Управление SS2 по сети
Okluziy
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 22:50    Заголовок сообщения: Управление SS2 по сети Ответить с цитатой
Извиняюсь, если данный вопрос уже обсуждался но поиском я не сумел найти. Вопрос в следующий, возможно ли управлять приёмом с компа который находится в сети но не имеет платы скай стар, другим компом в котором установлена данная плата. Не только смотреть один канал но и переключать их, крутить антену. То что транслировать в сетку какой нибудь канал можно при помощи прог ДВБ я знаю. Мне же нужно просматривать каналы, при этом на компе который имеет карту Скай стар на рабочем столе мои просматриваемые каналы не отражались.
Какие проги для этого есть? Любимая прога для просмотра АЛЬТ ДВБ.
Кто что посоветует?
Okluziy
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:26    Заголовок сообщения: Re: Управление SS2 по сети Ответить с цитатой
[quote="Okluziy"]Какие проги для этого есть? Любимая прога для просмотра АЛЬТ ДВБ.
Кто что посоветует?[/quote]
Видимо по сети, никто из читателей эхи карточкой не управляют или может я не совсем понято изложил вопрос?
Возможно ли управлять картой по сети?
Какие проги для этого нужны и как их настроить?
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и Альтом ( есть специальный модуль )
можно программой FLTV
и ещё много чем ....
ПОИСК !!!! в архиве
Okluziy
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]можно и Альтом ( есть специальный модуль )
ПОИСК !!!! в архиве[/quote]
Поиск не помог всё найденное для вещания по локалке, а мне нужно по сети не смотреть, то что мне передадут, а самому управлять, как еслибы данная карточка была на моём компе, при этом на компе имеющим установленную плату мои прогулки по спутникам на рабочем столе не отражались.
Aquila
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Okluziy, если Вы в профиле отключили BBCode, то зачем Вы их
в свои посты лепите??? Потом читать очень неудобно!
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы называете "сетью" и что "локалкой" ???
программа FLTV - позволяет полностью управлять
антенной ( даже на моторе )
с любого компьютера в локальной сети ...
при этом в самом "управляющем компьютере" DVB- платы
может не быть ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1049
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно управлять по сети не только DVB картой, но и всем компом. Поставте какую нибудь программу для удаленного управления рабочим столом и вы будете управлять точно так же как если бы вы сидели за этим компом сами.
Самая популярная прога для этого radmin но она платная.
Впрочем это не препятсвие для русского человека.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и в продолжение мысли, и чтобы реализовать ваши требования,
на основной монитор удалённого компа выводите изображение с
1-го выхода видеокарты, а управляемую сат-программу разместите
на продолжении рабочего стола - чтобы на основном мониторе не
было видно. Правда, при таком раскладе встаёт вопрос управления
мышью с основного компа (она просто будет убегать улыбка...
Да и сеть при этом для нормального управления желательно Гигабит
эзернет улыбка
Okluziy
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа[b] FLTV [/b]- позволяет полностью управлять
может не быть ....
Всем спасибо, скачал FLTV, буду пробовать, а какая версия этой програмки последняя?
