Alextor новый
Добавлено: 26.07.2007 11:51 Заголовок сообщения: Максимальная лина кабеля между тарелкой и DVB-картой |
Может кто подскажет, какова может быть максимальная длина кабеля от конвертера до DVB-карты (или ресивера) и какими факторами она определяется?
Я хочу установить тарелку Supral(1.2) на крыше и подключить к SkyStar2 USB. Длина кабеля получается около 15 м.  |
kesbyt Гость
Добавлено: 26.07.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Нормально. Лишь бы кабель был хороший. Не экономь, что бы потом не было мучительно больно.  |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 26.07.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
15 метров - ничего страшного! Только бери по дороже кабель!!! _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
unknown artist свой
Добавлено: 26.07.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
я ставил тарелку в одну организацию, так вот разница между 10 метрами и 80 м кабеля по сигналу была такова, 79 % и 68 % соответственно, карта tt budget , кабель RG-6U-MF по 2,1 р за 1м |
DirectX ®™ Гость
Добавлено: 27.07.2007 00:33 Заголовок сообщения: |
так там и не будет большой разници так как в головке стоит усилитель с автоматической регулеровкой усиления сигнала посылаемого в кабель чтоб не перегружать скай стар , либо компенсировать большим усилением длинну кабеля |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.07.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
А всетаки интересно, какова максимальная длина? 100-200-300 метров? Кто нибудь реально пробовал на такое расстояние? |
usadi свой
Добавлено: 27.07.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | А всетаки интересно, какова максимальная длина? 100-200-300 метров? Кто нибудь реально пробовал на такое расстояние? | с нормальным ( магистральным кабелем ) и с тарелкой с запасом по сигналу 100 метров вполне . |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.07.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
usadi писал(а): | с нормальным ( магистральным кабелем ) и с тарелкой с запасом по сигналу 100 метров вполне . |
Это теория или практика? Интересует практика.
На днях попробую 100 метровую бухту дешевого кабеля, о результате доложу. |
comline свой
Добавлено: 28.07.2007 04:52 Заголовок сообщения: |
Кабель как у unknown artist 130 метров.
Полет нормальный.
Буду пробовать на днях 200 метров, потом отпишусь как прошло. |
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 30.07.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Geka1973
У меня стояло 100м кабеля F660 по цене в беларуси 27баксов за 100м. На сириусе, тарелка 90см. На транспондере сатгейта сигнал был 91% качество 100%. кабель я разрезал на две точки сейчас где-то 60-65 м кабеля ничего не изменилось. |
Valchuk Гость
Добавлено: 30.07.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | На днях попробую 100 метровую бухту дешевого кабеля, о результате доложу. |
Трех рублевый кабель HiFlex RG-6U бухта 100 метров, 42Е 12565 Н 27283 7/8. Двухметровый кабель - сигнал 72-75% . 100 метров - сигнал 65-67%.
Чет практически не падает. Может из за того, что в бухту скручен? Попробую срастить две бухты.
P.S. Только обратил внимание, оказывается сейчас на этом транспондере сигнал плавает примерно в этих пределах. Так что возможно что вобще не падает. Нужно будет проверить на другом стабильном. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 30.07.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Geka1973
Я пробовал на раскрученной бухте, часть из которой лежит в земле. Сигнал одинаковый. |
Globus свой
Добавлено: 02.08.2007 01:20 Заголовок сообщения: |
У меня ветки по 75 м обычного RG-6.
Уровень сигнала (как сигнала, так и шума) естестванно падает. Но т.к. он не выходит за минимальные -65dB, то качество сигнала (сигнал/шум, C/N - Carrier/Noise) и связанное с ним количество ошибок (BER, Bit Error Rate) не страдают.
Сомневаетесь - проставьте RG11. Только не ставьте усилитель! Выскочите за -25dB - совсе труба будет. |
Valchuk Гость
Добавлено: 04.08.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Провел еще один эксперимент, только объяснения я ненахожу.
Срастил две бухты, сигнал не упал. По SS2 как был 76% так и остался. Но ради прикола подключил ресивер. Сигнал на ресивере так же не меняется, но сильно падает интенсивность. Все работает, все показывает. Предпологаю что это из за падения напряжения на кабеле, к сожалению с собой небыло ни тестера ни другой головы чтоб проверить. |
MaxWin свой
Добавлено: 05.08.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Марка кабеля RG-6 ничего не говорит о его параметрах, а только указывает на стандарт кабеля. Его затухания и прочие параметры могут варьироваться в широких пределах. 10 dB на 100м и до 30dB на частоте 1000 MHz.
Geka1973, сигнал и не должен упасть. Может даже возрасти. Засчет того, что уровень сигнала это комплексная характеристика снятая с ПЧ. Она в том числе имеет тот уровень шума, который внесет конвертер, кабель, комп, собственный уровень шумов тюнера.
Оценить, что происходит более или менее можно комплексно по AGC и BER одновременно. |
Valchuk Гость
Добавлено: 05.08.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
MaxWin писал(а): | Оценить, что происходит более или менее можно комплексно по AGC и BER одновременно. |
Что такое AGC? BER небыло. |
MaxWin свой
Добавлено: 05.08.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Geka1973, АРУ по русски. Данные оттуда (они комплексные), используются для отображения уровня сигнала в SS2. BER отображается ввиде качества в процентах. |
best_vint свой
Добавлено: 06.08.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
припоздал...,но...
1.я новичок,купил себе кабеля 30 метров и даже как то не задумывался,по 15 р./метр,но посмотрел вашу тему и задумался о длинне...но уже юзая спутник)))...
2.молодцы,что такие опыты устраиваете:)) |
