V.Vadim новый
Добавлено: 01.08.2007 21:49 Заголовок сообщения: После Astra1 настроил HotBird, но Astra осталась! |
Подарили HUMAX, так я попал в вашу уважаемую компанию, коллеги.
Тарелка офсет Супрал 0,9 конвертер Golden Interstar. Окна на юг, тарелка на стене. Во дворе растут ели, но тарелка смотрит выше, расчеты подтверждают.
Спутник ловил очень долго. Нашел тактику настройки - поиском в направлении вычисленного азимута по максимуму "уровень сигнала", потом закрепив крепление, поиск углом возвышения до максимума "качество сигнала", плоскость тарелки перемещать очень бережно - на волосок. Сделал автоматический подробный поиск, нашлись порядка 600 каналов TV, среди них штук 5 на русском.
Но на HotBird русских по описаниям должно быть больше, перестроил на него (русских каналов не прибавилось). Больше 50% ни Astra ни Hotbird ни по одной их шкал не дали, но картинка стабильная. В описаниях каналов прописаны Astra или Hotbird, тарелка реально изменила направление. Вот только все каналы Astra остались на месте, к ним добавились 600 каналов Hotbird. Конечно, много совпадающих, но все таки по картинкам это другой спутник.
Есть разумное обьяснение??? Когда просматриваешь настройку каждого канала - надпись HotBird или Astra идут из надписей стандартных установок ресивера или это информация со спутника? Если предположить, что я не попал на нужный мне спутник, как определить откуда я ловлю сигнал?
53 13' c.ш. 45 0' в.д. |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
С Астры в твоих краях на 90 см 600 каналов не многовато будет?
Определить просто - смотришь параметры рабочего канала и по www.lyngsat.com на предполагаемом спутнике его находишь. Если его нет, то, соответственно, не тот спутник. |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| V.Vadim писал(а): | | Когда просматриваешь настройку каждого канала - надпись HotBird или Astra идут из надписей стандартных установок ресивера |
Да, именно оттуда.
| V.Vadim писал(а): | | Вот только все каналы Astra остались на месте, к ним добавились 600 каналов Hotbird |
Это от того, что Ваш Хумакс просто дописывает каналы в общий список. Следующий спутник он тупо допишет к имеющимся. Лечится - редактированием списка каналов.
| V.Vadim писал(а): | | Если предположить, что я не попал на нужный мне спутник, как определить откуда я ловлю сигнал? |
Сравнивая частоты со списком каналов вещающим с предполагаемого спутника. Обычно это смотрят здесь http://www.lyngsat.com
Например для хотбёрда - http://www.lyngsat.com/hotbird.html _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri64 свой
Добавлено: 01.08.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
По сигналу на соответствующих частотах(транспондерах). Смотрим lyngsat.com. Например :
10719,V,27500 Есть сигнал И качество - HotBird.
12032,H,27500 Есть сигнал И качество - Astra. |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Ёпрст. А сравнить?
Разве на Астре и Хотбёрде не могу совпадать частоты?
Сравнивают каналы... _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri64 свой
Добавлено: 02.08.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Разве на Астре и Хотбёрде не могу совпадать частоты? |
Могут, но именно эти не совпадают. Каналы то понятно... Хотя они тоже могут совпадать(я имею в виду названия). Метод с транспондерами, по моему, удобней и универсальней. Вы можете определиться вообще не сканируя каналов. Зашёл в меню, нажал на нужный транспондер, понял на этом ты спутнике или нет. А то придется лазить по списку из 600 каналов и сравнивать. Совпадений каналов между 19Е и 13Е навалом, а совпадений
параметров транспондеров я не заметил. |
V.Vadim новый
Добавлено: 02.08.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за пояснения.
По указанному списку, у меня изначально и был HotBird
Но судя по "завлекаловкам" русскоязычных каналов должно быть больше, хотя при внимательном прочтении http://sat-rus.narod.ru/rus.html ничего другого по каналам там и нет.
Для русских каналов нужно искать другие спутники, как я понимаю из-за круговой поляризации для НТВ+ и Eutelsat W4 имеющийся конвертер GI-201 не подойдет?
А карта НТВ+ приобретается как любая подобная сервисная карта оплаты (например интернет или для мобильной связи)? |
AEV бывалый
Добавлено: 02.08.2007 16:06 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | | совпадений параметров транспондеров я не заметил |
Точных совпадений может и не быть.
Всё зависит от приёмного оборудования.
Для примера настраивая Астру 19Е по транспондеру 11739 V можно легко попасть на 11727 V НВ 13Е. И именно на Хумаксе такое возможно.
V.Vadim Поройся здесь http://www.ntvplus.ru/ |
Добавлено: 02.08.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| V.Vadim писал(а): | | карта НТВ+ приобретается как любая подобная сервисная карта оплаты (например интернет или для мобильной связи)? |
Нет, только через договор. Это не карта оплаты, а карта доступа.
| V.Vadim писал(а): | | Для русских каналов нужно искать другие спутники |
Что их искать - идёте на lyngsat и смотрите. Вот, например, Вам все
открытые русские каналы:
http://lyngsat.com/freetv/Russia.html _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri64 свой
Добавлено: 03.08.2007 22:14 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Для примера настраивая Астру 19Е по транспондеру 11739 V можно легко попасть на 11727 V НВ 13Е. |
ОК...
Будем настраивать по названию канала. Вводишь название канала и крутишь тарелку... |
AEV бывалый
Добавлено: 03.08.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
А как это практически будет выглядеть? Куда вводить название? |
z-wer свой
Добавлено: 04.08.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
yuri64, раскрой секрет.
V.Vadim - твоему Хуму абсолютно начхать какой спутник ты настроил, ты что думаешь, что он понимает по имени.
Транспондер совпадает по параметрам - вот он тебе и сканит каналы.
Хочешь ХБ скани на частоте 11034 - там есть РТР
AEV, сканишь 11766 с Сириуса - а попадешь тож на Астру 19  |
Спок админ
Добавлено: 04.08.2007 05:54 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | | Будем настраивать по названию канала |
Тут, я вижу, непонимание возникло... разночтение...
Под "сравнением каналов" я имел ввиду следующее:
- ловишь спутник;
- смотришь какие идут каналы на искомом транспондере;
- топаешь на лингсат и сравниваешь с теми которые написаны там.
Если совпадают - значит спутник тот...
| yuri64 писал(а): | | Могут, но именно эти не совпадают |
Совпадают. Разница в 1-2 МГц компенсируется подстройкой гетеродина. Поэтому для ресивера - 12032 и 12030 и 12034 - одно и то же. _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri64 свой
Добавлено: 04.08.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Поэтому для ресивера - 12032 и 12030 и 12034 - одно и то же. |
19E : 37=12032,H,27500
13E : 66=12034,V,27500 |
Спок админ
Добавлено: 04.08.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения. Неверно выразился...
Конкретно эти, конечно не совпадают.
Но смысл поста, в том, что в принципе без разницы, есть одинаковые транспондеры или нет. Если ориентироваться по каналам - ошибки не будет. _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri64 свой
Добавлено: 04.08.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Я с Вами вполне согласен. Например, настраивая 19Е по 12032, можно случайно попасть на 28Е (там есть такой тарнспондер). Проверка по каналам гарантирует от ошибки. Просто V.Vadim спросил по конкретной ситуации, я и ответил. Мне показалось, что ему так будет проще и быстрее.
P.S. Извините...
| yuri64 писал(а): | ОК...
Пошутил неудачно.
| AEV писал(а): | | А как это практически будет выглядеть? Куда вводить название? |
А способ очень простой. Я бы даже сказал примитивный.
Сливаешь прошивку на комп. Ищешь место, где прописаны транспондеры.
Находишь нужный транспондер. В HEX редакторе вбиваешь название канала на место частоты, переведя ASCII в HEX. Канал нужен бязательно с этого транспондера, а то ничего не поймаешь! Название можно укорачивать или добивать нулями. Заливаешь прошивку назад в
ресивер. Выбираешь канал в списке транспондеров и крутишь тарель до полного удовлетворения... Если ничего не выходит, изучаешь доки по редактированию прошивок... И по новой!
Последний раз редактировалось: yuri64 (04.08.2007 16:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.08.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вбиваешь название канала на место частоты |
ну и что ?? -
а частоту куда ??
вы сами то пробовали ??? |
z-wer свой
Добавлено: 04.08.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
альяно, я редактировал.
Только не на Хуме.
yuri64 - ты опять немного неправильно выразился.
не вместо частоты.
Только не надо вливать такие сложности V.Vadim-у.
Он с не может и в простом разобраться.
Потом будем всем миром учить, как пользоватся ж-тагом.
V.Vadim вот тебе самый простой способ для хума.
У друзей проскани пару частот с НБ (у кого настороена тарель на этот спутник). Потом дома подключай свой хум, врубай нужный канал и далее - МЕНЮ - НАСТРОЙКА - ПОИСК КАНАЛОВ - ПАРАМЕТРЫ - КОНТРОЛЬ СИГНАЛА (вроде так, точно не помню) и настраивай свою тарелку. |
