MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 20:18 Заголовок сообщения: Возможен ли МУЛЬТИФИД: 80E+75E+60E |
Возможно ли сделать следующий мультифид: 80E + 75E (в фокусе) + 60E???
По отдельности, приём с этих спутников очень хороший (от 80% до 93%).
В этом вопросе меня больше тревожит спутник - 60E (он мне нужен для интернета)...
Понятно, что 75E и 80E - пройдут без всякого, но.... разрыв между 75E и 60E - равен 15 градусам... Смогу ли я настроить Intelsat 904 (60*) c нормальным качеством??? Или вообще, удасться ли мне его поймать??? (очень уж мне он нужен... )  |
Добавлено: 01.08.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Обязательно пробуйте! Но 11595, V , 29270 FEC 7/8 при мультифиде в 15гр можете потерять до 30% сигнала.
Если у Вас 93% с 60Е в фокусе с этого транспондера, то может и получиться! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Обязательно пробуйте! |
"Добрый" совет.
Учитывая, что - неизвестно место приёма и неизвестно на какое зеркало планируется этот мультифид.
| MaxIX писал(а): | | По отдельности, приём с этих спутников очень хороший |
Может у автора Супрал 60 см. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 01.08.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
Спок я исходил из этого!!!
| MaxIX писал(а): | | По отдельности, приём с этих спутников очень хороший (от 80% до 93%). |
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
У меня Супрал, оффсет - 0,9.
Сигнал на 60E (если в фокусе) - 84%.
Исходя из всего этого - сколько я могу потерять (в %) сигнал на 60*? |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | я исходил из этого!!!
И напрасно, имхо.
Мы же не знаем, что это за попугаи. Может на его "линейке" 75% - это ноль...
MaxIX, если бы Вы не держали в секрете место, где собираетесь делать свой мультифид, то может кто-то из близлежащих регионов ответил по существу.
А так, ответ может быть только один - пробуйте. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 01.08.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
минимум 30%. Если 84% по SS2, то для FEC 7/8 50% это уже на грани срыва! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
aksinit свой
Добавлено: 01.08.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность,то соорудите временный мультифид из куска проволоки и изоленты и пробуйте принимать 60Е,настроив в фокус 75Е.
С 60Е пробуйте принимать транспондер 11093,V,3980.
И уточните свое географическое положение плиз. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Существует программа для расчёта мультифида - "Multifid v1.0" - можно ли ей верить???
И на последок, - простите за совсем ламерский вопрос, просто до этого я этим совсем не занимался, а нужно срочно: расстояние от одного конвертора до другого (в мультифиде) измеряется именно: от центра до центра головок, или от краёв???
И всё же, для меня сейчас самый главный вопрос: "сколько я могу потерять (в %) сигнал на 60*?" |
Добавлено: 01.08.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Мы же не знаем, что это за попугаи. Может на его "линейке" 75% - это ноль... |
Вы совершенно правы, но MaxIX пишет
Добавлено: 01.08.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| MaxIX писал(а): | | от центра до центра головок, или от краёв??? |
Именно между центрами! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
Моё географическое положение:
51'16, 58'41 |
Добавлено: 01.08.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
| MaxIX писал(а): | | И всё же, для меня сейчас самый главный вопрос: "сколько я могу потерять (в %) сигнал на 60*?" |
Вы все таки уточните уровень сигнала с транспондера 11595 V 29270 , т.к. Вам нужен | MaxIX писал(а): | | (он мне нужен для интернета)... |
MaxIX свой
У меня по SS3 - сигнал 91%
По FastSatfinder - 84% |
Добавлено: 01.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
MaxIX
Вы веселый человек! А на что кроме антенны принимаете сигнал? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 01.08.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
| MaxIX писал(а): | У меня по SS3 - сигнал 91%
На каком транспондере? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
...нда, это точно...
Кроме антены - конвертер GI - 201  |
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
| 11595 V 29270 |
Добавлено: 01.08.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Мое мнение из практики потеря составит мин. 30%.
Предложение след. : Настройте антенну в фокусе на 60Е на макс. сигнал - 91% по SS3. Потихоньку поворачивайте антенну по азимуту и смотрите при каком уровне сигнала начнет он пропадать именно на этом транспондере. Для FEC 7/8 он может начать у Вас пропадать при уровне 50% или 30%. Выясните это!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| Изначально считаю идея нездоровая. Кто для интернета испольует антенны менее 90 см? В рекомендациях провайдеров есть размеры приёмных антенн для разных территорий. Неплохо бы уточнить. |
MaxIX свой
Добавлено: 02.08.2007 05:45 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Изначально считаю идея нездоровая. Кто для интернета испольует антенны менее 90 см? В рекомендациях провайдеров есть размеры приёмных антенн для разных территорий. Неплохо бы уточнить. |
Ещё раз повторяю: Антена SUPRAL 0,9 |
MaxIX свой
Добавлено: 02.08.2007 06:15 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Мое мнение из практики потеря составит мин. 30%.
Предложение след. : Настройте антенну в фокусе на 60Е на макс. сигнал - 91% по SS3. Потихоньку поворачивайте антенну по азимуту и смотрите при каком уровне сигнала начнет он пропадать именно на этом транспондере. Для FEC 7/8 он может начать у Вас пропадать при уровне 50% или 30%. Выясните это!!! |
Попробовал, - именно на этом транспондере сигнал начал пропадать на уровне 35% |
AEV бывалый
Добавлено: 02.08.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
| MaxIX писал(а): | | Антена SUPRAL 0,9 | Конвертор вынесенный из фокуса (грубо) на 15 градусов превратит по эффективности приёма твою 90 см в лучшем случае в 60 см. |
