dencom свой
Добавлено: 31.07.2007 18:35 Заголовок сообщения: Со спутника 80Е внезапно пропал сигнал |
Доброго всем времени дамы и господа)
Имел сигнал со спутника 80Е, внезапно он пропал. На крыше антенна стоит как и стояла, внешне все выглядит путево. Ветра никого не было. Как узнать, что полетело медным тазом, незнаю с чего начать. Поставил старые дрова е-версия, signal livel скачет от 72 до 74, quality естественно нет. Не имею возможности проверить ресивером или другой карточкой.
О себе:
картока 1401
офсет 0.9
китайский кабель (наверное))) |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.07.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
Может кабель крякнулся? Антенну провернуло. Может полтергейст Это может быть что угодно! _________________ Для личных нужд:
dencom свой
Добавлено: 31.07.2007 19:11 Заголовок сообщения: |
| У меня подозрение почему-то на кабель. Когда устанавливал оборудование, тогда не правильно подсоединил кабель к конвертеру (оборвал фольгу нечаянно). ДВБДата вела себя именно так как сейчас, Livel скакал от 70 до 75%. Думаю карточка цела или нет? А полтергейстов я всех изгнал еще лет 5 назад, и руки начали расти откуда надо:) |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 31.07.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Проверить тестером кабель и переобжать коннекторы 6) _________________ контра =) |
dencom свой
Добавлено: 31.07.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| drewhka писал(а): | | Проверить тестером кабель и переобжать коннекторы 6) |
F-разъемы переобжал. Как узнать работает ли карточка на 100%. Тогда бы купил новые кабель или конвертер.
Слоты менял, карточка определяется нормально, но это еще ни о чем не говорит(( |
Uren бывалый
Добавлено: 31.07.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
| dencom писал(а): | | F-разъемы переобжал |
А может всётаки стоит проверить настройку антенны. |
zummer бывалый
Добавлено: 31.07.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
нужен заведомо исправный девайс: карта или ресивер или тестер спут. сигнала, который прейдется сначала подключить дома, если не удачно, то коротким кабелем на крыше и выяснить, что это - кабель, девайс, конвертер или сбилась антенна _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
MaxIX свой
Добавлено: 31.07.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Для начала - "прозвони" кабель, хотя........, если сигнал есть - я думаю с ним всё впорядке
Попробуй проверить конвертер: закрой саму головку листком бумаги или тряпкой.... Если в этом случае сигнал пропадёт - то будь уверен - конвертер, да и карта на 100% исправны (точнее на 99%...мало ли... )...
...Я, всё-таки думаю что просто антена "растроилась"... попробуй пошатать её - нет ли в местах крепления никакого люфта?!
Пробуй, эксперементируй.... |
dencom свой
Добавлено: 31.07.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
| Антенну болтал по вертикали и горизонтали, сидит мертво, люфта нет Все-равно понятно, будем искать причину пропажи сигнала) |
MaxWin свой
Добавлено: 31.07.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
| dencom, я сегодня бросал ссылку на программу для настройки полярки. Да и не только для этого.http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8807 Если дровa WDM запустиш прогу, будет строится график. Обрати внимание на уровень - желтая линия. При исправном и подключенном оборудовании она будет в районе 60%. Зайди на вкладку дисека сними питание с лнб и на первой вкладке с установкой частоты нажми set . Частота не важна. Увовень должен упасть процентов до 40%. Если так то, фронтенд и тюнер работают. |
dencom свой
Добавлено: 03.08.2007 15:13 Заголовок сообщения: |
| Сегодня другой кабель поставил, результат нулевой. Током чуть пощипывает на выходе. Кто что думает конвертер или все-таки плата слетела? |
