Антенна к сотовому телефону
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сотику нельзя приделать эту антенну. Сотик не только принимает, он и передает.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она что без усилителя? Иначе как же она с сотиком будет работать, он же еще и передает.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится обычная пассивная антенна
например волновой канал ( на диапазон GSM )
эта антенна через специальный переходник
( у меня он бесконтактный )
"соединяется с телефоном"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66041#66041
в эту штуку я вставляю Сименс 55 - в качестве адаптера GPRS
но с активной антенной ( hama ) конечно так не получится надо подумать...
- нужен действительно
усилитель на прием и на передачу ....
( а там только на прием )
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот неплохая самодельная антенна для GSM. А то в сотовых салонах за них что то дороговато просят, по крайней мере у нас.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
Если сочтете за рекламу, стирайте пост без всяких сомнений.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать ....
aksinit
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая добрая двойная зигзагообразная антенна.
Ну можно сделать и так:
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/cellbear.jpg
улыбка
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренности переходника не смотрели? Как выглядят, что внутри?
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там может быть ???
ничего ...
я думаю там
излучающая пластина-вибратор ...
картинки с параболами конечно красивые
но на такой частоте ( 800 Мгц )
парабола должна быть метров пять .... смешно
а 20 см - это скорее просто экран ...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего ...
я думаю там
Я тоже так думаю, просто задавался этой целью, перересовывал "чудо" пластины для сотовых, те что наклеиваются под аккумулятор, кабель с антеной к ним подключал и через катушки и через дроссели и через конденсаторы - результата не добился. Вот по этому и интересно посмотреть как в этом переходнике сделано?
Aquila
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю там
Geka1973 писал(а):
Я тоже так думаю
Скорее всего, там на текстолите вытравлена примитивная антенна, так
же, как это сделано в автомобильных GSM-антеннах (те, которые на
стекло клеятся, из 2-х частей, внутри и снаружи)...
Skystar
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно ставят на чердаке простую Yagi,
на частоте GSM экранировка минимальная,
далее там же ставится репитэр, тогда можно спокойно гулять
по всему дому, или даже соседку навещать ...
Леонид
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже 3 года почти такая же стоит для модема GSM,35 км от Тобольска ,связь отвратительная
хочу взять репитер,но у меня деревня установка без проблем а вот в городе вроде советуют согласовать с операторами GSM ,иначе снимут
Последний раз редактировалось: Леонид (01.08.2007 06:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
репитер - довольно дорогая штука ..
да и подобная антенны
стОит - не мало
( я свою покупал за 700 руб с кабелем 10 метров )
А что, если действительно модем ( или сотовый в качестве модема )
разместить в фокусе старенькой антенны
типа китайской прямофокусной 160 ( 180 см )
можно даже сильно гнутой ....
никто не пробовал ???
с Wi-Fi такие штуки давно делают ....
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо репитер, не поможет. У вас дальность на прделе. Расстояние по прямой всеж наверное немного меньше. GSM не работает больше 30 км. хоть антенну из золота поставь. На базовой станции меряются временные задержки, если они превышают определенный предел, сотик не подключится.
Если есть CDMA (SkyLink) подключайтесь. Там нет ограничения на дальность связи.
Ищите и обрящете
Леонид
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ,сеть видит крутиться,но регистрации нет
вроде действительно дальность связи в стандартной GSM сети не более 35 км,в стандартах NMT, СDMA,AMPS, лимитов на дальность не существует. То есть связь возможна так далеко, как “добивает” телефон и позволяют другие условия, использованием внешних антенн и удачном стечении обстоятельств связь может устанавливаться на расстоянии до 100км
имхо, на 35 км вполне прекрасно работает малогабаритная антена GSM , сейчас они стоят около 400 руб,
широкая улыбка
репитер нужен что бы уйти от кабеля и постоянного поиска сети,это когда бегаешь от окна к окну,ленивые мы голливудская улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... У вай-фай всё-таки 2,4 ГГц, а тут 900 МГц всего...
Знаю, знаю, что в крупных городах все сети работают в 1800 МГц, но
ТАМ, где надо поставить антенну альяно, 200% оператор
использует 900 - как раз для увеличения площади покрытия...
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас подобное железо подешевле будет: www.chelsektor.ru
-Еще КАК есть! да! До 55км! обидно до слёз Проверено! крутиться Вопрос москвичам: А правда, что у вас всех абонентов СДМА пнули? замешательство В смысле, недоумение закрыли сеть?
Magistrator
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал я эту безпроводную антенну-лабуда,нифига не работает,нужно чтоб гальванический контакт был с сотиком.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для вас может "лабуда"
вот только для диапазона 800 Мгц
есть контакт или это емкость 10 пФ - особого эначения не имеет ...
у меня подобная ( пассивная ) антенна ГОД - и без неё я бы из дома
на даче звонить не мог ...
а так - вполне нормально ... на сименсе 55 -
2-3 деления .. уровня
контакта нет - телефон между "щёчек" ... адаптера
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь
на ПРАКТИКЕ
пробовал вот эти антенны
http://www.ahtehha.ru/
или слышал - про них ОБЪЕКТИВНУЮ информацию ...
сами они пишут вот так
Наши антенны отличают малые габариты. Например, антенна AKL-900(B) имеет то же усиление, что и антенна типа “волновой канал” – 16 дБ. При этом, ее размеры сопоставимы с размером книги средних размеров или видеокассеты VHS, а антенна “волновой канал” имеет длину в среднем 1,2 – 1,5 метра. Эта особенность позволяет устанавливать наши антенны в помещениях, не используя крепежные мачты и другие механические устройства.
Наши антенны отличает хорошая работа с отраженным сигналом и работа в отсутствии прямой видимости сигнала. Это позволяет осуществить скрытую установку антенны и, например, GSM-сигнализации.
Леонид
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда,при такой стоимости AKL-900(B)-2 490.00
как то теряется преимущество "устанавливать наши антенны в помещениях, не используя крепежные мачты и другие механические устройства."
для помещений хватит и вот такой
Крепление на стену, Ку>7дБ, ~180 °Н, КСВ<1,5, N-мама (уличная, всепогодная) -1090 руб
http://www.picocell.ru/indoors-antennas.htm
Последний раз редактировалось: Леонид (01.08.2007 20:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда "устанавливать наши антенны в помещениях"
даже актуальнее
например - мою - если я её оставлю на зиму
на крыше ... - СОПРУТ смешно
кроме того ... я люблю "необычные" антенны ...
там похоже тоже есть диэлектрик ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2007 20:04), всего редактировалось 1 раз
Леонид
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем для помещений 16 дб ?
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вы не поняли ... мне нужна наружная,
НО
мне нужно чтобы она была ( удалена с глаз )
такую "спрятать" проще - чем волновой канал -
Леонид
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далеко от базовой?
Страница 1 из 3
