Uren бывалый
Добавлено: 30.07.2007 10:59 Заголовок сообщения: Фундамент для стойки. |
Всем привет.
Я почти "созрел" на покупку 2х метровой антенны, но на заводскую стойку ставить её некуда. Вот я и хочю сделать как на фото или что-нибудь подобное.
А теперь вопрос:
Может кто делал что-нибудь подобное ? Меня интересует фундамент, т.е глубина, обьём и.т.д. И еслм иожно фото.
Спасибо.
Softcan свой
Добавлено: 30.07.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Ну ... Ты хоть знаешь, сколько бетон стоит? Фундамент выйдет дороже антенны у тебя. Я, например, пробурил 3 ямы диаметром 20 см и глубиной 2 метра. В одну - трубу по-длиньше для самой антенны, в другие короче. К ним или болтами или сваркой трубы или угольники в качестве растяжек. Т.к. стойка у меня получилась метра 3 от земли, по отвесу выставил ее идеально! Ветра были, все ок! |
Skystar Гость
Добавлено: 30.07.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
я щас не дома, а на лаптопе мало фоток,
но как раз эта мачта есть
фоткал там, где недавно покупал Торы
конечно под землю не заглянешь,
но если "верить" рекомендациям производителей,
то надо копать глубоко, более метра,
и заливать тонны бетона
вечером постараюсь найти примеры
Uren бывалый
Добавлено: 30.07.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
Softcan, если можешь, дай плиз фотку твоего крепления
| Skystar писал(а): | | найти примеры |
Я пока только нашёл пример из инструкции к 3х метровому Patriotу
Skystar Гость
Добавлено: 30.07.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
размеры в дюймах ..
это для 4,5 метра, до 150 км/час ветра
Uren бывалый
Добавлено: 30.07.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
Вот интересная история с картинками, про установку 4.5м тарелки
http://www.satwall.se/450_parabol_projekt.htm
Меня особенно заинтересовали вот эти две фотографии:
На первой фотке по моему не так уж и глубоко выкопано
Последний раз редактировалось: Uren (30.07.2007 13:36), всего редактировалось 1 раз |
Антон-Брест свой
Добавлено: 30.07.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
Uren Антенну на фундамент не ставил, а вот здания ставил.
Если хочешь делать на века, копать яму надо до материнской породы-песок(т.е. навозную землю, чернозем вынимать). Насчет глубины- по нормам надо больше чем глубина промерзания грунтов в вашей местности, конечно антенна это не дом и деформации с одной стороны не принесут никаких разрушений, но с другой-по весне после оттаивания грунта возможно придется перенастраивать антенну, т.к. она может сместится.
Для заливки используй хороший бетон+арматуру, т.е. по суть железобетон. Я бы делал яму по форме креста. Есть два варианта крепления антенны к фундаменту:
1-стойку антенны сразу монолитить, затем уже вешать антенну на готовую платформу.
2-делать фундамент и в местах, где стойки будут соприкосаться с фундаментом делать закладные детали, затем уже к ним приваривать или прикручивать стойку и ставить на неё антенну.
И там и там есть свои недостатки и приемущества.
Хотелось бы узнать где живете, какая масса антенны, примерная высота стойки, и как дела с ветрами.
Тоже созреваю для покупки такой антенны. |
Uren бывалый
Добавлено: 30.07.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | | Хотелось бы узнать где живете, какая масса антенны, примерная высота стойки, и как дела с ветрами. |
Живу в Нижегородской обл. , антенна будет Супрал 2.0 весит 80кг, высота стойки не более 2.5 метров, ветра (в смысле сильного) практически небывает. |
unknown artist свой
Добавлено: 30.07.2007 17:37 Заголовок сообщения: |
если говорить о глубине заложения фундамента, то не более 1.4 м т.к в вашей полосе примерно такая глубина промерзания грунта может чуть меньше, если сделаешь меньшуую глубину,то зимой или весной фундамент может начать гулять вверх вниз,но это по строительным нормам, может быть и по другому. так что заглубляться больше 1.5 метров не стоит , а вот в ширину....  |
Uren бывалый
Добавлено: 30.07.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
Вот что примерно будет
бетона надо много, но я думаю для экономии туда можно накидать битого кирпича и.т.д. |
Softcan свой
Добавлено: 30.07.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Собственно, моя конструкция. Глубина бура 2 метра. Диаметр труб 89 и 105 (в землю), растяжки потоньше (50-70)
Антон-Брест свой
Добавлено: 30.07.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
Uren
Т.е. одна только колонна в глубину 1.5 метра, а остальное 50 см?
Кирпич силикатный бросать в бетон нельзя, лучше камней поищи. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 31.07.2007 05:10 Заголовок сообщения: |
Если грунт пучинистый т.е глина, суглинок -- все колонны должны быть глубиной 1.3 -1.5 м. (глубина промерзания). А вот диаметр колонны как можно меньше (уменьшается площадь примерзания земли к столбу). Вид колонны в разрезе похож на гвоздь, шляпкой вниз. Технология следующяя:
1. Удлинненным садовым буром диаметром 100мм сверлим землю на 1.5м.
2. Узкой лопатой на длинной ручке расширяем низ шурфа насколько можно больше. (100мм как раз, чтобы можно лопаткой работать можно было: а расширяем для того, чтобы морозом из земли не вытянуло, типа - якорь.)
3. Отрезаем и вкладываем в шурф отрезок рубероида на всю длину (чтобы грунт не примерзал к бетону и вода не просачивалась при застывании) Так же на всю длину заклаываем железную арматуру и анкерный болт сверху.
4. Заполняем всё это бетоном. На 4 столба уходит не полный мешок цемента.
Важно сделать расширение внизу колонны и покрытие столба рубероидом или полиэтиленом против выпучивания столба из земли.
Второй вариант:
Бурить также шурф 100мм. Несколько лопат бетона внизу и в этот бетон вставить металлическую трубу небольшого диаметра заполненную бетоном и обернутую полиэтиленом. Внизу трубы просверлить отверстия крест накрест и вставить туда куски арматуры длиной 100мм. После застывания бетона засыпается землей.
Обвязка и крепление над землёй -- масса вариантов. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Dgem свой
Добавлено: 31.07.2007 07:33 Заголовок сообщения: |
Книга Левченко В.Н Спутниковое телевиденьие 1999г:
