Профессиональные конвертеры и Skystar2, помогите!!!
svyazist
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 12:02    Заголовок сообщения: Профессиональные конвертеры и Skystar2, помогите!!! Ответить с цитатой
Доброго дня! Являюсь новичком в спутниковом приёме. Проблема такова. Решили транслировать радио по сети используя DVBRace. Приобрели Skystar2. И очень умное начальство у нас решило приобрести профессиональные конвертеры (зачем только непонятно). Купили 2 штуки Calamp на С-диапазон и SMW на Ku на обе поляризации, приобрели облучатель, видел его в этом форуме, ортомод, под офсетную антенну. В тестовом режиме гоняли с бытовым конвертером на C диапазон всё норамльно было, практически никаких проблем. Настроили и всё. Зеркало у нас одно на нем стоит инет смотрит на Ямал 201, вторая головка смотрела на Express AM2. Всё было отлично. Решили поменять на профессиональное. Но подключив профессиональный ничего не можем увидеть вообще, ни бытовым ресивером, ни Skystar-ом. В чем тут дело. Может быть в Skystar требуется дополнительная настройка (например вручную забивать частоты конвертера). Причем не видно ничего ни в С, ни в Ku диапазоне. Помогите пожалуйста. Очень обидно за потраченные деньги.
Softcan
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так посмотри частоты гетеродина.
svyazist
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Calampe стоит 975 МГц - 1075 Мгц, это по памяти конверетера нет сейчас под рукой
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это промежуточная, а нужно частота гетеродина.
Например на бытовом L.O. 5150
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.iacnetwork.com/LNB-CalAmp_C_Band_LNB.html
http://www.calamp.com/pro_commprod.html
Видно, что частота гетеродина стандартная 5150. Но проблема у них в том, что они расчитаны на одну поляризацию, у них один штырь. Видимо по этому Вы не можете настроить, не совпадает поляризация конвертера и ресивера. Поменяйте поляризацию в ресивере или поверните деполяризатор в конвертере.
А вообще Вы должны радоваться, что Ваше начальство раскошелилось на такие конвертеры!
svyazist
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризацию меняли, не помогает. Ни в одном диапазоне ни на одной поляризации ничего не увидели.
