Помогите перелить настройки с ресивера на комп
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:51    Заголовок сообщения: Помогите перелить настройки с ресивера на комп Ответить с цитатой
У меня ресивер OpenBox 810 на компе XP SP2 Corporate Edition(на форумах писали что с этой операционкой бывают проблемы). Кабель ноль-модемный распаян 2-3, 3-2, 5-5 с соединением корпусов разъемов (на основе COM-го кабеля). Скачал Pobedit v.0898 + Manual. Делаю все по инструкции, но в итоге получаю "Transfer error: connection timeout". С FT300 Uptater v1.01 не могу понять что за файл с расширением ***.wdb он просит при запросе на получение настроек? Если есть материалы по теме - киньте ссылку или поделитесь опытом в теме. Всем кто откликнулся заранее респект и большое человеческое спасибо.
Uren
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй настройки COM порта на компе и ресивере, на XP всё прекрастно работает.
Ещё можно тут посмотреть: http://s208124788.online.de/receivers/x810/pobedit.php
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки сравнил. В начале стояла скорость 115200, а на COM 96000. Перед подключением выставил 96000. Пробовал разные скорости ничего не помогает. Номер COM-порта выбран правильно (глянул по инструкции к "маме"). По ссылке ходил еще до подключения. В инструкции (написана автором проги) изложено еще подробнее.
Uren
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо везде скорость порта ставить 115200.
Если не получится пробуй другой порт.
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде выставил скорость 115200. Перезагрузил Windows. Перекинул кабель на другой порт. На COM-портах отключил FIFO буферы (об этом писали на одном из форумов для "мам" фирмы Epox). Попытался получить настройки - глухо как в танке: процесс не начался появилась та же ошибка... надо подумать...
Uren
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как у меня :
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все точно так же (вставлять Print Scrn-ы не буду - не знаю как, да и что это изменит). Может надо в ресивере изменить еще какие-то настройки, кроме скорости последовательного порта? А вообще попробую подпаять другие контакты по расширенной схеме, хотя кабелю я доверяю. Купил я его в приличном магазине, все контакты проверил (у меня есть кабель RS232 x LPT). Или пробовать на другом компе...
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал сохранить настройки ч/з OpenBox Commander 1.0.1.5 ошибка в этом же духе. Наверно что-то с кабелем или "несовместимость" ресивера и компа. Других вариантов просто нет...
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 07:29    Заголовок сообщения: про опенбокс Ответить с цитатой
Доброе время суток
точно такие ошибки выкидывает и апдейтер к Х-800 когда не вовремя включаешь питание,при апгрейде ПО.
Технология проста,открываешь апдейтер, жмешь сохранить и быстро включаешь питание ресивера, чуть опоздал -тайм-еррор, также есть закладка сохранение настроек.
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
ICQ Number
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, на конец получилось широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка !!!
Расскажу более подробно почему не удавалось подконнектиться к ресиверу, но с начала расскажу о том чем я пользовался и что было под рукой:
1."Нуль-Модемный" кабель с коннекторами типа "Female RS-232", как указано на сайте OPENBOX.ua "можно приобрести в ближайшей компьютерной фирме или изготовить самостоятельно". Схема контактов представлена на том же сайте:
http://www.openbox.ua/receivers/x810/faq.php
Сразу же оговорюсь, что у меня (не знаю как у вас) приобрести готовый кабель в компьютерных фирмах не реально, хотя этих самых фирм очень много и у большинства прайс-лист далеко не на одну страницу. После долгих поисков у меня появился: кабель RS-232 х LPT, два "чистых" 9-ти контактных разъема, самопальный кабель "для перепрошивки спутниковых тюнеров" (купил в радиомаркете). Пару слов о кабеле из радиомаркета: сделан он на основе COM-го кабеля, с одной стороны разъем литой, с другой - 2-3, 3-2, 5-5 с соединением корпуса разъема (раскрутил - проверил).
2. Конфигурация ПК: Windows XP SP2 Corporate Edition, материнская плата EPOX KT400, антивирус Norton 2007. О проблемах при подключении к тюнеру связанных с ПК много написано на http://sat-forum.org. Например, связанных с материнской платой здесь: http://sat-forum.org/index.php/topic,43520.msg228281.html#msg228281
С кабелем из радиомаркета не получалось ровным счетом ничего - процесс получения настроек даже не стартовал. Пришлось от кабеля RS-232 х LPT отрезать LPT-разъем, и раскрутить разъем RS-232 (благо он был не литой). После, припаял новый 9-ти контактный разъем по альтернативной схеме: http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=19154.0;attach=21625;image, при этом "отталкивался" от распайки разъема RS-232. Чуть-чуть подправил разъем RS-232 так, чтобы соответствовал схеме. На этом с кабелем все. Выставил скорости портов на ресивере и компе на 115200. На COM-порте отключил FIFO буферы (по совету с форума, правда, не знаю что это дало). В POBEdit-е выбрал НАСТРОЙКИ -> Получить - "побежали" проценты.
Небольшие замечания:
1. Подключать кабель нужно только к выключенному ресиверу, иначе может сгореть один из портов (информация с http://sat-forum.org)
2. Если соберетесь паять разъем(ы), но до этого вы ни разу не паяли - почитайте как это делается (припой цепляется плохо (может только у меня) - небольшой перегрев и разъем расплавился).
z-wer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я ничего толком и не понял.
Прошу обьяснить причины.
1.Виндовс
2. материнка
3. паяльник
4.невовремя включенное питание
5.хреновая пластмасса
6.что то иное
круто! Хорошо что на Ж-таг не нарвался. Короче - детский сад, или даже ясли.
LokyBrain
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреновый кабель круто!
