Raduga выпустила Sprint-3
usadi
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 10:33    Заголовок сообщения: Raduga выпустила Sprint-3 Ответить с цитатой
http://www.d-v.ru/forums/showthread.php?t=3155
"Начиная с версии 3.0 ускоритель приобрёл качественно новую подсистему проброса трафика. Теперь вы можете пробросить весь TCP/UDP трафик непосредственно через ускоритель (т.е. без использования сторонноего софта)"
сегодня прислали тестовую версию .
попробовал в общем понравилось , что с ней не нужен соцкап .
поскольку спринт-3 теперь сам тунель + сохранил режим прокси
причем как прокси вроде как стал значительнее шустрее
Igor_k
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал тоже, беду тестить
http://sprint.d-v.ru/win/
usadi
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь день работал через новый спринт , полет нормальный не единого затыка тьфу, тьфу, тьфу , что бы не сглазить .
и почта и icq через тарелку без каких либо дополнительных настроек.
входящего трафика по земле несколько кбайт за весь день и те помоему до включения спринта набежали.
viktor472
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал 3-ю версию,все отлично,входящего траффика по земле действительно практически нет
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в третьем спринте возможно ли перенаправлять порты, как в Globax или Telinet ???
например
# ******************** ПОЧТА ***************************
[local]
remote = stv
port = 111
service_ext = 194.67.23.102:110
usadi
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например
[local]
remote = stv
port = 111
а зачем ?
вся прелесть 3 спринта , что это тунель , через который идет весь трафик без всяких ухищрений. + прокси для серфинга.
( после запуска спринта весь трафик перенаправляется через Спринт и все программы, включая почтовые продолжают, но уже работать через спутник )
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где об этом прочитать подробнее и самое главное, как проверить!
usadi
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sprint.d-v.ru а проверить .. видимо взять тест на Радугу и попробовать улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужен мне тест, т.к. есть подписка. Я говорю как это можно увидеть, что идет через тунель и спутник а не по земле.
Например OpenBoxShare идет по земле и не хочет через спутник.
А вот когда в Глобаксе заворачиваешь порты, то идет через спутник. Да и TheBat! под вопросом, а при Глобаксе через спутник.
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно все работает и проги, которые до этого перечислял, и даже WebMoney.
Ошибка была, что после установки комп не перезагрузил.
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все конечно хорошо теперь у Радуги, но вот цена дороговата 1,17р в дневное время, против 0,89р у СТВ, 0,82р у Спектрумсат - на скорости 256кбит/сек. Снизили бы они цену на 0,30р и тогда вообще СУПЕР было бы улыбка
Valchuk
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не надо, набегут стада беженцев и голодранцев и все газоны потопчуть! подмигивание
zummer
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да! Если сравнивать с ОТИК-ИНТЕРНЕТ, то там вообще цены смешные:
Вне зависимости от времени суток цена 1 Мб составляет 5,9 руб. *
* Цены указаны в рублях, без учета НДС (18 %)
смешно
djonsky
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И поток закодировали,теперь рыбакам облом огорчение
Valchuk
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там был большый поток по сравнению с народными провами?
usadi
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратите на опцию "Эконом" в тарифе Ди трафик это - 10% от прайса.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она:
** Суть данной опции - дать клиентам возможность сэкономить 10% от базового тарифа, но с возможным понижением качества, конкретная подписка переводиться шейпером в специально выделенную группу Economy (данная группа оперирует ограниченной полосой ,а не всей доступной ,как в полноценном тарифе). Включение опции Economy или возврат на стандартный тарифный план осуществляется пользователем самостоятельно со страницы статистики Вашей подписки, в разделе «Общая информация». Стоимость трафика для выбранного Вами тарифного плана Вы можете посмотреть в разделе «Изменение скорости».
Экономия 12 коп, т.е. стоимость составит 1,05р, но при этом скорость будет под вопросом!
Mishany
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Экономия 12 коп, т.е. стоимость составит 1,05р, но при этом скорость будет под вопросом![/quote]
Большой разницы в серфинге я не заметил.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подписка у трех указанных выше провайдеров, так вот на СпектрумСат при скорости 64 кбит/сек тоже сраницы грузятся резво, но стоимость при этом стоит 0.67р
Я просто константирую факт, что Радуга дорогая, вот и все. А что выбирать каждый сам думает.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, радуга дороговата. А серфить можно и на низкой скорости, разница небольшая.
Гораздо важнее экономия исходящего трафа, спринт впринципе ниче так. А вот упомянутый спектрумсат с его отстойным теллинетом обойдется в копеечку. огорчение
viktor472
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,что тарифы дороговаты, но использование Спринта.особенно3-ей версии,где вообще все программы работают через спутник как я заметил приводят к огромной экономии расходов на наземном канале- у меня расходы на GPRS стали просто копеечные.Так что все относительно
satmanjak
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К спектрумсату можно прикрутить платный глобакс если важна экономия исходящего.
usadi
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=14&id=8&artlang=ru
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usadi работает на удивление и без DNS серверов в TAP-Win32 Adapter V8
Master V
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли кто-нибудь подсказать по каким причинам спринт-3 может незаконнектиться?
Ситуация у меня слудущая: поставил я тарелку меньше месяца назад, изначально поставил на карту TT S-1401 родные дрова (2.19 e) и софт,
подключился к радуге, поставил спринт-2, и всё вроде работало без проблем.
Недавно, т.к. выходят обновки - поставил сначала спринт-3, а потом обновил дрова и софт до версии 2.19h (уж больно не нравилоась градация шкалы квалити через 25%) И после этого сталкнулся с такой проблемой - спринт-3 стал коннектиться с перебоями (выхожу через GPRS+Sprint+OpenVPN). То есть ситуация такая например: цепляю ЖПРС, делаю коннект ОпенВПН, пускаю Спринт - лошадь зеленеет, всё хорошо. Потом ЖПРС по какойто причине вылетает (сел аккум у трубки), я всё отключаю, заряжю тел, повторяю ТЕ-ЖЕ дейсвия, но лошадь уже не подцепляется! и в следующий раз получилось нормально законнектить всё только после перезагрузки компа, а вот сегодня заметил, что даже перезагрузка иной раз не даёт положительного результата:(
Подскажите, плиз, в чём могут быть грабли, и как их победить, заранее спасибо.
p.s. вот и щас пишу этот пост используя голимый ЖПРС, т.к. спринт отказывается работать.
