в сетевом окружении есть несколько параметров.ТСР/IР,планировщик пакетов и ещё че то.Вот на каких из этих параметров должны быть галочки?Может ли от того что там че то не правильно быть проблемы? |
kon_p_v свой
Добавлено: 29.07.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Кроме IР адреса и маски подсети (каторые дали для слона) не чего не изменял.
В свойствах и у клиента, службы, ТСР/IР,планировщика галочки стоят.
По пробуй через впн подрубиться, настройки все на сайте СГ в рисунках есть. |
kon_p_v свой
Добавлено: 29.07.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
| В самом слоне все прописано правельно IP servera, port? |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
Да.Вроде всё правильно написано.Только одно непонятно.Для слона провайдер прислал вот какие настройки:Primary SLONAX-server: 82.198.31.54, port 3444
Secondary SLONAX-server: 212.44.94.246, port 3444
какой из этих серверов писать точно не пойму.Но что с одним,что с другим,разницы нет. |
satmanjak свой
Добавлено: 29.07.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
Зайди в личный кабинет. Там стоит способ подключения слонакс? Теперь дальше, смотришь в этом же личном кабинете присвоеный IP адрес - прописываешь его на сетевой адаптер DVB-карты.
В браузере выставляешь прокси - 127.0.0.1 какой порт- смотришь в настройках слонакса.
установка занимает миут 10-15 |
Marion свой
Добавлено: 29.07.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
| в кабинете стоит тип подключения слон,адрес карты я указал верный,ip на карту написал из кабинета,маску сети 255.255.255.0.В браузере поставил прокси.нифига не получается. |
kon_p_v свой
Добавлено: 29.07.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
для моего соединения:
SlonAc Config
Server IP: 212.44.92.22
Server Port: 3444
Login: SLse****
Password: ********
Auto speed-in \/
Speed IN 128
Speed OUT 3 - жопрез |
Marion свой
Добавлено: 30.07.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
| Ох люди,помогите!Всё,сегодня точно выявил закономерность.Слон соединяется на раз.Захожу в браузер,открываю какую нибудь страницу.Грузится кило около 25-30 и всё,тормоз.После этого жпрс перестает работать,что исправляется только перезагрузкой компа.Перезагруз телефона не помогает.Пробовал на разных операторах.Ну в чем же может быть дело?Выручайте!Это на сс 3.Акорп вообще уже не думаю что получится настроить. |
