Смещение конвертора от штатного положения. Супрал0.9
ahd1
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 09:14    Заголовок сообщения: Смещение конвертора от штатного положения. Супрал0.9 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Решил установить на крышу 0.9 Супрал для приема 13Е.
Может кто знает смещение конвертора от штатного положения, для точного его положения в фокусе. помогите!
Спасибо.
drewhka
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, а просто руками настроить, по уровням на ресивере?
контра =)
ahd1
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивера нет, маленького телевизора и перфоратора тоже нет. :(
Я дам в руки установщиков тарелку с заранее установленным в фокусе конвертором, так как сомневаюсь что они знают про особенности настройки офсета.
Если кто находил фокус на супрале 0.9, подскажите смещение конвертора от штатного положения. На сколько мм.???
Dgem
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многое зависит
  1. от вашего местоположения
  2. конструкции конвертора
  3. конструкции антены
давать советы
На сколько мм.???
я не стану, настройте вашу антену и положение конвертора на открытом и доступном месте а потом перенесите её на постоянное место(крышу например)
ahd1
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многое зависит
конструкции антены
от местоположения ничего не зависит.
конструкция антенны супрал0.9,
на доступном месте деревья мешают, да и сверлить нечем.
думаю у многих есть такой офсет, и многие находили фокус.
подскажите смещение конвертора от штатного положения или хотя бы фотку. помогите!
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Dgem
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит!!! на сколько вы будете смещать конвертор в лево или право
    P.S советую вам почитать данный форум.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
положение конвертера в фокусе - НЕ ЗАВИСИТ ни от чего !!!!
кроме геометрии антенны
про данные по антеннам читаем здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1468
положение конвертера на оффсете
- легко расчитать программой Strive
( для точности расчета, введя туда угол оффсетности и фокусное
растояние исходного параболоида из паспорта антенны
... и размер большой оси ... )
угол оффсетности можно расчитать ... или измерить ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8629
